Проблем с палене
  • Проблем с палене
    ЗДРАВЕЙТЕ
    Купих си Джип Гранд чероки 2.7 2003 година.Дизел с двигател на Мерцедес.
    Проблемите се явяват един след друг.
    А в същнос последния Е ....от време на време...отказва да запали.И понеже се случва далече от вкъщи......започвам да пробвам да запали ....на около 15 - 20 завъртане пали и няма проблем...джипа си върви.При първоначално палене няма проблем , това се случва по късно.
    Моля за съдействие.
    Някъде от седмица имам/х абсолютно същия проблем,ама бях на екскурия из страната и защото все пак по някое време палеше, оставих решаването на проблема за след като се прибера. Днес закарах колата в сервиз. На диагностиката - нищо. Докато ми говориха алабализми за дюзи и какво ли не, реших да пробвам с резервния ключ. Ами пали всеки път. Отидох на ключар. Сигнала от ключа бил много слаб и на моменти колата не можела да разпознае ключа. В сряда ще му сменят антената. Та пробвай и ти при ключар.
    Колата е друга, но проблема абсолютно същия.
    • дядо владо
      дядо владо коментира
      Тук не си прав (или ключаря) звънни утре по към средата на деня........
    • kameno karp
      kameno karp коментира
      Ще звънна.
      Проблема е в ключа с дистанционното. Преди около две години имах пак същите проблеми, ама когато си тръгвах от почивката, колата изцяло отказа да запали. Та във Велинград ми смениха тая антена, колата запали и всичко беше наред. От тогава резервния ключ е винаги с мен.
      Сега ( до днес) не ми мина през акъла за ключа, защото предния път излизаха на дисплея някакви надписи, а сега само пиукаше и не палеше. С резервния ключ не пицука и пали всеки път.
      ПП То ще звънна, ама никъде не ти пише номера.
      ППП Намерих го.
      Последно редактирано от kameno karp; 29-08-22, 22:11.
    Първоначално публикуван от ЛюбомирТодоров Преглед на мнение
    Има няколко възможности ,но допускам,че при загряване има по ниско налягане на горивото. За да не се гадае и стреля на посоки, вижте да се направи диагностика. С повечето диагностики може да се види причината.
    • kameno karp
      И при мен беше така. Но след първото палене може след 100 м да я изгася и после да не запали, може да мина 200 км и да я гася 20 пъти и всеки път да пали. Абсолютно произволно се появяваше проблема.
      Не е задължително и при колегата проблема да е в ключа, ама до тук съвпаденията са на 100 %.
    При този Jeep,когато има проблем с ключа, светва оранжева лампа на таблото със задраскан ключ. Ако, тази лампа не свети, проблема не е в имобилайзера със сигурност.
    П.П. Само читава диагностика може да покаже проблема. Но, не само четене и чистене на грешки, а и гледане на действителни стойности, защото често при този модел, при не запалване от ниско налягане в рейла, не записва грешки. Записва ги само когато изгасне в движение.
    Последно редактирано от atanas_93; 30-08-22, 08:52.
    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
    SSang Yong Kyron 2.0xdi
      ЗДРАВЕЙТЕ
      Моля за съдействие.
      Идентичен с твоя проблем,оказа се стартера.
      При студен старт палеше винаги,загрее ли двигателя само викаше цък,когато завъртиш ключа.След няколко "цъкания"запалваше.
      Та както казах, при мене се оказа стартер.
      • kameno karp
        И какво точно му беше на стартера? Питам, защото преди години купих редукторен стартер на Нивата. С полу умрял акумулатор, дето другия не можеше да завърти, тоя въртеше като луд. Въртеше, ама като се позагрееше от двигатела и спираше. Това чисто нов стартер. Носих го в Сливен в завода(от там го купих) смениха му нещо, ама същата работа. Сега си стои в кашона.
      Първоначално публикуван от Здравко1982 Преглед на мнение
      Стартера си върти боз проблем.По таблото не свети нищо.И както писа колегата по горе,,веднъж пали...друг път неще и при топъл и при студен двигател.
      • gy6ter
        gy6ter коментира
        На опел зафира го правеше същия проблем и се оказа стартер.Всички лагери бяха разбити и несиметрично износени .
      • trapper
        trapper коментира
        ако ключът има батерия - сложи нова
      Ако проблема е горивен , много вероятно да е в регулатор на налягането , при повишена температура да не затваря.
        Колата има ли газ?
          ЗДРАВЕЙТЕ
          Купих си Джип Гранд чероки 2.7 2003 година.Дизел с двигател на Мерцедес......
          Дизел е. Не, че не може да има газ, ма в случая едва ли.
          Вижте налягането на рейла в момент на въртене на стартера, когато не пали. Ще каже много.
            Оказа се, че не е антената. Нещо друго ремонтираха по ключа и проблемите са вече в миналото.
              Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
              Не разбрах какво налягане трябва да гледам.....
              • petkov_bb
                petkov_bb коментира
                Колега,
                подсказах същото .
                - Правилното решение е да гледат ,тези който се занимават с диагностика - това за Тях е елементарно. (Имат техника,знания и опит)
              • atanas_93
                atanas_93 коментира
                Закарайте колата на човек, който знае какво прави. Щом не е ясно какво налягане да се гледа, най-вероятно. няма и с какво да се гледа. От клавиатурата повече не може да се направи. Трябва читава диагностика. Понякога колите казват страшно много, само да има кой да ги разбира отсреща.
              • ЛюбомирТодоров
                ЛюбомирТодоров коментира
                Така и ще направя.И все пак Благодаря на всички за отделеното време.
