Не стана клипчето , но утре сутрин ще пробвам пак . То стана клипче ама не направи проблем . Влязох пак в ск.кутия и това беше на 0% . Викам си нещо не е както трябва
последните 2 дена е на 64% . Дадох R и с леко подаване на газ т.е. мъчих кутията и се качих на висок бордюр и хоп , Uphill grad стана на 65% . Това което казваш има логика , но тази снойност не може да се нулира . Може да се растартира само кутията , правих го 2 пъти вчера и днес . Да не би пък да трябва да чакам да се адаптира нещо ...
Два много дразнещи проблеми с WJ 2.7crd
Само да вметна, с тия ресетвания на кутията най-много да стигнеш до нуждата от адаптация. А адаптация се прави само с комплект нови или поне качени на стенд клапани и клапанно тяло, чийто налягания да са регулирани спрямо нормите. А когато мозъка е вкаран в норми като за нова кутия, а ти имаш торк на 350К и опечени пакети пак на толкова става весело. Така, че умната и не забравяй, че и в сервизите семейства хранят, а понякога и поназнайват туй онуй
Добре , реално какво се случва като запаля двигателя ? СК участва ли с нещо докато е на Р ? Имам впредвид какво се движи в нея ? И после какво предава движение на раздатката като вкарам Д ? Там някъде ще да е проблема ... направих 3 клипа за състоянието на колата отдолу . Общо взето тече АТФ от една тръбичка на кутията, предния кардан има луфт по оста си и по дължината си , задния е омазан с нещо черно , хвърляло е чак по гърнето , но пък няма мърдане нито напред-назад , нито по оста си . Ще се опитам да кача клипчетата . Забравих да кажа, на бавни , назад при пълен десен или ляв не помня , нещо клопа зверски , чува се от долу под шофьорската седалка от към раздатката/кардана . Също така при обратен ляв завой на бързи май ми е блокиран предния мост , предна лява гума свири .
Последно редактирано от bmwww; 22-10-21, 19:26.
Понеже не мога да кача клипчетата , та ето от тук сълзи АТФ . Какво има там - о-пръстени или дифтунги или ?
photo sharing
