Скъсан маркуч към радиатора
    До: Скъсан маркуч към радиатора
    Много съвпадения друже - баирчета, VM-мотор и перката скъсала маркуча!
    Най вероятно е спукан, ама защо? Обърнал ли си внимание как се държи уреда който измерва температурата на двигателя, преди и по време на тая случка?
    очудващо но повече от 90 градуса не е вдигал, даже за около 2 километра до вкъщи след спукването
      Първоначално публикуван от netsurfer Преглед на мнение
      Как така, не изхвърли ли водата?
        изхвърли, но не загря
          е как ще загрее като няма вода
          въздухът не се нагрява толкова и съответно не дига температура
          само дето се криви и/или пука глава така
            A и аз го пуснах по инерция до нас, около 1км и малко да е, но все е спускане ...
            утре ще видим какво е станало ...
              Наистина учудващо!
              Предполага се, че като се е спукал маркуча е изтичал антифриз, нали?При положение, че е намалял антифриза, би трябвало стрелката да мръдне нагоре.Дали ти е наред уреда?
              Последно редактирано от walker; 30-09-09, 23:20. Причина: добавяне на пропусната дума
                Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
                Наистина учудващо!
                Предполага се, че като се е спукал маркуча е изтичал антифриз, нали?При положение, че е намалял би трябвал стрелката да мръдне нагоре.Дали ти е наред уреда?
                Това не мога да кажа, но стрелката си работи, вдига си температурата нормално.
                Залепих маркуча, налях вода и запалих джипа - работеше си ОК и не излизаше пара от ауспуха, надявам се главите са ок ...
                  Дано всичко да е ОК!Покарай го малко и виж дали се ''втвърдява'' или иначе казано надува маркуча.С какво го залепи?Да не се спука до залепеното.По-добре го смени с нов.
                    Определено ще го сменя
                    А иначе не се втвърдява, мек е
                      Не каза с какво го залепи тоя маркуч?
                        turtey
                        Старши участник
                        | +ПЛ |* МСС *
                        Дата на включване: Jul 2006
                        Местоположение: София
                        Публикации: 1,362
                        Точки (при гласуване): 5
                        Цитат:
                        Мнение на netsurfer
                        колега, не съм компетентен по въпроса, но от опит да споделя :
                        миналата годаина когато обикалях да си търся джип влизам в една автокъща на околовръсното след горна баня да пробвам един черок с вм2.5... и палейки от студен двигател за няма и 5 мин, докато го погледна с вдигнат капак и излезна отпред - гледам стрелката над 100*с... боквално излезнах на 10м. от вретета им... веднага я вкарах вътре и угасих. оказа се че няма капка вода в нея пое 11л. като по книга.след това дойде собственика, заобеснява че явно са я източили за да я докарат и никой не е погледнал и тн. а като я запали с вода си държеше нормална температура... както и да е аз избягах
                        та не знам де е датчика на уреда,но отчита дори и като няма вода....
                        не бързам за никъде...
                        XJ 2.5TD '98
                          след обаждане до БС - поръчка
                          Други варианти да споделите?
                          Морга нещо? Гледах в мобилето, но има само един на части в София и нямали и те ...
                            Дай снимка да го видим, маркучи има бол по София. Стига си пълнили главата с бръмбари.
                              Първоначално публикуван от Nikiboy Преглед на мнение
                              насъбрах сега от форума адреси на места където правят нови маркучи и утре ще видим какво ще стане
                              ето една снимка от нет-а
                                Този маркуч не е мн голяма драма. мерни го с шублера и търси.
