Странно забавяне при превключване на 2,7crd
    До: Странно забавяне при превключване на 2,7crd
    Chrysler said a glitch in an electronic control unit could cause a delay in braking when the vehicles are driving uphill. The automaker has had about 20 reports of such problems, ......
    It's a very rare occurrence," ......."But we have had reports of drivers experiencing problems when they take their foot off the accelerator."
    When drivers in one of the affected vehicles stop accelerating up a hill, that can trigger a momentary loss of braking power for a second or two,....
    Рекол или врьщане в сервиза за ремонт на някои модели Джип.Това официално от Крайслер.Няма смисьл да питам дали Дильра знае и ви е казал за какво иде реч,те като гледам тия работи не ги четат.Проблем в компа на колата / ЕКУто /предизвиква това забавяне.
    Вьпрос за да не ровя много.Някой има ли спуськ с реколс на моделите за които говорим или да поровя още малко?
    Намирам още един рекол,моделите долу ги има.
    Safety Recall G40: Reprogram Electronic Brake Control Module
    Date: 10/2007
    Potential number of vehicles affected: 296,000
    Model year(s): 2006-2007 (Grand Cherokee and Commander)
    Owner notification start date: October 2007
    Defect: The software programmed into the Electronic Brake Control (EBC) module on about 296,000 of the above vehicles may allow a momentary delay in braking when coasting up a hill during certain conditions. This could increase the vehicle’s stopping distance and cause a crash without warning. Solution: The EBC module must be reprogrammed (flashed).
    Препрограмирал се контролния модул на спирачките с 2 думи.
    И ще ми е много по-лесно ако говорим за конкретна година и модел.Така вадя като цяло кой модели и от кои години имат проблем сьс спирачната система при който има забавяне на нормалното спирачно усилие и отказ на АБСа.
    Някой да пуска тема за спирачки,че и тая я отнесохме в грешната посока.Или направо влезте / ако можете /в тоя сайт долу,има за различните години изброените реколс или.................в дильра и да се оправят,от Крайслер казват,че това се оправя за сметка на сервиза или поне това разбрах.
    Какьв софтуер ще ви сложат и кога ще ви откажат спирачките обаче няма как а знаем преди някой да се престраши да отиде в дильра.Те там.............няма да са чували за такова нещо ако тук да се дискутира тоя проблем.
    И да вземете да си купите по един Мерцедес да не се мьча с тия джипове
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      И при мен го има този ефект с АБС-а.
      GC WJ 2.7CRD 2003
      Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
      http://save-gery.org/bg
        При Jeep Cherokee - Liberty KJ 2.8 CRD 10.2004г. също го има този ефект със спирачките. Но да ходя при дилъра /в случая БС/ си е направо екзотично и твърде рисковано приключение по тези земи, особено като имам предвид скорошния случай с колегата mordo. И там уж беше за ремонт на АСК по сервизна акция от 2006 г. и за сметка на сервиза защото е "Uncompleted recall", но после се оказаха едни "счупените куплунзи на ЕCU", "някакви втори допълнителни аларми" и накрая "дайте едни около 1000,00 евро". Та, НЕ! Благодаря! Ще си я карам така. Поне зная при какви условия се проявява този проблем и ще съм подготвен за него. Овладява се до някъде с ръчната спирачка. Тя, слава богу, все още не се контролира от ECU, EBC и т.н. Механична си е и се подчинява само на законите на физиката. Благодаря на BENZBOSS за съдействието и за отделеното време. Поздрави на всички!
          При мен не съм забелязал такъв проблем??
          Грандоман WJ 3.1 QD
            И при мен го няма, явно е при CRD- тата... При нас 3.1 е коравата спирачка при студено време заради някакъв вакуум... и след затопляне на купето спирачката омеква...
            R 727cc BB KIT
            ZJ V8
            WK2 V6
              Това не е за WG 2.7 CRD.
              The vehicles affected include Jeep Grand Cherokee and Jeep Commander SUVs for the 2006 and 2007 model years and the 2007 Jeep Wrangler and Dodge Nitro. Chrysler said a glitch in an electronic control unit could cause a delay in braking when the vehicles are driving uphill. The automaker has had about 20 reports of such problems, ......
              It's a very rare occurrence," ......."But we have had reports of drivers experiencing problems when they take their foot off the accelerator." When drivers in one of the affected vehicles stop accelerating up a hill, that can trigger a momentary loss of braking power for a second or two,....
              The automaker said it was aware of one accident that could have been caused by the problem. Owners of the SUVs affected by the recall will be notified this month and repair work will be done at no charge, Chrysler said. The automaker,..... also said it is recalling about 72,333 2008 Chrysler Sebring and Dodge Avenger sedans because of a potential problem with a cable connected to the front door latches in the vehicles.
              http://www.massachusettslemonlawatto...ep_recalls.htm
                По основния въпрос на темата - не случайно питах за LOW ппредавка.
                Тези кутий имат две задни предавки - две предавателни отношения.
                Според колата в която се използва "втората задна" се използва за различни цели.
                В GRAND CHEROKEE WG се използва само в режим LOW RANGE.
                Може би това забавяне е нормално и се дължи на този факт.
                Пробвай да превключваш бързо от директна на задна и обратно на 4HI и на 4LOW и виж дали има разлика.
                buysell - прав си грешката е моя - 65 AMG е ограничен на 1000 NM.
                63 AMG има "нещастните" 630 NM.
                Последно редактирано от onufriz; 01-03-10, 22:23.
