Здравейте, трудно палене при престой особенно сутрин. Пали огасва така около 7 пъти като запали се чуди дали да огасне. Пропушва първо бял пушек подавам малко газ изпушва черен дим и после няма проблем, пали от раз. Jeep grand cherokee 2.5 1997d xj
Трудно палене при престой около 5ч jeep grand cherokee 2.5 1997g
Възможно е да връща горивото в резервоара - монтира се възвратно клапанче. Свещите как са?Jeep Cherokee KJ, 2.8crd LIMITED Auto, 2004г. & TABBERT Jeunesse 560
Око за око, паста за зъби!
Когато вярата срещне надеждата, животът намира начин!
Дюзите се стягат с точно усилие, което се измерва с динамометричен ключ, като при всеки монтаж се слага нов термощит и нови дифтунги, ако са отделни от него, а преди това задължително се почиства леглото на дюзата и резбата.
Ако сълзи от корпуса на дюзата, това е работа за помпаджия, като също и нейното сглобяване се прави с точно усилие.
Ако някой прави това с мъка, по-добре да се мъчи с друго, така че смени си майстора.
Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 30-08-21, 18:33.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
