Парно WJ
  • Парно WJ
    Има ли начини за обезвъздушаване на парното, тъй като ми прави впечатление, че на загрят мотор и врътки на Hi духа топличко, но не и горещо. Колата е с AZC - двузонов климатроник.
    Това се случи след като сменях термостата и долях антифриз в необходимото количество. Когато държа колата на обороти (над 1500) също започва да духа горещо.
    Нормално ли е това поведение?
    Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
    http://save-gery.org/bg
    До: Парно WJ
    А печката работи ли?
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
      До: Парно WJ
      Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
      Ами не знам да има печка, ако има къде да я търся за да проверя дали работи?
        До: Парно WJ
        http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=72845 Виж мисля ,че тя помага на циркулацията през парното и ако работи би трябвало да изгони въздуха.
          До: Парно WJ
          Уж прерових с търсачката ама тая тема нямаше да я отворя никога! Мислех че става въпрос за някакви допълнителни екстри Много благодаря за насоката и ще го нищя да видим кво ще излезе.
            До: Парно WJ
            Отгоре на радиатора има пробка за обезвъдушаване.Използвай я докато наливаш антифриз,отваряй само на студен двигател.
              До: Парно WJ
              Ами аз така и направих ама уви. Сигурно е глътнал въздух при свалянето на термостата.
                До: Парно WJ
                Отново проблемче с парното, но този път малко по различно. Влизам сутринта, паля колата, пускам парното и излизам да я чиста. След 10 мин. перфектно загряла вътре топличко, стъклата размразени и всичко необходимо да си направиш неделна разходка в пухкав сняг е налично. Качвам се да взема щерката, слизам паля и вече не духааа.
                Проверка на всички бушони, размяна на релета и проверка на кодовете така и не проработи.
                Кода които ми даде на AZC Modul е 52 - AI (Recirc) door travel range too large
                Ама не ми се вярва само поради това че не работи клапата за рециркулация въобще да не духа
                На Diagnostic Trouble Codes ми даде P1643 - Viscous Cabin Heater , но в същото време въпросната печка работеше докато я чистих. Предполагам, че двете грешки и неработещия вентилатор са свързани.
                Някакви идей?
                  До: Парно WJ
                  Размърдай клемата на управляващия блок на вентилатора.
                  Под жапката е.
                    До: Парно WJ
                    Под жапката е.
                    Утре ще пробвам и ще пиша.
                    Мерси за идеята и аз на там клонях.
                      До: Парно WJ
                      Колега dimonrb с новия термостат, каде ти стой стрелката на температурата на извънградско? Мойта тия дни не мърда от първата чертичка след 40 градуса,незнам от студа ли е или термостата.
                        До: Парно WJ
                        Днеска я карах и по нанадолнище извънградско си стои на около една чертичка под 100-те градуса, а и по нанагорнището пак там си стоеше. Според мен проблема ти е в термостата, защото и при мен така беше, и нямаше загряване нито на градско нито на извън.
                          До: Парно WJ
                          Колко ти струва това удоволствие и от каде го купи?
                            До: Парно WJ
                            От Евро 07 за около 250 лв. беше някъде.
                              До: Парно WJ
                              Първоначално публикуван от dimonrb Преглед на мнение
                              Някакви идей?
                              Колега на мойта също си правих експерименти с размяна на релетата и после компа беше натрупал доста грешки.Ако не ти тръгне парното първо отиди на диагностика да ти изчистят грешките"а те ще се покажат и други" който не си видял.При мен поне така се получи и всичко си заработи.
