Скъсан маркуч към радиатора
  • Скъсан маркуч към радиатора
    Скъса ми се мъркуча който е от радиатора към мотора - седи отгоре на радиатора.
    Много близо стой до перката и до алтенартора и явно перката го е скъсала.
    Та въпроса ми е - откъде да си намеря такъв маркуч?
    До: Скъсан маркуч към радиатора
    От магазина .....ако е перката, значи нещо е преправяно или недоправено Вариантите са два, или купуваш нов "оргиналдъ" или от най-близкият магазин за маркучи купуваш със сходен диаметър и наставяш
      Първоначално публикуван от netsurfer Преглед на мнение
      Скъса ми се мъркуча който е от радиатора ...
      Скъсан, или спукан?
        Скъсан, или спукан?
        еми мяза ми май на скъсан, утре ще го снимам
        е то ясно, ама от кой магазин - Балкан стар или някой друг
          Абе никак не е близо даже - поне 5 сантиметра има, не е възможно перката да го закачи - пък и при мен в този участък е облечен с гофриран пластмасов маркуч, като броня.
          Иначе в БалкОн Стар има маркучи всякакви, макар че за някои се чака - нямат ги на склад. За една кривка се наложи да платя капаро и дойде след около 2 седмици.
          ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
          Volvo XC90 D5 Executive '12
          Volvo XC60 D5 Summum '11
          Alfa Romeo Spider 2.0 '90
            Хм, при мен също е далечко от перката.Провери ли си перката?Да не е станала някаква беля?
              Белята стана като качвах едни баирчета из бояна и джипа беше под доста голям наклон - над 45 градуса и тогава стана ... може да му е дошло времето на маркуча, а може и от наклона нещо? Поне добре си изтествах QD и си работи идеално драпа нагоре като невидял, при това със сликове
              Първоначално публикуван от Carburettor Преглед на мнение
              и при мен има сложена някаква предпазна пластмаса ама на нея има резки. Утре ще снимам да добиете представа. Не много близо е и при мен, но нямам друго обяснение за маркуча? А и все пак двигателя при по-голям товар си мърда из коша
              Хич не ми се ходи до БС, защото е на другия край на София
              Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
              Тя по принцип не опира в маркуча, ама знам ли при товар на мотора какво става....
                Ако под товар маторя мърда толкова яко из коша, начи ще трябва да сменяш и тампоните на двигателя
                  Мое напрао и колата да смени ако моторя играе 5 см напред назад
                    Да мърда, да мърда колко да мърда...
                    Абсурд да ти играе двигателя толкова много.Ако е така няма да можеш да го удържиш в пътя и да си се разглобил вътре.
                      ...ама от кой магазин - Балкан стар или някой друг
                      Ако имаш пари БС, ако искаш да си решиш проблема по-евтино, от най-близкият магазин за маркучи, мериш, режеш, слагаш вътрешни втулки (тръбички) ....скобите за стягане и т.н.
                        Еми нормално си мърда - колкото и на бмв-то ми
                        Явно се е спукал тогава
                          ако преднадува лошо
                            Kолкото и да не ми се искаше ще се ходи до БС, ама първо ще мина през няколко магазина за части за американци
                            ако преднадува лошо
                            За 2-3 дни му навъртях над 700км и уж нямаше проблем, но ще видим с новия маркуч как ще е ...
                              Белята стана като качвах едни баирчета...
                              Много съвпадения друже - баирчета, VM-мотор и перката скъсала маркуча!
                              Най вероятно е спукан, ама защо? Обърнал ли си внимание как се държи уреда който измерва температурата на двигателя, преди и по време на тая случка?
