Джипа иска да ми каже нещо.
    До: Джипа иска да ми каже нещо.
    При повечето по нови коли има зумер за тмпература по ниска 3-4гр
    878511557
      От: Джипа иска да ми каже нещо.
      да я съживя тая тема малко! в петък на магистралата на първия тунел ми се случи същото! предупредителен сигнал(не за грешка, тъй като съм го чувал и тоя за грешката когато ми хвърляше антифриза през няква менте капачка и се обаждаше лампата + сигнала за ниско ниво на антифриза) та- предупредително пи-пи-пи и аз гледам на конзолата над огледалото очаквайки да покаже пак оная готина анимация + washer fluid low ама нъц тоя път! брех до Русе съм се озъртал да не светне някоя лампа ама така и не светна. почнах да си мисля дали не е светнала някоя лампа на таблото а самата крушка да ми е изгоряла, но нищо не се промени вървеше си нормално. навръщане също никакви проблеми и не се обади повече това животно! това което мога да споделя е че миналата седмица сменях консумативи и масло. маслото ми го сипаха малко над максимума(3-4 мм на щеката - студена), та си мисля дали не е някой датчик които се е опитвал да ми каже че ми е в повече маслото... дайте акъл какво да го правя(освен диагностиката която ще се случи ама поне ме насочете какво да очаквам).
      V10
        Ако е по-сериозен проблем, вероятно светването на някоя контролна лампа ще е съпроводено със записване на грешка в паметта на ECU-то. Може да я прочетеш /примерно с някакъв OBD II scan tools/. Най-често такъв проблем е съпроводен и със светване на Chec-engine лампата. А тя пък светва при всяко включване на контакт и може да я видиш дали е изправна или не. Щом не свети в момента нищо, а и звуковия сигнал е бил за кратко, вероятно пак е нещо второстепенно, от рода на Low Wash или подобно. Като намалее още нивото на течността за чистачките, ще светне постоянно и тогава ще го видиш. Щом
        Мнение на bozdugan
        Ако течноста на чистчките е някъде по средата и при малък наклон може да почне да писка после пак спира.Поне при мен е така,сложили са датчика толкова нависоко ли незнам ама пълня казанчето догоре,пръсна няколко пъти и пак писка,а в казанчето течноста е повече от половината
        А за високо ниво на маслото в мотора едва ли има датчик. По-вероятно е да избие на някой семеринг и тогава ще го видиш. По принцип не се препоръчва препълване с масло в картера на мотора над MAX отметката.
        Успех!
          10q
          V10
            Първоначално публикуван от rustson Преглед на мнение
            10q
            Какъв е точния смисъл /превод/ на това нещо???
            ________________________________________________________________________________________
            Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
            HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
              10 - тен, q - кю
              10q = тенкю = thank you
              Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
              Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
              LZ1FLY
                Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнение
                10 - тен, q - кю
                Първичният вариант на съкращението идва от старите IRC канали или просто казано 10х
                (сори за спама)
                LZ1RED
                  Последно редактирано от rustson; 04-10-10, 10:55.
                  V10
                    грешка
                    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                      :грешка
                        ok пробвайте с това
                        click play
                        V10
