Аварийно спиране с автоматик?
    До: Аварийно спиране с автоматик?
    P позицията директно заклинва зъби в зъби или все пак минава през някаква фрикция?
    Да,директно зъби в зъби.И в някои модели едните зъби са на корпуса на кутията.При всички модели има чупене на нещо,освен ако не е на лед или да е чудовищно преоразмерена.
      Абе чак спиране не е възможно, но за доста сериозно намаляване на скоростта - върши работа. Аз го правя последователно, за да не тормозя автоматика. Първо се натиска O/D (и включва 3-та) после на 2 (включва 2-ра), после на 1 (включва 1-ва).
      Пробвал съм го (само за да знам как е, дано не се налага) на едно доста хлъзгаво и ужасно стръмно спускане със завои - от 60-70 км/ч намалява до около 10 км/ч доста бързо. Дизела реве яко, ама с тая висока степен на сгъстяване без газ спира доста ефективно.
      Ако дръпнеш ръчната по-яко, нали се сещате как "литва" задницата, дори и да не е в завой
      ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
      Volvo XC90 D5 Executive '12
      Volvo XC60 D5 Summum '11
      Alfa Romeo Spider 2.0 '90
        На джипа става. включваш на 2-ра, после на 1-ва. Но сработва бавно кутията. Като включиш на задна колата си върви напред по инерция. Когато скоростта падне изведнъж зацепва, но пак сравнително плавно и действа като спирачка. Ако сложиш паркинг и си в движение пак върви по инерция, скоростта като намалее до 1-2 км. в час зацепва и заковава на място.
          Така е но,с малкото уточнение,че не е общовалидно за всички автоматици.Повечето не издържат на такива експерименти.
            Паркинг спирачката представлява един щифт който влиза между зъбите на един диск или барабан или нещо подобно, зависи от конструкцията на ск. к. и когато колата е в движение и лоста в положение на P този щифт не може да зацепи. В случея си мисля че може да се включи на задна, (разбира се ако няма някаква защита за това). И въпреки това едва ли ще спреш, защото има вероятност да изгасне мотора, и саответно колата тръгва по енерция.
            Общо взето с автомат без спирачки много трудно се спира.
            TLC 73 4.2-TD
            Автоматик
            Тел.0887859269
              P и R не пробвайте с другите положения на лоста автомата намалява скороста като ръчкити.Виждал съм и много счупени зъби на ръчки след включване 1ва при 70-80км..
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Няма ли опасност при включване на задна да се оронят зъби, да се прецака кутията и ремонта да струва повече от оправянето на тенекиите?!
                  Първоначално публикуван от p_chankov Преглед на мнение
                  Почнеш ли да мислиш такива сметки, не си шофьор. Удар се избягва почти на всяка цена - не знаеш какво има в другата кола. Отделно, ако не е кола, а човек.
                  Друг е въпросът, ако счупиш скоростите и въпреки това се блъснеш. Но, при положение, че вече нямаш спирачки, още един ремонт е все тая.
                    Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
                    Ако си на режим 4х4 - парт тайм ще можеш да спреш и само с ръчна, естествено не е толкова лесно като с крачна, но все е нещо.
                      хм, темата бавно, но сигурно почва да прелива в това, как да си пре@бем автоматичната скоростна кутия..
                      какви са тия P, какви са тия R ....
                      има тук един, дето се радва на такива постове
                      и е писал дори в темата..
                      сервиз за автоматични скоростни кутии..
                      блъскай на Р, ръгай на R - удоволствието се плаща - дали ще е кутия, или броня, то е едно - работата отива на пари..
                        Как се спира... За по-съвремените автоматици - типтроник и надолу до първа. Няма шанс кутията да включи на неподходящо ниска предавка, оборотите на двигателя да минат над критичните и клапаните и буталата да си направят среща.
                        ...Имаше и такава случка преди 2-3 години - някакво Рено, с най-баровската скоростна кутия - положения само "напред" и "назад", никакви други, отворило дросела (електронно управляем, без жило) широко...
                        Не мисля, че има автомобил чиято спирачна система не може да "преодолее" двигателя. Вероятно е имало и други проблеми.
                        За хидротрансформаторите - хубаво е да не се слагат под общ знаменател. Има такива с блокировка и при сработила такава, връзката м/у вхидящия и изходящия вал е близо до 100%. Има и управляеми.
                        И коментаторите...
                          От казаното до тук си направих следния извод: Откажат ли ти спирачките, отърване нема. Ако е кола пред теб сигурно е най-безобидния вариант, но може да е камион или стена... А ако скоростта е по-голяма съвсем се пиши бегал, ще се гушка босилека.
                          Препоръка към каращите автоматици - редовна инспекция на спирачната система.
                          Няма ли да чуем Пламен (Кинекса)
                          Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
                          Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
                          ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                            При изключване на двигателя автоматик в движение и моментно положена ръчка на D - автомобила продължава по инерция ... при вклюване на P се чува супер гаден звук чак ти стърже сърцето , а най-добре веднага да се пусне 4х4 Low (ниски) и да се започне люшкане на кормилото - най-много ще убие инерцията според мене ... а и нали автоматика без подаване на газ също си тръгва напред ако е на равно или дори леко нагоре ... не мисля че може просто с отпускане на газта да се направи нещо освен ако не е случая - от 130 до към 80 и надоло просто тогава аеродинамиката си казва думата ....
                            Няма кал - Няма кеф !!!
                            Suzuki Samurai LJ410 1984
                            Suzuki LTZ400 2008
                            Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
                              .. Има такива с блокировка и при сработила такава, връзката м/у вхидящия и изходящия вал е близо до 100%. Има и управляеми.
                              Lock-up...
                              еднопосочна е връзката, и при управляемите не можеш да се намесиш..
                                Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                                Четеш го като дявола евангелието "Карбуратора" ти каза, аз го подкрепям без да мислиш връщаш на 1-ва, не е като спиране с ABS, но дори пред теб да има кола, ще забавиш, и това може да е малката разлика която в последствие ще доведе до писане на рецепта за възстановяване, а не на смъртен акт
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
