Grand Cherokee 2.7 card Гасне след запалване
  • Grand Cherokee 2.7 card Гасне след запалване
    Здравейте,
    от известно време имам следния проблем:
    Сутрин след като не е работил цяла нощ джипа пали нормално, но веднага гасне. След това пали отново, но след 30сек въртене. Този проблем се наблюдава, когато е спряно равно и наклон нагоре, но няма проблем, ако е спрян с наклон надолу. Резервоара е е пълен поне на половина, но след като обследвам проблема установих, че прозрачния маркуч, излизаш от горивния филтър отиваш към гнп се изпразва от нафта. Няма видими течове по филтър, гнп и дюзи. Сложих еднопътен вентил на маркуча идваш от резервоара,но не помага.
    Моля за съвет.
    Имах същия проблем на С-класата.Оказа се точно това,което си установил,въздух в горивната система.Трябва да се обезвъздуши,не ме питай как .Майстора ми я прави,но това беше преди 3 години не си спомням детайли.
      Пропуснал съм да опиша решението на проблема, което приложих, а редно да се поправя.
      Свалих горивния филтър, изчистих го от нафтата и залепих резбите на датчика, който е от страни със монтажно лепило за автостъкла. Също сложих и малко от същото лепило на о-пръстена на датчика отдолу за вода. След това проблема изчезна.
      Ще видим само после дали лесно ще се свали датчика.
      Най-много потребители онлайн 134,625 в 23:23 на Днес.
