Програмиране на дистанционно за Jeep ZJ
  • Програмиране на дистанционно за Jeep ZJ
    Когато купих джипа беше само с едно дистанционно и то второто. Купих от "ибей" още едно със същия сериен номер, сега трябва да го програмирам някак. Опитах да намеря някакво инфо в нета но нещо не се справих. Моля ако някой знае как се прави да сподели
    Jeep Grand Cherokee '98г.
    Поздрави
    До: Програмиране на дистанционно за Jeep ZJ
    За заводска аларма говорим, или?
    Защото в моя случай просто отидох при алармаджия и момчето просто "обучи" едно произволно избрано дистанционно..... Ама не знам нито каква ми алармата, нищо...
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
      Да за заводска....
      до колкото знам с едното дистанционно като отвориш настройва запаметените седалки и огледала на 1-ва позиция, а с другото на 2-ра.
      Поздрави
        Колега, мога да дам описание как се прави това на Jeep KJ /Liberty/ 2004 г. от User Manual. Не зная дали ще ти свърши работа за Jeep ZJ 98г.
        Единия вариант е с EVIC /доста по-лесно е с него/, а другия без EVIC, използвайки работещо дистанционно.
        EVIC но с дистанционно от типа
        Ако се ползва EVIC е по-лесно, защото имаш дисплей-
        Ако няма EVIC се ползват бутоните на дистанционното -
        От т. 2 за влизане в програмен режим - даваш на контакт, използвайки вече синхронизирано дистанционно, натискаш и задържаш Unlock бутона. Задържайки натиснат Unlock бутона, в рамките на 4 сек., но не повече от 10 сек. натискаш и Panic бутона за 1 сек. и после отпускаш и двата. След това на новото дистанционно натискаш за момент и отпускаш едновременно Lock и Unlock бутони, последвано от самостоятелно натискане на един от от бутоните /Lock или Unlock/. При това трябва да чуеш и звуков "гонг" за потвърждение.
        Не зная до колко това е приложимо за Jeep ZJ /дистанционното изглежда различно/, но вероятно начина е подобен. Ако не се получава, вероятно ще трябва да се направи с OBD, но там /поне за Liberty при програмиране на ключ с транспондер за имобилайзер/ трябва един четирицифрен код, който само в Балкан Стар могат да го генерират /иска се големия талон/. Успех!
          Първоначално публикуван от misho22 Преглед на мнение
          Да за заводска....
          Поздрави
          В Балканстар ли само могат да "изпишат" 2-ро дистанционно? И аз съм само с 1. Благодаря! И моето е като това на снимката,
            Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
            Поне от това което прочетох трябва да е един и същ сериен номер, който се намира на гърба, а от къде ще го вземеш е все тая. После следва процедура по програмиране която се опитвам да разбера.
            Поздрави
              Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
              Колега на моето дистанционно няма паник бутон, но ще опитам подобни комбинации и ако успея ще пиша.
              http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...F6%E8%EE%ED%EE в тази тема има описание за Чероке
              Поздрави
              Последно редактирано от misho22; 09-12-09, 21:42.
                Поздрави
                На едното от мойте дистанционни също няма от външната страна този бутон но се оказа,
                че като го разглобих, вътре на платката Panic бутона си съществува, а и контактната гумичка също е налична. Няма само отвор в корпуса и пластмасовото копче, което се натиска. За синхронизацията просто го сложих в корпуса на другото, което е с Panic бутон. Успех!
                За улеснение- ето и описанието за синхронизиране, което е дал ivdibi в цитираната по-горе тема-
                До: Активиране на резервно дистанционно за отключване и заклю
                Цитат:
                Мнение на Vato
                чване
                От руския сайт разбрах, че може да се активира резервно дистанционно/описано е как става/ за отключване и заключване на Чероки.Моя го закупих със загубено такова.Как мога да се снабдя с ново резервно?
                Най-напред го купуваш от eBay и после го програмираш
                Ето едно упътване за "обучение" ...не съм го пробвал, но ми предстой
                Up to 4 transmitters can be programmed into the receiver at any given time.
                All transmitters to be used on a vehicle must be programmed during this procedure.
                (1) Open the driver’s door and leave it open during the programming process.
                (2) Move the mechanical door lock lever on the driver’s door to the LOCK position.
                (3) Insert the ignition key and turn it to the RUN position. (Do not start the vehicle.)
                (4) After turning the ignition key to the Run position aim the transmitter at the receiver and press the LOCK (right) button for 5 seconds. Once the receiver accepts the programming the door will unlock.
                (5) If additional transmitters are to be used on the vehicle each must be programmed during the programming sequence. (Up to 4 transmitters can be programmed to a vehicle) To program additional transmitters: Return the mechanical door lock lever on the driver’s door to the LOCK position and aim the next transmitter at the receiver and press the LOCK (right) button for 5 seconds. Again when the receiver accepts the programming the door will unlock. Repeat step 5 until all transmitters have been programmed.
                (6) When all transmitters have been programmed to the receiver, the ignition must be turned off and back on within 20 seconds after programming the last transmitter. When this is done, only the transmitters that were programmed to the vehicle during this procedure will operate the locks.
                Последно редактирано от Алекс Маринов; 10-12-09, 13:09. Причина: Допълване.
                  Дистанционно като това ли?
                  И трябва да се препрограмира в Балкан стар?
                    А този метод дали работи за WJ.Някой знае ли???Имам едно дистанционно купено от E-bay,което чака да бъде програмирано.
                    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
                    0877стоидевет215–Радослав
                      А WJ -я има ли EVIC дисплей, и ако има, то натискайки бутон "Menu", има ли екран с надпис от рода на "TRAIN REMOTE" или " Sentry Key Programming"? Ако отговорът на горните въпроси е "Да", то вероятно би могло да се програмира друго дистанционно /Sentry Key Remote/. Ако няма, може да се пробва методът с контактния ключ. Не виждам, обаче да има и бутон "Panic" на дистанционните за WJ. А и в руския сайт не намерих нищо за програмиране. Пише само, че трябва да се обърнете към вашия официален дилър. Тук също не виждам нищо за програмиране на дистанционни.
                      Последно редактирано от Алекс Маринов; 11-12-09, 10:44. Причина: Допълване
                        Моето има откл. закл. и паник червено розов бутон до халката за закачане на дистанционното. Джипа ми е 1999 г.
                          Значи може да се пробва по този начин -
                            Момчета разбрахме до тук как се "обучава" дистанционно за WJ и ЧЕРОКЕ дайте, някой да напише и по темата за ZJ
                            На ZJ няма паник бутон и описанието за WJ няма как да стане.
                            Повтарям се. Има две позиции за запаметяване на седалките и огледалата. Когато отворя Jeep-а с наличното дис., седалката и огледалата се нагласяват така както са запаметени на позиция 2. Тоест на "новото" дис. трябва да му се "каже", че ще бъде на позиция 1.
                            Поздрави
                              Не мога да повярвам, че никой в този форум не знае как се "обучава" второ дистанционно за ZJ..... Това не е истина!!! Явно не искате да помогнете
                              Поздрави
