Помощ Jeep 2.1 TD
    До: Помощ Jeep 2.1 TD
    та..как си ги вдигнал тези 145 км/час...???
    аз мога да ти докажя на 330000км предела за него е 160км но това зависи от каде съм заредил но 140 не е проблем никакъв все пак е JEEP
    http://www.vbox7.com/play:f7388cc7</a>
    0896415228
      Първоначално публикуван от галин георгиев Преглед на мнение
      а....аха...а с какви гуми...?значи..моя е с малатеста кобра : 4+1 гуми + близо 200 кила товар
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        120 е една много добра скорост за този мотор. В сервизната книжка му дават максимално 145, но това е като нов. На тези години и след тези километри не е препоръчително и 120. Лично аз не си позволявам повече от 100. Моето чероки е с лифт и дори при тази скорост подскачането на задницата и поднасянето в серия от неравности на пътя е много неприятно, като усещане.
        ...Вегетарианците са прекрасни. Обичам да ям вегетарианци и като се замисля, съм ял само вегетарианци...
        ...0888 766485...
          1. Този двигател монтиран на джип, който има един -два моста и някоя друга скоростна, раздатъчна и т.н. кутии се е представил много добре като е постигнал скорост от 120 км/ч.
          2. На твое място бих проверил зацепването на ангренажния ремък (по белези, възможно е да е в закъснение), естествено смятаме, че си сменил всички филтри и маслото на двигателя.
          3. Прегледай за дефект всички вакуумни маркучета.
          4. Препоръчвам да се посъветваш с някой за турбото (там е тъмна Индия за мен)
          p.s. Пушенето при натоварване е черно, минава през синьо и изчезва но ако е бял или сив не е добре. Не е добре да пуши непрекъснато.
          Пожелавам ти успех и безаварийна експлоатация
            Първоначално публикуван от kaynnn Преглед на мнение
            правилно )) но виж за вакуумите.. тои ги няма много ))
            при първоначално палене пуши , но след като влезе в нормален ритъм не се забелязват пушеци , но затова пък при подаване на газ леко пропушва и равномерно до нормализиране на оборотите . бих казал че за 2,1 тди , нормалната скорост за каране е около 90-100. как мислите вие колеги...?
            и все пак....колега SOFFTROAD .. интерестно ми е да ти видя джипа на снимки във всички ракурси плс
            Влади
              Аз карам почти всеки ден по 120 км . до работа и обратно карам обикновенно между 2000 и 2500 оборота с гуми 255х60х15 и показания от километража между 90 и 130 кмч гори ми околу 8 + - кило .
              Малко е муден докато се развърти турбото но иначе става .
              Колега твоя жип има ли манъметър за турбото и колко показва на пълна газ по баир и при спускане без газ
                Повече от час рових компютъра си за снимки, но нямам подходящи. Ще напрявя и прикача.
                ...0888 766485...
                  Ако на някой му трябват снимки на маркучите - кое към къде води, аз мога да направя от моя, въпреки, че то и при мен има висящи...
                    Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
                    без газ показва 0 на пълна газ стига до 10 по време на движение
                      при спускане от баир ми стои на 0 ако не селъжа.. но на баир съм стигал над 5...или каквото там беше нарисувано...5 ли беше...10 ли...? абе.. там някъде беше...но и не кадеше много де
                      Влади
                        Моя съм го пробвал до 140 и не му е много добре, обикновенно го карам между 80-120, като последните не ги подържам дълго, евентуално при изпреварване, при мен също пушляви като го понастъпя(малко съм му отпуснал нафтица),предварението на помпата сам съм си го регулирал докато на мен ми хареса, а за турбото моя в пик стига до 1.2, което не знам дали е нормално но там не съм пипал!
                        Opel Frontera A 2.4i
                        Audi A6 C4 2.0 16v
                          Първоначално публикуван от Pavel_vd Преглед на мнение
                          за да стигне тези стойности...бая си го смачквал тоз педал на газта
                          Влади
                            максимума на моята турбина е 0.6 замерено в серви на прибора в таблото показва 0.8 никога не е минавал тази граница при 1.2 незнам как ти издържат гарнитурите дано да нямаш проблеми
                            0896415228
                              съгласен съм с теб...а по принцип..тези реглажи на помпата за предварения или закъснения а също така и за количеството нафтица...не е ли малко...леко рисковано...?
                              Влади
                                На мен пък ми се вижда малко 0.6 и мисля да го поотпусна до поне 1 бар и малко повече нафтичка ще му отпусна ма това като сбера пари за по големи гуми че сега заради този събор на морето ще си карам с нисичките .
