Проблем с Grand Cherokee TSI
  • Проблем с Grand Cherokee TSI
    Колеги днес изведнъж Джипа почна да ми прави номера.Автомата мина на втора скорост и си стои все така.Не съм го зорил.Проверих маслото на скоростната кутия както е запален и показва че е ОК.От какво може да е според вас
    До: Проблем с Grand Cherokee TSI
    Здравеи колега,аз имах същия проблем но при мен беше останал на 3 скорост.Отидох на диагностика в Б.С. и се оказа селеноиди на скорустна кутия за 3и4 скорост
      И колко ти излезе ремонта ако не е таина
        Показва ми този код-Код 27 ** - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал.Някои да знае какво е това
          "Един от инжекторите не отговаря на управляващия сигнал". Буквално преведено. Какво значи не знам.
            Аз минах през този проблем, хронологията му е тук:
            Иначе на кратко: прецакали се бяха соленоидите, скоростната кутия минава в "Авариен режим" и може да се кара само на 2-ра скорост.
            Решението ми беше в балканстар, там смениха соленоидите и проблема се оправи.
            Общо взето, излезе ми 550 лева и две седмици чакане, че единя от соленоидите го нямаха на склад.
              Колегата ти е отговорил точно селеноиди,масло на ск,гарнитура ми струваше 520 лева със труда и 10 чакане.
                Тези сoленоиди да не са двата датчика на скоростната кутия?
                Последно редактирано от JORO-pz; 25-12-09, 00:01.
                  Първоначално публикуван от JORO-pz Преглед на мнение
                  Тези селеноиди да не са двата датчика на скоростната кутия?
                  Наричат се сОленоиди-да не се изложиш някъде.
                  Не са датчици,а са клапани.Електрохидравлични клапани.Задействат се с ток и пропускат масло под налягане към определени изпълнителни елементи(съответните бутала за задействане на лентови спирачки и многодискови съединители) за включвне на определена предавка.
                  Ако става въпрос за по-стара колица,т.е да не е в гаранция,мини и през "Джемини 4".Може да е и по-евтино ако кажат че могат да го оправят(а сигурно могат),но ще си прецениш.Зависи и дали кутията трябва да се сваля или не.В тоя случай най-вероятно минава без демонтаж.
                    Одеве ги гледах тези неща.На единия буксата бе не много читава и е оклепана с масло.Надявам се да е от нея
                      Дайте някой добър майстор на автоматици в Пловдив
                        Понеже джипа беше мой до понеделник, та се включа и аз...... Вървя до последно, поне при мен Жоре, наистина съжалявам, че ти направих такъв "подарък" баш на Коледа
                        Момчета, който има телефона на Зарко Каишина, да го постне тук, мисля че е правилния човек, дето ще помогне на Георги..... Аз нещо не мога да го открия, а и не виждам СИМ-картата, в която би трябвало да е записан......
                        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                          Не се притеснявай приятелю.Случват се такива неща.Нека ние да сме живи и здрави.Беля с пари не е беля.
                            Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                            И после в автоматика ще има две шепи пясък.
                              Нема страшно човека вече си търси кутия,успоредно с търсенето на майстор.Ето тук.
                              И според Закона на Мърфи,кое ли ще намери първо?!
                              В най-лошия случай ще си има и резервна скоростна кутия....
                              Все пак е по-добре някой да го ориентира за ремонт,преди да е купил кутия...
