Печка на Гранд Чероки 2.7 crd
    До: Печка на Гранд Чероки 2.7 crd
    Първоначално публикуван от matematic Преглед на мнение
    На мен пък са ми счупени клапите за топлото (фабричния дефект на всяко WJ) та се чудя какво да предприема. Ясно е че без сваляне на таблото, няма да стане. Обаче се чудя дали има смисъл да ги поръчвам от хамерика или да ги търся от тук.
    Клапите не са скъпи - вземи си ги от тук. Внимавай само какво поръчваш. Има и клапи и моторчета към тях. Трябва да си сигурен какво е счупено.
    Между другото - това няма нищо общо с темата.
      До: Допълнителна водна помпа 2.7 crd
      Я Калине, стана ми интересно, и аз на бях чувал за такава благиня, значи ще идваш да се пулим и чешем по главите
      П.П. Онуфри, за да се чешим по-малко, ще споделиш ли какво е включва? Автоматично или с някакво копче
      Няма копче. Включва си я блока на мотора според температура на антифриза, околна температура и кой знае още какво. Самия съеденител можеш да го провериш като му подадеш 12 волта - трябва да щрака. Ако релето и кабелите са му наред би трябвало да работи.
        Съединитела го проверихме с Дядо владо работи.Установихме че нещо си не му подава минус и затова вероятно не работи.Интересно но преди да изпише грешка Р1643 пак не работеше.А някой знае ли как да я исзчистя и срд-то има ли ел.горивна помпа
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
          Mалко е грубиянско но става ако не искаш да сваляш таблото
          А има и китове от метални вратички и ос
          Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
            Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
            Няма ел. подкачваща помпа на горивото. Ама каква е връзката.
            А за грешка Р1643 по горе ти писах да си провериш релето и кабелите.
              По горе писах че релетата съм ги проверил.Да ама не, тези дето ги проверих били за чистачките.Случайно да знеш къде се намират тези 1-2-3 ли релета.А Р1643 си го превеждам като слаба ел.верига на горивна помпа,дали има предвит печка?
                Ами бушона на силовата верига е #23
                Бушона на управляващата верига е #16
                Релето е в при бушоните в моторния отсек - на втория ред, броено от акумулатора към купето и пак на втория ред броено от калника към мотора.
                  Бушоните и релето са здрави,установих че нямам маса на релето на вход 86, остава да разбера какво я управлява тази маса.Имаш ли някаква идея?
                    От къде ти хрумна че на 86 трябва да има маса. Там трябва да има"+".
                    Маса ще доиде на 85 от блока на мотора когато трябва да се включи печката.
                      Проблема се оказа елементарен,след исзчистване на грешката печката проработи.Така че ако имате някакъв проблем първо исзчистете грешките а не се шашкайте като мен цяла седмица
                      Последно редактирано от Калин; 13-10-09, 18:04. Причина: допълване
                        Сега остава да споделиш как изчисти грешката...
                          В нашия град има един малък сервиз обурудван с апаратура,там го закачиха на компютара,излязаха и други грешки който ОВД-то не беше засякло.Исзтриха ги всичките,тестваха всичко платих 30лв и си тръгнах доволен.
                            Добре де, а ти сигурен ли си, че печката не е работела заради външната температура, а не заради грешките.
                              Сашо ще отговоря вместо Калин няма как да сме сигурни, търсих ел. схема за да видя евентуално логиката на включвоне ама нъц
                                Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
                                До колкото и разбрах функциите печката се управлява от три места,от топлинен контролер,от оборотите на двигатела,и от климатроника.Сашо това е дето ти ми го изпрати стр.2153.
