Проблем с Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
  • Проблем с Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
    Здравейте колеги,
    От скоро притежавам WK 2006 3.0CRD Проблема е следния:
    След като го вкарах за смяна на масла и филтри, така и не го изкарах от гаража. А сега и същината на проблема. След смяната на горивен филтър, колата не поиска да запали, усъмнихме се, че може филтъра да е дефектен (така и се оказа), подменихме го с друг, след което колата запали, НО започна да върти повече и да пали по-трудно, като след като запали започва на паркинг и на свободна да мени обороти между 500-1100, (при включване на задна и директна няма проблем), както и да мирише на сурово гориво и при вкарване в обороти да пуши отзад. И тук се започна сагата, клапана на рейла, и клапана на помпата ги проверихме с други работещи, нямаше промяна, маркучите за излишното също бяха проверени.
    !!! Свързахме манометър след горивния филтър и преди помпата за високо, като налягането което дава е 7 атм, поправете ме ако греша но стойностите трябва да са около 3.5-4 атм.
    Дюзите ги свалих и пратих на стенд, вече и те са стендовани и всичко е нормално, купих комплект маркучи за излишното гориво, които ще монтирам също нов (въпреки, че поне според мен в сегашните няма проблем).
    Та след като ми казаха, че и дюзите са наред, вече започвам да мисля, че проблема се е получил някъде назад, тоест в помпата в резервоара. Ако някой има схема на тая помпа, или знае има ли регулатор, той на какво налягане трябва да работи, абе най-обща информация относно помпата в резервоара, ще бъда благодарен да сподели.
    След звънене на познати с въпрос относно проблема разбрах, че горе на маркучите на обратното гориво имало някакво дроселче (на мен ми прилича на обикновен тройник). Също ще бъда благодарен, ако ми изясните и тоя тройник играе ли някаква роля или са ме "подлъгали".
    Досега не съм се ровил в дизелови мотори, съжалявам предварително, ако информацията има неточности. Просто съм малко объркан вече от всякакви информации и съвети и реших да се допитам до форума тук, защото знам, че има хора които са се занимавали с този мотор и тази марка и се надявам да ме просветлят относно тая мистерия.
    Най-накратко, при проверени дюзи, регулатори налягане, маркучи, филтър - Защо аджеба тоя джип неще да работи нормално......
    Благодаря предварително и се извинявам, ако има неточности в терминологията.
    Поздрави!
    Хубаво е да имаш достъп до хубава диагностика и да се погледнат данните:
    за налягане на горивото от резервоара
    налягане на помпа високо налягане, там има поне 2-3 различни налягания, които са важни
    налягане в системата и по всички датчици преди запалване, на контакт
    същото при палене, след колко оборота пали и т.н.
    хубава диагностика ще ти каже на 90% къде е проблема
    + преглед на физическото състояние на системата, всички горивопроводи, връзки, за сълзене и т.н.
    Има множество причини да не работи добре и повечето сочат горивна система в твоя случай
    Бъдете живи и здрави!
      Благодаря за съветите, предложете ми някой сервиз във Варна или Шумен, някой който е в час с горивната система. Благодаря предварително колеги!
        Здравей, за Варна може би Ачо от Мерцедес форума ще може да ти помогне. Трябва да потърсиш контакт, защото го нямам.
        "Ob Arm, ob Reich, im Tode gleich“
        Русофилия: Тежка, наследствена незаразна болест, която не се лекува и от която за съжаление не се умира. Същата е дефиницията и за шизофрения.
        Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
