дайте контакт с добър майстор по ходовата част от Бургас
    До: дайте контакт с добър майстор по ходовата част от Бургас
    Аз сменях предните спирачни дискове на четирилитровия ZJ..... Вранглера пък беше хвърлил главината..... А беше на 100 и малко хиляди. Така че е напълно възможно.....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      http://www.nagca.com/grandtech/dana30wheelbearing.htm
      The wheel bearing and hub assembly replacement is one of the most common repairs performed on the popular Dana 30 front axle..................
      За това ли говорим?
      Да за същия. Единствения разбит за който съм чувал беше на Черокито на близнаците. 400 000км от които последните с бая бой. Преди това колата е била бронирано инкасо, но дали е сменян не се знае.
      В Балкан Стар ми се изсмяха като отидох да го купувам. Пратиха ме в моргата за втора употреба. Та сега тоя от моргата бият на бегачката.
      Ако всичко по окачването е здраво и геометрията е правилна, демпфер може и да няма. А и на демпфера му се гледа празния ход, а не колко е твърд. Бутането на волана е милиметри долу.
        Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
        Вранглерите ходят на едни лоши места дето вода влиза на всякъде.
          Може би си прав..... Като знам какво източихме от задния мост, и в какво състояние бяха лагерите в него
            Тез пьк никакьв фактор не са били никогаКато гледам колегата от кьде бяга и как тьсри майстор и ми е ясно,че пак са уцапали кьлките.Да ме извинят от Балкана,но кое си е истина си е истина и тва си е
            Ще поживеем,ще видим,той Вромоса трябва да каже каква и е била болката.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Лично мнение - Балкан Стар е най-квалифицирания сервиз за Jeep в България.
              Споменах ги само защото ми направи впечатление че такава част не са продавали. Това бяха думите на приемчика в Пловдив. А конкретно този лагер на главината се кара от всички модели на джип до 99г. И причината да не са го продавали надали е в цената. 270лв е при тях, толкова е и при другите търговци. Даже и по високи цени имаше. Обаче никой ги нямаше на склад. Което също трябва да означава нещо.
                270 е и при другите търговци. Скорпионите , Вестауто , Американпартс и др.....
                За Явор -Вромос не се бях сетил, а всеки ден минавам край тях.
                Яворе, ще е удобно ли във вторник да мина през деня?
                Ако знаех, че ще вляза в такова приключение с ходовата част, щях да си поръчам отов лифт - оригинално при тях...... ама от къде да знае човек, то влизаш за смяна на накладкири майстори, а какво излиза....... приключение
                А демпфера на волана съм го сменял преди година.
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                  Първоначално публикуван от Jeep_bs Преглед на мнение
                  Удобно е всеки ден след 9 сутринта.
                    И аз ще сам благодарен ако някой ме опъти при майстор за диагностика на предницата.От Варна съм и от скоро притежам Гранд Чероки 5.2.Та проблема е при тръгване и дори не пълен десен ,джипа завива но и се сурка и се чува лек удар.
                      Аз пък чаках да видя кой е добрия майстор в Бургас?
                      Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
                      Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
                        Първоначално публикуван от radolin 9 Преглед на мнение
                        откъде се чува именно този удар ? отпред или отзад на джипа..?
                        понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                        JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                        Honda Shadow VLX 600 - 1999
                        FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                        0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                        Влади
                          Колеги, понеже темата е да се препоръча сервиз, та нека да отговоря: Аз знам в Русе един механик, който се занимава само с реглаж на преден и заден мост, но като го помолиш да ти диагностицира предницата, ти показва дефектите по окачването и причините за тяхната поява с такава точност, че всеки специалист може да му завиди. Винаги когато не съм сигурен относно даден проблем, се консултирам с него. Мога да гарантирам!
                            А за русенския "БС" мога да пиша с дни..... заради фалшив горивен филтур съм се возил на пътна помощ за стойност 350 лв....
                            Да не говорим, че там ми сложиха масло 5W40 за двигателя - ДИЛЕТАНТИ.... още се колебая дали да насъскам адвокатите си...
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                              Какво излезна за смяна по окачването.
                                Не знаеш ли къде е бърлогата на Явор ...??
                                На края на света .... чакай да стигне до там ......
