Wj 2.7 скорости
  • Wj 2.7 скорости
    Здравейте,от известно време имам проблеми с моят wj 2.7 crd. Проблеми прави скоростта кутия, по точно влиза в авариен режим и излиза като грешка че няма комуникация с скоростната кутия. Остава само на първа и задна скорост,след това трием тая грешка и така след няколко дни същата работа. Моля за съвет и някаква насока за проблема. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека да сподели, ще бъда много благодарен
    Дискутирани са подобни проблеми. Например тук:
    https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B2%D0%B0%D1%82
    Много хвалеха някакви "естонски платки", но трябва да си сигурен, че в нея е проблемът.
    Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
    Естонската платка е най- сигурния избор, но ти решаваш. Казвам го от опит с няколко монтирани и никакъв проблем след това. Пробвал съм и с възстановени, но не винаги се получава желания дълготраен ефект. Има и трети вариант- читава платка от автоморга, но там е малко тото.
    Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
      Има ли начин да се провери дали е платката.
        Каква е грешката? Тази скоростна кутия комплекована в този джип влиза в "авариен" режим твърдо на 2ра и задна. Не на 1ва.
        С bluetooth тапа за $10 и това приложение можете да четете грешките от скоростите(с ключът, чрез 3 завъртания не може) и да ги триете.
        Най-често P2602 - слаб/незареден акумулатор. Ако докато палите напрежението падне под 10.5V се влиза във въпросният авариен режим докато не зареди, не изключите и не запалите пак със зареден акумулатор.
        P07XX - изключително вероятно да е протекла буксата на скортостната кутия. Подменя се с всяка смяна на маслото. Струва 20лв. и се сменя внимателно без напъване. Има и критичен сноп кабели под акумулатора и някъде около кормилният прът.
        Естонската платка трябва да Ви е последен вариант преди отваряне на кутията.
        Последно редактирано от imarh; 09-01-25, 06:37.
        WG 2.7 CRD
          Мерцедес кутия както я знаят
          почваш с основното - коя грешка дава,тече или капе буксата,ниво масло,тягова проверка на батерията или това което ти писаха по-горе. Ако някой те лъже,че там не се пипа му тегли една
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Грешката е 0702 буксата тече уж сменена
            • imarh
              imarh коментира
              P07XX както вече споменах са общи грешки свързани с кутията при този екзмепляр. Но не ясно точно какви. Екзактната грешка, която дава кутията може да прочетете с дилърски DRBIII инструмент(Еди Рангелов тук от форума, Витоша ауто, Балкан/Силвър стар може би все още), BOSCH KTS и най-вече с Bluetooth тапа за $10 и посоченият софтуер по-горе.
              Тук https://jeepswj.com/tips/ има описани всички грешки на кутията.
            Първоначално публикуван от Kriso@ Преглед на мнение
            На сервиз! Сблъсквал се е и то много пъти!
            • Kriso@
              Kriso@ коментира
              Тук при мен НЕ, всеки вдига рамене и никой нищо не знае.
            • дядо владо
              дядо владо коментира
              Къде е това " тук "
            Ботевград
            • дядо владо
              Хайде звънни, че не ми се пише 1000 и 100 пъти едно и също!
