Малко странен въпрос за Чероки??
  • Малко странен въпрос за Чероки??
    Имам следния странен въпрос:
    Под шофьорската седалка на моето Чероки имаше една кутия /някакъв електронен модул или нещо подобно/, хваната с 3 болта към купето, от нея излиза букса с тънък кабел с 2 чинча и отива незнайно за мен къде, под конзолата на скоростния лост. Та тази точно кутия ми е изчезнала много странно или при престоя на джипа в сервиз, или при оставяне в автомивка. Не знам за какво служи и всичко си работи както преди, просто съм любопитен колко съм набутан от тази кражба или да не се притеснявам изобщо??? Благодаря предварително за отговорите.
    Jeep Cherokee Limited 2.5 tdi + BF Goodrich All-terrain
    if there is no fishing and hunting in paradise, i'm not going...
    До: Малко странен въпрос за Чероки??
    Първоначално публикуван от zehirev Преглед на мнение
    Датчик за вибрации към алармата? Или ултразвуков обем??
      Оригинално към колата си беше, не би трябвало да е това...
        Добре монтиран усилвател?
          ... от нея излиза букса с тънък кабел с 2 чинча ...
          По две жици може да се подаде захранване, но не и да има изход, било за усилвател, или каквото и да е друго, освен датчик, който подава сигнал вкл./изкл. Ако жиците се вижда, това означава само, че е слагана допълнително. Колко голяма беше тази "черна кутия"?
            Да не би да е било СД ченджър ?
              коя година е черокито? снимай кабелите и буксите... на лимитед има до колкото съм виждал фабрично допълнително стъпало на аудиото, но на моделите след 97г. седи под задната седалка...
              не бързам за никъде...
              XJ 2.5TD '98
                Не четете ли, не знаете ли?!
                ... или технологиите са напреднали толкова, че по захранващите кабели се подава СВЧ-сигнал, за вход, изход и управление на чейнджъри и усилватели...
                  първо, не виждам къде става дума за захранващ кабел. второ единственото ясно от писаното на човека е че има кабел с букса и чинчове... които се използват основно за аудио системи.
                  трето - в крайна сметка няма значение...
                  XJ 2.5TD '98
                    Навремето продава активни крайни стъпала вградени в бас-каса , предназначени за монтаж именно под седалките (в кар-аудио магазините ги имаше по 150 лева) плоски са , силнички са - към 100-тина вата и вадят палав звук... да не би това да е било...? На това ми навява мисъл
                    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                    Honda Shadow VLX 600 - 1999
                    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                    Влади
                      Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
                      Точно така, като твоето е, но "лимитед". И аз не вярвам да е нещо по аудиото, защото са само два кабела
                      Така де , имам стъпало Инфинити под задната седалка, въпросното "това" е с фабрично място по седалката с 3 болта, мокета е изрязан точно за него... не мога да се светна, може би е някакъв GPS или ??? затова въпроса ми беше ако има някой същото...
                        хм, някои от лимитедите имаха вграден телефон... може от това да е бил модула... така или имаче не ставаше за нищо.
                        XJ 2.5TD '98
                          Днес ще погледна и аз да видя какво имам отдолу.
                          Поздрави!
                          [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                          [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                          [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                          [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                            А как стигна до това предположение...?
                            Влади
                              Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                              ами преди година, като обикалях да си търся джипа гледах доста коли, над 10бр. имаше няколко лимитеда с вградена дръжка, моби или гсм... можеби са я вграждали за някой регион... нито една обаче не бяха успели да подкарат да работи... та знам ли , може да е било на такова чудо карантията...
                              XJ 2.5TD '98
