Разни проблеми с WK 3.0 CRD
  • Разни проблеми с WK 3.0 CRD
    Здравейте,
    В началото на годината след не съвсем кратко търсене заприходих следната машина: 2008 Grand Cherokee WK (WH) 3.0 CRD.
    Генерално, автомобила е добре като за 15 годишен, но не липсват и няколко забележки, които ме тормозят повече или по-малко и бих се радвал да почерпя от вашия опит, с който да намеря решенито на тези проблеми.
    1. Трудно палене
    Наблюдава се когато автомобила е бил в покой повече от 6 - 8 часа. Изразява се в това, че стартера върти между 5 и 10 секунди докато запали.
    През това време (а и непосредствено след запалване) не се наблюдава никакъв пушек, както и странни миризми.
    Не показва никакви грешки, нито през он-борд диагностиката, нито в JScan/AlfaOBD.
    Няма значение колко време ще седи на контакт, нито дали ще подгрея 2-3-5-10 пъти, при първия опит, въртенето на стартера е 5 - 10 секунди.
    Това което ми е направило впечатление до момента е, че ако завъртя за съвсем кратко (1 секунда), върна ключа и завъртя пак, запалва доста по-бързо - в рамките на до 2 секунди, но пък там се появява друг проблем - понякога записва грешка за неуспешно палене и някоя от перифериите (модул на вратите/автоматични чистачки и подобно) може да не работи до следващото палене.
    Друго наблюдение е, че точно преди да запали след дългото въртене, сякаш стартера се забързва една идея и веднага щом това стане, запалването е факт. Доста странно.
    Акумулатора е добре. Мерихме го с някаква специална техника, пада му по време на въртенето е до 10.8в.
    Около дюзите няма следи от гориво, не открих такива и около горивния филтър.
    За сега съм изключил подгревните свещи и релето, което ги управлява като евентуална причина, понеже очаквам най-малкото да регистрира грешка заради тях, а и няма пушек от ауспуха от невъзпламенило се гориво.
    Записах едно кратко видео показващо разни стойности, които според мен могат да дадат някаква идея какво се случва на технически по-грамотните от мен.
    Въртенето на стартера започва на 3тата секунда, а старта на двигателя е на 13тата.
    Понеже форума не ми позволява да кача файла, оставям връзка към него - https://youtube.com/shorts/u3rPvkJaQVo
    2. Хлопане
    Веднага след покупката на джипа обслужих ходовата част, което се състоеше в тампони на предна и задна стабилизираща щанга и биалетки.
    Скоро след това, смених и пружини + амортисьори, понеже оригиналните пружини бяха доста слегнали.
    Използвах Билщайн 5100 и пружини ОМЕ медиум +2" + горни носачи с коригиран ъгъл на шарнира, като към тях добавих и шарнири Moog Problem Solver. На най-долната степен на предните амортисьори в комбинация с въпросните пружини, лифта отпред се получи около 3", а отзад 2.
    Веднага след подмяната на окачването се появи и въпросното хлопане. Изразява се в това, че при пропадане на предните гуми в препятствие с дълбочина повече от 5 сантиметра се чува тъпо хлопане като от разбити тампони на стаб шанга или пък шарнир...
    Въпроса е, че всичко по предницата е здраво, поне според двата сервиза в които ходих да проверяват какво се случва. Проверявана е на "тресачка", както и "ръчно" с щанга и поклащане насам-натам и всеобщото мнение е, че всичко по предницата е абсолютно здраво. Уви, хлопането продължава.
    3. Чистачките
    С тях изпитвам 2 проблема:
    3.1 Когато лоста е в някоя произволна позиция, понякога чистачките се задействат без да има видимо замърсяване на предното стъкло и не спират докато не върна лоста в позиция "изключено".
    В общия случай, след гасене на двигателя и повторно палене, проблема не се проявява до следващия път - след 2 - 3 - 5 дни.
    Когато това се случи се записва момента грешка U0231 - lost communication with light rain sensing module.
    Направи ми впечатление, че ако докосна сензора, (който е залепен зад огледалото за обратно виждане на челното стъкло) чистачките се активират за кратко.
    3.2 Напоследък след като чистачката завърши цикъла си, слиза до най-долно положение, но не остава там, а се вдига 2-3 см и застава там. Случва се когато чистачките са в автоматичен режим, но също така и когато бутна лостчето надолу (еднократно изчистване).
    4 Пръскалките за почистване на фаровете.
    Един ден осъзнах, че никога не съм ги виждал да работят.
    Опитах се да ги форсирам през JScan, но неуспешно. Изрових схема на предпазителите и воала, този за пръскалките на фаровете се оказа изгрял.
    Подмених го, и опитах пак да форсирам през телефона - нищо. Проверих предпазителя отново и хоп - прекъснат.
    Сложих още един, но този път се фокусирах върху момента в който "изгаря" - в мига, в който се подаде сигнал към помпата да се задейства.
    Достъпа е труден и се предпочетох да не разглобявам половината предница на колата, при положение, че дори нямам представа къде мога да търся проблема.
    Разгледах разни схеми в интернет и изглежда, че въпросната помпа има 2 отделни изхода за течността. Предполагам, че от едната страна е за стъклоизмиващата система, а от другата за фаровете. Дали съм прав?
    Пак по въпросната схема изглежда, че има само 1 букса с 2 крачета. Да разбирам ли, че тя управлява и двата режима - стъкла/фарове? Ако да, то как е възможно да работи добре за челното стъкло, а в същото време да се е..ва за фаровете?
    Поста стана "малко" дълъг, но се надявам, че все някой ще прояви търпение да изчете поне част от него и сподели идеи/опит, които да бъдат от полза за разрешаването на поне част от тези проблеми.
    Поздрави!
    2. Хлопане: При мен е сменено ВСИЧКО (Всички шарнири 2 пъти, първо с Mevotech TTX, после с Moog Problem solver, всички накрайници - външни и вътрешни, всички тампони) без биалетки, които са очеизвадно здрави, и без рейка, която е закупена и ме чака от няколко месеца. Хлопа си.
    3. Чистачки - най-лесно е да купиш друг модул 2-ра ръка и да пробваш с него. Може да са жици, може да е самия модул. Не съм имал грижи с това - казвам само какво бих направил аз.
    За трудното палене - прилича на въздух в системата и/или трудно вдигане на налягане. Но това е лаишки отговор отр човек, дето никога не е борил Common Rail проблеми.. Може да се гледат живи данни и да се види какво точно се случва с налягането и каквото още се сетиш по време на палене. Дъпгото палене в случая, по отношение на диагносдтика през живи данни, улеснява нещата, стига да уцелиш правилните параметри за гледане.
    Осносно подгревните свещи - ако са изгорели обикновено има пушеци, но по принцип не можеш да ги изключиш като причина само по това че няма грешки. Достатъчно често се случва не да изгорят, а да започнат да топлят неправилно и като местоположение (по-назад от върха им), и като интензитет (по-ниска температура при върха, за сметка на по-пироко поле на топлене, например топлят и по-назад).
    ПП: Нищо не е залепено за предното стъкло. Всичко се маха, включително сензора. Знам това, понеже съм сменял предно стъкло. Новото (Pilkington) си дойде с всички налепени стойки (за огледалото и за въпросния датчик) и стъкларите просто прехвърлиха модулите.
    Последно редактирано от sparkybg; 01-11-23, 21:48.
    • xempirex
      xempirex коментира
      Е да ама..
      Тъй като прекарах около 2 часа в задръстванията под дъжда, реших да изключа автоматичните чистачки, понеже постоянно забиват и се оказа, че дори на ?неавтоматичен? режим, рамената не спират на правилното място, НО не забиват ами си спазват интервалите, което е добре, до толкова до колкото така чистачките вършат някаква работа.
      Интересното обаче е, че проблема го има и когато сензора на стъклото не участва в играта... Тогава има ли още повече логика да е реле или съм хванал "грешен път" като цяло?
      Има ли друг елемент, който играе роля в управлението на движението на тези рамена? Изключвам мотора на този етап, понеже би трябвало той да изпълнява каквото му се каже
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Забиването (от датчика) и неспирането където трябва са 2 отделни проблема. Неспирането на място вероятно е механичен проблем на самия мотор на чистачките. Не съм гледал конкретно на WK, но на повечето коли има платка с пистички и четчици по тях, и от това разбира къде да спре. И там нещо като клаяса или се протърка, става това.
      Купи си датчик от някоя морга. Не мисля че им е типичен проблем. Така лесно ще решиш единия проблем. И чистачките не са чак толкова трудни - вадят се лесно в сревнение с някои други коли. Не съм гледал къде е моторчето, честно казано.
      Чистачките ги управлява или Body Control Module (най-вероятно), или Front Control Module (надали), или самото ключе за чистачките. Но едва ли причината е в тях, а и (без ръчката) отговарят за куп други неща.
      Накратко, най-вероятната причина за тия неща е именно моторът (или по-точно датчикът за положение, който е върху него или около него), който ти така лесно изключи.
    • xempirex
      xempirex коментира
      Супер, плана е ясен. Поне що се отнася до чистачките
      Мерси, Спарки!
    1.Отнсно паленето : Имал съм 3 Е-класи с тоя мотор и последно до преди месец имах WK, мога да кажа че всички палеха със "взрив" докато чукнеш ключа без никакви замисляния, трябва да имаш някакъв проблем, при една от Е-тата палеше с въртене и се оказа дефектно реле на подгревни свещи, не дава грешка НО не работи, смених го и си палеше от раз, не може да я чуеш да върти и 0.1сек., опитай това, тогава майстора ми каза че това е слабо място дефектно реле колата беше също 2008г.
    2. Това Тропане щом Спарки не може да го хване никой не може... ))) За радост моето ларедо след смяната на Амовете с 5100 и подмяна на всичко по окачването нямаше абсолютно никакъв дори минимален луфт или тракане, ама сега Новия собственик да му се кефи, аз влязох във VAG-групата/временно/...
    Успех в търсене на проблема и честито за джипа, страхотни машини са.
    Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
    Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
    • xempirex
      xempirex коментира
      Благодаря!
      Бях ги оставил настрана, но ще започна от там.
      Много странно защо автомобили с толкова електроника не успяват да си кажат каква им е мъката... особено за такива прости неща като реле.
      Наскоро забелязах, че не ми свети десния стоп - никаква индикация.
      Няколко дни след десния си отиде и левия - пак нищо. Доста по-стари и по-простички автомобили имат индикация за изгорели крушки, а тук нищо.
    А-а не се притеснявай те грешки за крушките трупат, но нищо не свети и не подсказва, че е изгоряла
      Точно на стоповете няма проверка. И причината е тривиална - американските мямат стопове, освен трети стоп, а той е LED. Другото е комбинкрано с мигачи, за които вече пищи. За всичко друго, освен стопове и габарити, пищи.
        Първоначално публикуван от mariiin Преглед на мнение
        И свети и показва. За фар и мигач със сигурност, мисля и за крушка на задни.
          Първоначално публикуван от CITIZEN Преглед на мнение
          Само рейка не съм сменял. То не прилича на хлопане на рейка - баш като на шарнир/накрайник го докарва. Но след 2 смени на шарнири и накрайници, дето още си стоят стегнати като в деня на слагането, тая някаква надежда че е рейка.
          Това + теча на масло от гарнитурата на картера (НЕ купувайте гарнитура Victor Reinz за там), останаха общо взето единствените неща, които ми развалят удоволствието. Ще гостувам на Деди - рейка се сменя много по-лесно при махнат преден диф, а картер се маха много по-лесно при свалена рейка, всичките се сменят много по-лесно при наличие на канал, а на канал се работи много по-лесно ако е на сушина, в гараж (моят не е).
          • дядо владо
            дядо владо коментира
            Спарки, по въпроса с тропането - вчера един от постоянното присъствие джипари дойде със скърцащ звук ( като от лагерен сепаратор ) при бавна скорост отпред в ляво. В колата отчетливо се чува отпред в ляво ъъъъъ ама нали не вярвам излезнах и като слушаш отвън се оказа отзад в ляво, друг със сходен шум лятото му сложих диагноза лагерен сепаратор, но смяна на главината не помогна, оказа се че GM-ската алуминиева лят(Н)а джанта за да е фешън на харлемските негри сводници има залепен ринг от неръждавейка и при бавна скорост си подрънква, пощраква и ти разваля нирваната ( доколкото карането на джендералмотърска машина е 😂)
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            Рейката ми е за смяна и е купена отдавна, така или иначе. Ако и това не помогне, ще купувам оригинални долни шарнири и трета марка горни. Нооо, като се видим ще коментираме.
            Гарнитура за картера тоя път взех на Elring, като е смъкнато всичко ще се маже и със силикон. Трябва и да огледам предварително (утре на село, ако смогна) дали ще се маха диф на цяло, или само ще бъде откачен от тампоните си и спуснат надолу да се държи от полуоските. Щото реално разправията махането на полуоските - махат се главини, амортисьори и всичко живо, което хич не ми се прави.
