Странно забавяне при превключване на 2,7crd
    До: Странно забавяне при превключване на 2,7crd
    Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
    ...и съвсем не е "нормален" автомат...
    Всъщност си е напълно нормален, сто процентов "автомат", както и да го наричат в рекламния отдел на Мерцедес. Маслена помпа, електро-хидравличен мозък, пакетни съединители, планетарни редуктори и т.н.
    Кутията е 722.930 и в най- скоро време ще се слага и на новата Е-класа със същия мотор, ама това последното все едно не съм ти го казал.
    Като изключим "авангардния" съединител, останалото е софтуер.
    И дълги фрапиращи имена...
    Не знам дали нещо не си объркал цифрите, но 100 милисекунди всъщност са една десета от секундата, което вече не звучи така стряскащо.
    А мотора е ограничен на 1000 NM именно заради кутията - не издържа повече. Ограничен на 1000NM - как звучи само...
    Между другото ти завиждам, че си тествал такива изчадия и то на правилното място - на писта.
    Но тука е форум на Джиип, и май не помагаме много на колегата...
    Последно редактирано от onufriz; 26-02-10, 22:43.
      Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
      При поредните издевателства на Дядовладовия полигон,забелязах че когато го окопая качествено. не мога да го разлашкам.При превключването от D на R и обратното,се получава едно забавяне от 3-4 сек докато включи и все едно си на N. Някой да има идея какво е това чудо?
      Аз да питам оправи ли се кутията?
      Като я напьнеш припльзва ли между 2-3 и 3-4?Да има лек теч под колата на около метьр зад картера на мотора леко в дясната част?
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Там,май е буксата на скоростите,няма теч.Като я напъвам, превключва идеално.Дори и като буксувам,няма забавяне от R на D и обратното,получава се само в дълбок сняг,като легне на корем и гумите останат във въздуха.
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
          Забелязал ли си, дали това забавяне се полчава само като си на 4LOW.
            Имаш скоростен сензор / при нас е на предно дясно колело / който ако не ти отчита правилната скорост с тази на кутията може да доведе то това забавяне.Ако вьрти вьв вьздуха както казваш сензора на гумата отчита една скорост,тези на електронната платка в кутията друга и от там това забавяне.
            Карай я по-нежно тая кола
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Да,на бавни го забелязах,на бързи не се сетих да пробвам.А като гледам времето,май скоро няма да имам тази възможност.Не му познавам добре устройството за превключване,но дали не е нещо механично,защото определено и двигатела и скоростите се бяха подигнали от снега.Шума на обороти беше различен,например като опряло гърне по купето някъде.
                Хм, атмосферка с 1000 нютона, да не бъркаш 63 с 65 който е би-турбо?
                Грандоман WJ 3.1 QD
                  Нямаш механично там,няма какво механично да е освен ако не ти препльзват скорости.Елекстроника включва всичко и там е проблема.Ни вакуми има ни жила като тия на старите кутии.
                  Буксата им е ниско и ако е легнала по корем може да се е намокрила и от там да забавя,може да е мокьр лоста за скоростите,сензора за скороста,оксидация на скоростния сензор в платката на кутията,малко масло...............но щом не влиза в авариен режим и не припльзва не и се бой,те си следи какво и е и усети ли проблем ще кове в авариен и там вече няма как да обьркаме след диагностика.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    А може ли да се обясни по подобен начин /разлика в данните от различните сензори/ едно друго явление, което наскоро беше дискутирано, но май остана не доизяснено. Става въпрос за това, че при опит за по-стръмно изкачване на сняг и интензивно буксуване на колелата, като се отнеме газта и се натиснат спирачките, същите отказват да сработят веднага. Има известно забавяне, като педалът се "втвърдява" и не може да се натисне до такава степен, че Jeep-ът започва да се смъква назад, без да можеш да го задържиш със спирачките а колелата вече се въртят назад, без да са блокирали и да се пързалят по снега. Ефектът изчезва след пет - шест секунди. Дали това не е пак в резултат на това, че датчикът за скорост в автомата е показвал някаква стойност за движение напред /при буксуването/ а тези на ABS-а на колелата в този момент показват друго? Този ефект беше коментиран тук за Jeep Grand Cherokee но наскоро установих, че го има и на Liberty. Поздрави!
                      Аз след всяка разходка я мия отдолу. Под раздатката има предпазна ламарина, която се пълни я със сняг, я с кал, особено като се окопаеш. При мен веднъж на ниските обороти и при палене се усещаха едни ужасни вибрации и звуци, но със струйката измих отдолу и бая гняс изтече.
                      Грандоман WJ 3.1 QD
                        Първоначално публикуван от buysell Преглед на мнение
                        Твоя го слушах,когато се урий в снега,ама не чух да имаш такова забавяне при превключването.За това се утулих в моя.
                        П.п Значи само газ,и само напред без никакво назад."шегувам се"
                          Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                          Е това не го зам на 100% дали е така.ога да потьрся какво казват по случая тук,но ще са мнения от форуми които по някой пьт са много точни.
                          Кажи,че ти трябва и ще ударя една лопата из нета да видим какво ще изрови.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Този проблем го има и "Глински" на малък черок (тук известен като "Белчо")2.5VМ дизел с АБС, ръчка и още му се пуля и чеша по главата та ще е от полза
                              Е това не го знам на 100% дали е така. Мога да потърся какво казват по случая тук,но ще са мнения от форуми които по някой път са много точни.
                              Май се оказва проблем при доста Jeep-ове, дори от различни генерации. Наистина ще е интересно да го поразчепкаме. Съжалявам за това, че не е съвсем по темата на колегата Калин, но се надявам да е интересно и за други. Поздрави!
                                Нямам нищо против,и на мен ще ми е интересно да я разчъпкаме темата.Може утре и аз да го имам този проблем,както и други колеги,но вече ще е го имаме черно на бяло.
