дайте контакт с добър майстор по ходовата част от Бургас
  • дайте контакт с добър майстор по ходовата част от Бургас
    Вече втори месец давам по 1000 лв за ремонт на предницата и нищо!!!
    Взе да ме боли вече джоба....
    Волана отново си блъска, при натискане на спирачката педала вибрира....
    Лекувах го в Дарсауто и в Шампионите, но......
    Там само сменят последствията, а причината никой не може да открие......
    Няма да стъпя повече там!
    Та моля помогнете с контакти за добри, но наистина добри майстори от Бургас.
    Благодаря ви предварително.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    До: дайте контакт с добър майстор по ходовата част от Бургас
    Първоначално публикуван от Jeep_bs Преглед на мнение
    Колега,дай малко по подробно какво блъска,какво вибрира,кога се получава,какво е сменено досега.Пък,може и да му поставим диагнозата.И какво е проверено по Джипа,какъв е?
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
      Това ми прилича на криви дискове поне по това което казваш.На предницата май нищо и няма.
      OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
      www.offroadprimorsko.com
      0899883765
        Да,това за вибрирането на педала е от задните спирачки.Но казва че му тресе волана и без спирачка,със спирачка е ясно.
          Да започна по- отдалече... декември месец - смених накладките и спирачните дискове - предни и задни. Последва смяна на биалетки и разни други тампони по ходовата част - това бяха първите хиляда лева.... всичко това в Дарсауто.
          Изминах по- малко от 1000 км и се оказа, че едвам успях да го вкарам в пътя за да го закарам до сервиз Шампионите на Мария Луйза.
          Там констатираха скъсани тампони на носачите, леш на шарнири и др.... Волана блъскаше като при ШИМИ...
          В момента волана пак тресе но много по- слабо. Както след ремонта в Дарсауто. И въобще нямам намерение да стигна отново до скъсани тампони и шарнири...
          Затова се обръщам към съфорумците. Упътете ме към някой който би ме диагностицирал професионално. Защото опита ми до сега е следния - поглежда се ходовата част, вижда се кое е за смяна и се заменя, без да се отстрани причинителя на повредата. След 1000 км - отново ме боли глава.....
          На всеки майстор му давам разпечатка от форума - професионалния пост на Пламен КИНЕКСА - как се лекува шими и от къде да подходят при огледа на ходовата част и на кое да обърнат внимание, но имам чувството, че едва ли не се обиждат като ощипани булки тези "професионалисти".
          А проблема е , че при натискане на спирачките има жестоко биене в педала- като при криви дискове, и при настъпване на капак от шахта се получава (сега по- слабо и едва доловимо) биене във волана. паралелно с това се чува и шум като от виене на лагер някъде от пред..... Но никой не му обръща внимание до сега, въпреки, че последния път виеше като сирена на линейка......
          И се чудя, никой ли не поглежда при оглед дали има и колко е луфта в стабилизиращите щанги....
          Та такива работи.....
          Помагайте
          [SIGPIC][/SIGPIC]
            Колега,сега прочетах стари публикаций и видях че не си първия излязъл от Дарсауто с разпадащ се джип.Найстина ще ти трябва много добър майстор,да види какви са ги забъркали тея.
              Колега казваш че си сменил спирачни дискове-защо,ако не са износени или криви сложи ги поне тази причина да отпадне.Ако са криви обади се ще ти дам едни предни за проба.GSM 0894498989.А за майстор бих ти препоръчал ,но не мога да се ангажирам с това колко ще ти помогне.Лично аз съм доволен от него.Успех.
              Mitsubishi Outlander
                Да започна по- отдалече... Та такива работи.....Помагайте
                Ела да хвърлим един поглед, може пък и да намерим нещо което за редовите майстори е невидимо.
                Явор 0899852338
                  Яворе, пиши после какво е станало, че ми стана интересно.
                    Разбит лагер сьс сигурност,от там и вибрацията и шума.Задни дискове криви и от там ритането на педала при спирачки без да го усещаш на волана много.
                    Дискове сьм кривил / без да ги вкарвам горещи в дьлбока локва / за месец,лагер сьм хвьрлял още на канала - като завьртях гумата и той си вие от кутията.
                    Тез дильри ме кефятако не друго поне смях пада.
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Вибрацията при настьпване на шахта може да е от успокоителния амортесьор или steering damper дет му викат тук.Като го свалиш го дрьпни на рька и виж колко леко вьрви,новия почти няма дьрпане.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Даа,и аз купих нови дискове от кошерите и на 4000км отидох за нови.Много ментета се навъдиха.
                          Така "по телефона" е малко трудно да се каже точно. Те сигурно и затова хората се дразнят като им даваш акъл, щото колата им е пред очите.
                          Разбит преден лагер на главина на Гранд Чероки до сега не съм виждал или чувал. По-скоро вие предния диф. Като завиваш волана виенето променя ли се.
                          За криви дискове също не съм чувал. Виж криви главини съм виждал много. Ако старите дискове са били спекли яко и са ги вадили без скоба а с нагряване, и един чук стига за да се изкриви фланеца.
                            Аз да питам тогава,че не сьм много в час - дават ли и на колко ако дават притягане на лагери на главини при вибрация на предницата?Препорьчва ли се или не?
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Разбит преден лагер на главина на Гранд Чероки до сега не съм виждал или чувал. .
                              The wheel bearing and hub assembly replacement is one of the most common repairs performed on the popular Dana 30 front axle..................
                              За това ли говорим?
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
