Тия дни като остане време ще ходя да погледна те тоя https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...8&slink=p2ki17 . Освен общото състояние какво да гледам по специално на модела ? Дюзите са ясни . Поне за сега твърдо си държа на 2.7 CRD .
Дойде му времето
Мотора....бензинов.Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеОсвен общото състояние какво да гледам по специално на модела ?.
Аз също предпочитам дизела,но при условие че тея почват от 4 литра бензин и вървят нагоре....е грешка да е дизел.
п.п Не визирам цената на нафтата в момента.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
- 1 like
Ъъъ.. да попитам за протокола, ти темата на Спарки чел ли си яПървоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеТия дни като остане време ще ходя да погледна те тоя https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...8&slink=p2ki17 . Освен общото състояние какво да гледам по специално на модела ? Дюзите са ясни . Поне за сега твърдо си държа на 2.7 CRD .
Не, че те имам за по-малко упорит, но много внимавай преди покупката, много... Дюзите освен, че ще се позапънеш да извадиш 5-ата. че е малко на терсене местО, друго няма какво да им се мисли, но има един тон електрически и не само болежки по тая кола, които не са за пренебрегване, ама никак. И като БИВШ собственик на 2 от същата марка с дизелови сърца мога да кажа смело - НЕ! Или американец по американски му (поне части има, макар и отвъд океана) или нещо японско. Колкото и да го мъдриш, тия европейки са си сбирщайн и често се удря на камък с чарколяците и почва едно прехвърляне ту в мерцедес групата, ту в американската и за теб остава дървото...
Успех
п.п. на фона на автомобилния пазар в момента, цената ми се види твърде оптимистична, за читаво возило... Дано греша.
- 1 like
На Спарки темета и да я е чел, общото между WJ 2.7 и WK 4.7 е само хидравличния вентилатор на мотора и надписите Jeep.
Ни мостове, ни раздатка, ни скорости, ни електроника имат нещо общо.
После, каръщината на Спарки с кутията (грешка при сглобяването, калпава маслена помпа на кутията, дефектен соленоиден блок) никак не е задължителна.
Но американец+дизел и според мен не е особено привлекателна комбинация.
Тя е привлекателна, ама много зоб папат-5.9/6.0/6.7/7.3,но откъм засилка са голяма благодат, на 7.3 сменяш САМО дюзите и си 100 коня напред.
Май на тия по климатик/климатроник имаше нещо калпаво измислено.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
- 1 like
Станьо, задължително на огледа или с Дядо Влади или при него или при Еди!
Модела е сполучлив, добър, страдат от дюзи като всички дизели.
Стандартните за дизел проверки + обстойно автоматика и раздатката, карданите, каретата, дифовете, другото са дреболии.
Виж за корозия около предното стъкло, резервоара между купето, структурни манипулации ако е имало гнилочи, има ли бягай.Бъдете живи и здрави!
- 1 like
- 5 likes
Станьо, баш пък ти знаеш, че асемблито е едната страна на палачинката. По-гадната страна, е целия замисъл на туЙ нЯщо с баш тоА мАтор и на тия години... Ако пък наистина ти е скучно и нямаш ни един проблем за решаване в завода мисля, че добре си се ориентирал
Никой не ти говори за такива проблеми. Генерално инженерните решения нямат нищо общо с други марки. Често са си откровено според мен гламави - например няма пробка за маслото на скоростите, няма пробка за източване на маслото от дифовете (поне на моя), пробката за наливането е тип "коркова тапа", често нещата са така нарити, че ремонтопригодността никаква я няма, и за да смениш някое болтче трябва да разглобиш половината кола.
4.0 според мен е твърде скромен като характеристики и твърде НЕскромен като харч за тия характеристики, върху това купе.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- 1 like
4.0 в ниските е супер ако е в комбинация с автоматик и съответните предавателни числа.
4.0 на офроуд харчи в пари два пъти по-малко от всеки дизел, а върви повече
2.7 също е в комбинация с автоматик и предавателни числа.
Бензинов двигател на офроуд или градско (пък и извън) дето да харчи по-малко от дизел още никой не е направил. Не включвам слагането на газ в уравнението. Говорим за дизел vs бензин, не за дизел vs газ.
Недей изключва газта хич, аз имам няколко хиляди КМ офроуд с 4л на газ и разхода и мошноста винаги са били уникални. Разхода в пари е бил около двойно по-добре в моя полза спрямо дизелите.
Дедо Владо с "меката китка" (както той се изразява) е голям факир на клапите на WJ. Ама 1 ден си заминава.Първоначално публикуван от cecoa1 Преглед на мнениеМай на тия по климатик/климатроник имаше нещо калпаво измислено.
- 1 like
На всичките джипове поне от WJ насам клапите са недоклатени. Аз нямам друго обяснение, освен да го правят нарочно. Проблеми имат и GC, и Liberty, и още разни, няколко поколения, плътно поне до 2022г.
При WJ евтиния ремонт се състои в рязане на корпуса, смяна на клапите и лепене на корпуса. Скъпия варант е със сваляне на табло, но не знам дали тогава се реже корпус или се отваря. Деди ги може и двата. При другите ремонта обикновено е по-лек, не се сменят клапи, а само захвати, а с късмет и само преходи между клапа и моторче.
На чертожната дъска там твори някой, който с чиста съвсет бих удушил! Например при WK нефелството се състои в пестене на мат'рял за половин стотинка, но за сметка на това официалния ремонт е със смяня на целия модул на парното вътре, на стойност хилядарка в зелено.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- 1 like
"На Liberty KJ клапите се управляват с вакум, а не с електромоторчета. Там проблемите са много по-рядко, за разлика от тези с електрoзадвижване. За 18 години от производството му, от които 15 е при мен, проблеми с управлението на климатконтрола не съм имал. Ако не броим едно реле за включване на електромагнитния съединител на копресора, което беше с нагорели контакти и не винаги включваше успешно компресора.На всичките джипове поне от WJ насам клапите са недоклатени. Аз нямам друго обяснение, освен да го правят нарочно. Проблеми имат и GC, и Liberty, и още разни, няколко поколения, плътно поне до 2022г.
Всичко това, разбира се, не изключва недомислените неща в много от моделите на Jeep.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
- 1 like
Като свидетел на WJ 2.7 GRD закупен нов 2002 г до наши дни ще напиша това-онова за по-сериозните проблеми.
на втората година -45 000 км -амортисьори
не беше направил 100 000 км -"отоплител" с повишено триене,
дюзи-угасна на пътя
скоростна кутия-теч на масло
скоростна кутия-някакъв куплунг
спукана глава-заменена с испанска, смемен радиатор и всичко по охладителна система
смяна на всичко по окачване, отново амортисьори
клапи климатроник
скъсана седалка
доста често "забива" в авариен режим.
разход според първия собственик 11-12,5
според втория 9,5-10
третия не ми е споделял.
- 1 like
Колеги, не е сериозно от към технически аргументи да се добавят неща, които са чисто и просто проблеми на инфраструктурата и локацията...
Нима има автомобил, който харчи родна нафта и да няма проблеми с дюзите??? Аз карах на газ и независимо къде зареждах чистех филтри на всеки 7-10 дена...
Нима има автомобил, който е тежък с истинско 4х4 и с инстински мостове, който да НЕ страда от родната пътна инфраструктура??? Аз тръгнах с чисто ново окачване от Англия и след седмица две в България трябваше да правя полеви ремонти, и това не защото Сахарата е калпав джип, защото в родината пътищата са ужасни.
Бъдете реалисти, колко истински 4х4 могат да се закупят за толкова пари и колко реално ще са комфортен, модерен автомобил със сто и една екстри...Бъдете живи и здрави!
Нима има автомобил, който е тежък с истинско 4х4 и с инстински мостове, който да НЕ страда от родната пътна инфраструктура...Бъзикаш ли се ? Мога да ти изброя десетина ,от поне 5 производителя .
Виж , последното изречение е тъй ,като добавиш и парите в уравнението....
И двете ми теранота нямат никакъв проблем с родната нафта и пътища. Хубав горивен филтър, прилични като качество части, и се ремонтира нормално на 20-30000км, и то не всичко, при положение че ги карам (едното карах) силно калпазански.
Но, не говорим за това. Говорим за технически и "дизайнерски" решения по принцип. Еми, мама му стара, за амнайсти път подхождам към нещо, дето привидно е лесно, и се оказва че трябва да разглобя половината кола.
Ето ти пример: Купих нови тръбички между скоростите и охладителя за маслото. За да ги сменя, трябва да сваля задната греда, на която се държат скоростите и да наклоня всичко назад. За да свърша това, трябва да махна и двата кардана, мотрчето на раздатката и самата раздатка, освен че и няколко ламарини. Трябва да свяла и кюнците, ама за да сваля кюнците трябва да откача ламда сондите - псувам изключително просташки, вършейки тая дейност. Самите тръбички се откачат и закачат за 5 минути, буквално.
Съответно, в момента новите тръбички си стоят в найлона, а аз мисля някакви простотии как да им резна маркучите и да наставям, защото пробелма е в 2-3см участък отпред при радиаторите, където някой по абсолютно неизвестни причини решил да сложи скобичка между двете, чиято единстване "полезност" е да задържа гняс, и там ръждясало и загнило.Последно редактирано от sparkybg; 27-07-22, 11:22.
Ами аз имам Рено Лагуна. Преди 12 години му сложих газ. Пиши ги 120 хил км. До ден днешен не съм сменял филтър на газта. Газовата е обикновена. На предното Рено филтъра го смених на 10-тата година. Даже не знаех че има такъв.
На Кията (с ГИ) ги смених на третата година. След 2-3 месеца пак, но беше от едно зареждане на кофти газстанция.
П.П. Спарки, ти след като се влюби така силно в Черокито, няма ли да пуснеш Тераното на пазара. Така и така го направи перфектно, поне sec.1 да удари джакпота...Nissan Terrano 2,7 TDI
- 2 likes
