Помощ, проблем скорости Гранд Чероки 2.7CRD 2004г. не включват
  • Помощ, проблем скорости Гранд Чероки 2.7CRD 2004г. не включват
    Колеги, от скоро ми се появи следния проблем:
    Колата си върви нормално, скоростите се включват коректно и в един момент, предимно при палене, скоростния лост и индикациите не светват, и съответно неще да включи на скорост, независимо къде слагаш скоростния лост като положение, има само нормална задна, за движение напред все едно е на празен ход, двигателя се форсира, все едно е на N, колата се движи с максимум 5-10км...на баир спира, та затова не мога дапреценя на каква скорост е, усещането е, че все едно си на D и не даваш газ, така не иска да върви определено време, след това изведнъж всичко светва по скоростната конзола и колата си тръгва нормално...на теста, не дава никаква грешка свързана със скоростите.
    Имам съмнения за механичен проблем....
    незнам дали обясних разбираемо
    Subaru impreza 2.0 boxer, 2007
    Jeep Grand Cherokee 2.7CRD, 2004
    От: Помощ, проблем скорости Гранд Чероки 2.7CRD 2004г. не включват
    забравих да добавя, че маслото в скоростите е сменено преди около 1000км, няма видими течове
      Много вероятно ел. проблеми с платката/механизма под лоста според мен. Все пак диагностиката с ключа давали някакви грешки и ако да, какви?
      Ако си от София мога да те насоча, към човек, които ми отстрани точно такъв пипкав проблем по лоста (бяха блокирали соленоидите, които блокират лоста ако не е натисната спиракчта, когато е небходимо ->P). Еди от форума също ми беше хвалил някакъв негов човек. Ако си по-близо до Пловдив - Стоян(ssspeed) е твоя човек.
      Последно редактирано от imarh; 26-11-14, 10:53.
      WG 2.7 CRD
        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
        Ако си от София мога да те насоча, към човек, които ми отстрани точно такъв пипкав проблем по лоста (бяха блокирали соленоидите, които блокират лоста ако не е натисната спиракчта, когато е небходимо D->R, P->D, P->R). Еди от форума също ми беше хвалил някакъв негов човек. Ако си по-близо до Пловдив - Стоян(ssspeed) е твоя човек.
        грешка ми дава само датчика на коляновия вал, и от сервиза казаха, че няма общо. При теб по същия начин ли се държеше колата?
        като се появи този проблем за пръв път, колата беше натрупала следните грешки, но не беше стъпвала в сервиза близо година
        PO340 Датчик положение разпр.вал(динамично недостоверна)
        PO836 превкл. задвижване всички колела-неприемлив сигнал
        PO702 Превключвател разпределителна кутия, няма съобщение от ск. кутия
        PO235 датчик за налягане на пълнене
        -достоверност сензор атм. налягане
        P240 CAN -сигнал от разпр.кутия недостоверен
        След изчистването на грешките проблема остана и записва само грешката PO340
        За съжаление съм от София
        Последно редактирано от vivanov; 26-11-14, 10:16. Причина: допълване
          Първоначално публикуван от vivanov Преглед на мнение
          Електро-механичен лош контакт някъде........
            Мдам. Според мен нямат връзка тези грешки, но най-добре някой от гореизброените да се изкаже.
            А при мен проблемът се сътоеше в това, че когато лоста трябваше да го придвижа от която и да е позиция към P за да загася и извадя ключът(когато се изисква да е натисната спирачката) не ми позволяваше. Когато палех придвижването от P надолу не беше проблем, може би само с малко повече напрежение, но обратнтото беше проблем в 90% от случаите. Та вътре в конзолата около лоста има два соленоида, които държат позицията P блокиранa и когато се натисне спирачката я освобождават. Е тези два соленоида бяха заминали. Та ние просто ги махнахме, защото прецених, че трябва да съм идиот за да придвижа лоста до P в движение. Та и не е толкова фатално. Но изискването да се държи бутонът на ръкохватката си остава разбира се.
            WG 2.7 CRD
              Нямам проблеми с преместването на лоста и ваденето на ключа, дефакто, като мине в този режим...просто лоста се движи и не изпълнява командите, освен задна, паркинг и неутрална...
              Буксите на компа за ск.кутия са проверени и са в идеално състояние, сухи и контактуват.
              Платката под лоста я провериха днес всички контакти и букси са ок...
              Последно редактирано от vivanov; 26-11-14, 11:19. Причина: допълване
                Бях чувал/чел някъде, че с ключа не могат да се извадят всички "под"-грешки, като например тези от TCM - 07XX. И за тях трябва диагностика на крайслер DRBIII или на мерцедес StarDiag мисля, се казваше. Ако греша, нека някой ме поправи. Та там вече се четяли и грешки като:
                - shifter internal (76)
                - shifter internal failure (76)
                - shifter signal invalid (17)
                - shifter performance (17)
                - shifter signal missing
                - wrong variant coding (P2210 by Bosch KTS)
                - shifter P/N signal missing (9)… etc.
                Виждал съм доста сайтове създадени основно с цел, да предлагат решение на точно тези проблем - http://www.jeepswj.com , http://www.p0702.com
                Та може би не е зле да направиш една такава диагностика предварително.
                WG 2.7 CRD
                  те в сервиза за това и отвориха платката, щот тази грешка P0702 натам насочва, но казаха, че всичко е ок и не се появява отново, проблема с невключването на скорост, си остава.
                    [QUOTE=imarh;2639199 или на мерцедес StarDiag [/QUOTE]
                    Със Стар Диагнозата не става да се чете точно тоя модел.
                      От къде си?
                      Ходи само при проверени майстори.
                      Колкото по малко ровите, толкова по-лесно ще е за тоя който ще поправя после.
                        От къде си?
                        От София съм, къде да я закарам?
                          Пост 10. Бочо.
                            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                            Дай препоръки, къде да отида, колата е във Вип сервиз и чакаме да я направи тази мизерия пак, за да могат да четат и да търсят, в момента си работи коректно...има дни в които не го прави, има дни го прави по няколко пъти
                              Звънни по телефона. Не е сложен случайно.
