2001 XJ - новият проект на русенските теке3есари :)
    До: 2001 XJ - новият проект на русенските теке3есари
    Днес дойдоха чарковете. Толкова съм щастлив, че чак няма да отговарям на Митко (нещо, което при стандартни обстоятелства за нищо на света не бих пропуснал да сторя). Веднага пускам снимки. От утре сме в играта
      веждите за калниците колко ти излезнаха и от къде ги поръча, ако не е тайна?
      не бързам за никъде...
      XJ 2.5TD '98
        Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнение
        В този смисъл, най-добрият избор тук би бил 4.56, а не 4.10, колега.
        Виждал ли си зъбките на пиньона на Дана 30 с предавателно отношение 4.56.
        Слушай Митко какво говори. Само можеш да спечелиш.
          Абе верно е, ама пробвах няколко пъти Вранглера (той е с 4.56) и не съм видял да има проблем
            Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
            Всичко е от едно място. Но ако искаш да ти кажа, пиши на ЛС, че като пусна някой линк и веднага се намира някой админ дето да ме скастри.
              Учуден съм "tk3c-pyce" от:
              -защо е необходима смяна на "дирекцията", като:
              " автомобилът ще се ползва за offroad, при по-голямо натоварване";
              -не е ли по-лесно да се смени "дирекцията" на шофьора, пилота или водача;
              - каква е ролята на климатика и т.н. при такава тежка експлоатация?!
              "Ъпдейт от днес", не е ли по-точно ъпгрейд /като си служим с чуждици/?!
                Първоначално публикуван от Palazov Преглед на мнение
                Виж сега, то ако почнем да задаваме такива въпроси, ще стигнем до "нужно ли е изобщо да караме офроуд, при положение, че нищо не печелим, а само харчим гориво" . А отговорът конкретно е "Мога да си го позволя - правя го! Още повече, че така или иначе сваляме всичко, за да правим клетка. В крайна сметка 80% от труда при обръщане на дирекцията се изразява в разглабяне и сглабяне."
                Каква е ролята на климатика - като отида на море, искам да имам климатик
                  Ъпдейт от днес. Между другото, бих искал да попитам, някой знае ли как се откачат връзките на климатика, които сап показани на снимката? Предварително благодаря
                  Добре изглежда проекта. А тръбите разкачили ги? Щото съм подръка в Русе
                    Още не. Лошото е, че джъпът е неподвижен в момента Благо ще помогне да ги разкачим. А после ще трябва помощ да монтираме климатика отдясно
                      Ами по принцип сигурно ще мога с нещо да съм полезен. Ако ти решиш пиши и как да се свържем в реално време.
                        Ъпдейт от днес: Работата върви бавно, защото имаме много други задачи, а и Дедо Венци остарява и често го подомързява
                          Първоначално публикуван от frizera Преглед на мнение
                          Фризер, давай телефон и утре ще ти звънна да го обсъдим, пък ако искаш ела да видиш джипа
                            Такаа.... я да видиме сега:
                            От казаното до тук разбираме че проекта се състои в следното:
                            - обръщане на дирекция
                            - цялостна клетка на купето
                            - усилване на конструкцията отдолу
                            - усилване на броните
                            - преместване на акумулатора отзад
                            - Bushwacker fender flares
                            - Detroit locker отпред
                            - Eaton e-locker отзад
                            - 3" пружини отпред
                            - допълнителни листи + шпренгване отзад
                            - ProComp MX-6
                            - JKS Quicker disconnects
                            - 8500 superwinch - ще я слагаме в багажника, за да не се пречка отпред. Тук ще помоля някой ако има опит да сподели, за което благодаря
                            - нов компютър на двигателя
                            - и ако се сетим още нещо
                            Добре. Но от никъде не става ясно какво ще е предназначението на този автомобил след завършването му, а именно :
                            -роккролинг;
                            -рали рейд;
                            -трофи рейд;
                            -експедиционен;
                            -кал (mud bogger);
                            -семейно комби за ходене на вилата;
                            -за пред кафето;
                            -нещо друго;
                            -или 3 (4,5,6) в 1.
                            По принцип предназначението на автомобила обуславя промените по него, така поне знам.
                            До тук обсъдихме гумите - 33", които малко трудно ще влязат при този лифт
                            - 3" пружини отпред
                            Въпреки че очевидно ще има подстригване на калниците и
                            Нищо, не е болка за умиране.
                            Обсъдихме и диференциалите. Те ще са 3.73 - не защото така е правилно, а защото
                            да обясня - 3.73 го имам в склада. 4.10 ще трябва да си го поръчам
                            Нищо, не е страшно, малко ще е по бавен на старта, но като набере ще е ОК.
                            Стигаме до клетката. Доколкото съм запознат основното и предназначение е да запази екипажа жив при преобръщане на автомобила. Както казах по горе, предназначението на автомобила не е ясно, но след като строителят е решил че клетка е нужна - добре. Но докато с окачването и диференциалите могат да се приемат някакви компромисни варианти (макар и нежелателно), то с клетката компромиси са недопустими.
                            От тук
                            се вижда че се използват готово огънати колена които ще се заваряват към тръбите - нещо което е абсолютно недопустимо. Виждал съм какво се случва с подобна клетка след преобръщане. Лошото е че някои хора нямаха никакъв шанс след това.
                            А от тук
                            става ясно че се използва НЕПОДХОДЯЩ материал.
                            Доколкото мога да преценя по снимките това е заварена (шевна) тръба с диаметър около 50 мм и стена 2 мм.(?) . която според мен е по подходяща за аспуси.
                            Бих препоръчал преди да продължи строежа на клетката строителят и да се запознае със следните неща:
                            и
                            http://www.therangerstation.com/tech...y/rollcage.htm .
                            Също така знам че в България има поне един подобен проект (доколкото аз съм запознат, може и да са повече), професионално и по всички правила изпълнен. Собственика му е член на този форум, така че не би представлявало проблем да се консултирате когато и където е нужно, с цел избягване на досадни и понякога фатални грешки.
                            * Колега, ТОВА НЕ Е ЗАЯЖДАНЕ. Нарича се "конструктивен коментар". Вашият проект е в публично пространство, достъпен за неограничен брой потребители и не е редно те (потребителите) да бъдат подвеждани (надявам се не е умишлено).
                            Нали така?
                              Подкрепям напълно горното.
                              Последно редактирано от kinex; 28-11-09, 10:31.
                              тел. O878 9ЧЧ 999
                                Колега, за нещо подобно ли си си наточил ?
                                SUBARU TRIBECA '08
