Малко странен въпрос за Чероки??
    До: Малко странен въпрос за Чероки??
    Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
    ами преди година, като обикалях да си търся джипа гледах доста коли, над 10бр. имаше няколко лимитеда с вградена дръжка, моби или гсм... можеби са я вграждали за някой регион... нито една обаче не бяха успели да подкарат да работи... та знам ли , може да е било на такова чудо карантията...
    Надали е това, много се надявах някой с Лимитед версия да има същата джаджа... довечера, ако мога, ще снимам и ще го покажа празното място и буксата с кабела... Отвътре ме човърка, много ме е яд като ме крадат, пък дори и да не знам за какво служи м..ка му
    Jeep Cherokee Limited 2.5 tdi + BF Goodrich All-terrain
    if there is no fishing and hunting in paradise, i'm not going...
      По две жици може да се подаде захранване, но не и да има изход, било за усилвател, или каквото и да е друго, освен датчик, който подава сигнал вкл./изкл. Ако жиците се вижда, това означава само, че е слагана допълнително. Колко голяма беше тази "черна кутия"?
      тук става дума за ЧИНЧОВЕ- музика няква
      По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
        Първоначално публикуван от achko12 Преглед на мнение
        Според мен, стана дума за връзка на "черната кутия" с останалия "хардуер". Връзка осъществявана само от два кабела, без значение с какъв вид букса(и) са свързани. Оставям настрани въпроса дали са "чинчове", или някакви други, по простата причина, че много хора ползват невярна терминология.
          Аз предполагам, че е това ограденото на снимката. Ако е то би трябвало да ти се е влошило качеството на приеманите радиостанции.
          Поздрави,
          Димо
          Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
          http://save-gery.org/bg
            Правилно, извинявам се за грешно използваната дума, като казвам "2 Чинча" имам предвид букса, с два кабела.
            "RCA (CINCH)-конектори, наричани още фоноконектори или чинч - конектори;"RCA" идва от Radio Corporation of America" - за пояснение само, понеже аз съм крив...
            Много работа имам през деня и не мога да снимам как изглежда вече опразненото място и буксата. Вечер на тъмно не искам да снимам, че нищо няма да излезе .
            Първоначално публикуван от dimonrb
            Поздрави,
            Димо
            Благодаря, но мисля, че не е това, нямам промяна в приемането на ФМ станциите, а както казах явно "чинч" не е точната дума
            П.П. Намерих апарат в офиса, отивам да снимам!!!
            Последно редактирано от zehirev; 22-01-10, 10:38. Причина: допълване
              Ето снимките:
              Както се вижда, болтовете си стърчат от пода на купето, заради което мисля, че е фабрично поставена тази черна кутия...
              На последната снимка се вижда как кабелите си влизат под мокета.
              Най-интересното е, че досега никой не дава точен отговор какво може да е, а крадеца, Мамка му.. , е занаел какво е, за да си я вземе
                Колега, погледни тази схема, която е за модел 1997 година.
                Там седи контролния модул на airbag-a.
                При дизела може да е на друго място.
                Когато дадеш контакт свети ли ти лампата на airbag-а и след проверка на системата ти трябва да загасне.
                Най-лесно е някой колега с 2,5 дизел след 1997 - 2001 да погледне и да сподели.
                YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                  Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
                  И аз най-вече на това се надявах - да ми каже някой със същото Чероки.
                  Мисля, че това ще да е... но пък лампата свети и си изгасва нормално.
                    Щом е Limited седалките са с ел. задвижване.
                    Шофьорската седалка работи ли си нормално?
                    По принцип буксата на захранващия кабел за ел. задвижването е с два пин-а.
                    Коя година е точно модела?
                      Работи перфектно, вдигнах я и я изтеглих назад за да снимам днес. '98 година е.
                      Вероятно е
                      Предполагам трябва да го закача на компютър за диагностика, за да разбера със сигурност
                        Първоначално публикуван от zehirev Преглед на мнение
                        Вероятно е
                        Най-точно се определя по VIN кода.
                        На моделите 97, 98 и 99 контролния модул се намира под тази седалка. От 2000 е от друг тип (приложения файл).
                        Поне по документи е така. Може да го е преместил предишния собственик - щом работи лампата на таблото.
                        Най-сигурно е, когато отидеш някога на диагностика да видят дали е ок airbag системата като цяло и дали се вижда този модул.
                        Ако се опитваш да правиш нещо само по системата трябва да знаеш, че е доста рисковано и трябва да спазваш определени правила. Аз лично друго не се сещам.
                          Благодаря, това ще да е, с тази разлика, че не го е местил никой, а са го откраднали при престоя на колата в сервиз или автомивка, или....
                          Ясно си спомням, че беше там до преди месец... все едно, ще направя диагностика по-нататък и ще реша какво да правя
                            Колега, кабелчето включва алармата за непоставен предпазен колан.
                            А на нашите дизеляци модула на ербега е под подлакътника /зад задния пепелник/.
                            Преди известно време и аз бях решил, че съм жертва на грабеж
                            JEEP CHEROKEE 2.5 TD
                              Проследи каде отиват кабелите.
                              878511557
