Гранда не пали...СПЕШНО!!!
  • Гранда не пали...СПЕШНО!!!
    Колеги, днес Гранда WJ 99 4.0 не пожела да запали. Има бензин, газ и здрав акумулатор. Отхвърлихме варианта за проблеми с алармата и газта. Тествайки го, показа код Р0320, което е: No Crank Reference Signal at PCM
    No reference signal (crankshaft position sensor) detected during engine cranking.
    Доколкото успях да си го преведа, вероятно се касае за проблем в датчика на коляновия вал, но ако някой има други идеи, нека да ги сподели, че в момента е разколачен в сервиз, а те го гледат като голям камък.
    До: Гранда не пали...СПЕШНО!!!
    Въпросния датчик е наврян в такова място че ми е жал за мастора дето ще го монтира/демонтира...... Общо взето лява горна част на камбаната по посока на движение.... С ключе 10.... Пластмасовото нещо с 3 кабела излизащи от него. Не знам дали те помогнах с това което написах..... Успех.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Определено това, което ти е изкарало като грешка е датчика за положение на вала от който зависи момента, в който се подава искра на отделните свещи.
      При някои автомобили има възможност за регулаж на разтоянието между датчика и шайбата. Ако се е увеличило е напълно възможно да не работи коректно. (не знам дали и при теб има такава възможност или си е фиксиран) Проверете дали самата букса не е много зацапана и я почистете с контактен спрей.
        Първоначално публикуван от Nokian78 Преглед на мнение
        Фиксиран е. Без възможност за реглаж. Поне на моя мотор е така...
          С моя ЛР се случи така - просто сутринта не запали ....и така 3 дни .....накрая в сервиз - 50 лв .
          Момчетата почистиха само свещите и - край на проблема .
          А аз се бях шашнал - почти до основен ремонт вече изчислявах проблема . Уви - понякога големите проблеми се оказват ..... елементарни и лесно отстраними .
          Пожелавам ви го !
            Cкоро го сменях на мойто бмв - като загрееше колата сама гаснеше и не палеше докато не поизстине
            На диагностика изведе датчик колянов вал, смениха ми го и всичко е 6.
            На бмв е46 беше около 90 лева, не е много скъп
              Благодаря за споделения опит и идеите, ще ги споделя с майсторите. Надявам се да е елементарен проблема.
                Само информативно: Проблемът с паленето бе решен. Оказа се датчика на коляновия вал. Цената му в Балканстар е 270 лв., във Вест ауто - 138 лв, но доставката след месец. Дано съм бил полезен.
                  Първоначално публикуван от p_chankov Преглед на мнение
                  трябвало е да провериш в някой онлайн магазин, от ЕС нещата идват за 3-4 дни ... а цените са много различни от тези на БС
                    Радвам се че проблема е решен, макар и малко финансово болезнено.
                    Колкото до:
                    Първоначално публикуван от netsurfer Преглед на мнение
                    Ако видиш какво има вътре, сам ще прецениш че и 90лв. са ужасно много за такъв датчик.
                      Колкото до:
                      Е кво има, нищо няма - малко тел
                      Ама не можеш сам да си го направиш
                      Ако на някой му се занимава с тнтм се купува ладов - те вече наистина са евтини
                        Така де. Ама избор няма, понеже и времето е пари. МОШЕНИЦИ!!!!
                        На мен ми искат 760лв за основа на предна броня. Нали се сещаш дали ще я купя?
                          Колкото до:
                          знам какво има - магнит
                          А как ти звучи дебитомер - почти 600 лева, като в него има 3 жички
                            По същия начин.
                            И при мен е така. Намерих го за 250, но и това му е твърде много.
