wk2 5.7 hemi грешка p0740
  • wk2 5.7 hemi грешка p0740
    Здравейте,
    От София съм. Имам Гранд Чероки 2012 5.7 хеми със скоростна кутия 65rfe (доколкото четох е същата като 545rfe). Автомобилът е на 110 000 км. От около 2 години ми дава грешка P0740. Не усещам някаква разлика в поведението на автомобила - единствено като се активира грешката се изключва MDS-а.
    Грешката се появи за първи път - когато спуках радиатора на скоростната кутия в гората (но честно казано не знам дали има общо с това). Радиаторът беше сменен. Нямаше някаква загуба на масло. Освен това имам голям допълнителен радиатор за скоростната кутия и тя не качва повече от 75 градуса целзий (лятото в жегите).
    Това което съм правил до момента:
    1. Посетих реномиран сервиз за скоростни кутии в София. Майсторът отвори картера и каза, че не вижда никакви проблеми в скоростната кутия - всичко било абсолютно чисто, нямало стружки и т.н.
    2. Майсторът смени маслото, обаче грешката не изчезва.
    Въпросът ми е - може ли да препоръчате някой майстор за такива скоростни кутии, за да получа и друго мнение.
    Благодаря.
    Ако напишеш грешката в гуглето излиза тема в Джип4х4клуб.ry. Като гледам какво пише и това което съм слушал по селски вечеринки, имаш проблем с окабеляването. Звънни на Стоян Speeed. Той има Черок и цял живот прави скорости.
    • goro66
      goro66 коментира
      Благодаря. A как да намеря Стоян?
    Не са ти проблем скоростите .............
    • goro66
      goro66 коментира
      Благодаря. Дядо Владо - имате ли представа какъв е проблема?
    • BatGeorgeone
      BatGeorgeone коментира
      Звънни на Дядо Владо, да ти обясни, че е зает и няма време да опише на всеки болежките а, ако си недалеч от София, може и да го посетиш.
    Може да е (по реда на вероятност):
    1. Самия Torque Converter.
    2. 2 клапана върху маслената помпа
    3. Няколко чарка върху клапанното тяло
    4. LR соленоид.
    Най-верятно е т.1. Най-лесно за проба е да се смени/прегледа соленоидния блок или клапанното тяло - не се сваля кутия, а само се източва и отваря картера. Най-трудно е да се гледа маслената помпа - означава сваляне на скорости и разглобяването им. Помпата е най-отпред, та разхвърлянето няма да е много, но все пак е трудно и скъпо заради свалянето на кутията, източването и т.н. За смяна на Torque Cоnverter също се сваля кутия, но не се източва и разглобява кутия.
    НЕ Е електрически проблем, защото LR соленоида, отговарящ за заключването на торк конвертора, отговаря и за други неща, а се трупа единствено тая грешка. Не се трупат и никакви електрически грешки, тоест не е проблем и със захравне/маси и прочие полюции, иначе щяха да се трупат МНОГО други грешки.
    Моите 5 стотинки....
      Само да дам отчет. Смених torque converter и грешката (да чукам на дърво) вече не се появява. Спарки - благодаря ти!
        Моля.
        Я сподели какъв точно ти е допълнителния радиатор за кутията и има ли вентилатор към него?
          По-добре късно отколкото никога: Радиаторът е следния: Tru-Cool Max Transmission Cooler HD LPD4739 With Thermal Bypass Valve (OC-4739). Като байпас клапана не го монтираха; казаха ми че нямало нужда.
          • drukman
            drukman коментира
            Кой ти каза това?
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Майстора.
            На WK/WK2 фабрично си нямат байпас. Но и фабрично при горски пътчета държи 105-120 градуса, по асфалт около 90. На RAM, където има, доста разпространено "решение" е да го махнат.
            Не знам толкова добре какво се случва със/без върху това точно возило (и мойто), но темпертарути от 100 и повече градуса рязко ми накланят фъншуя в неправилната посока, та когато го докарам до изправно возило, вероятно и аз ще сложа допълнителен кулер. Вероятно ще пробвам и байпаса, поне от любопитство.
            Честно казано не знам до какво друго, освен икономия на гориво в първите 10 минути каране, би довел. Тая тично кутия на по-студено масло обаче се държи осезаемо по-добре.
            Последно редактирано от sparkybg; 20-01-26, 15:12.
