Ходова част ремонт WJ 2.7 crd
    Ти хубаво си си купил лагер, ама как мислиш да го монтираш? Хидравлична преса имаш ли? Или ще млатиш с чука?
    А лагерът си е такъв
Прегледи:231
    Ние не сме неутрални!
      Нищо му няма на лагера и с чукО да го вкара. По-важното е да намери точната тръба за него. Акото ще се получи ако набие И ограничителния пръстен с чукО. Старите москвичари, лададжии и волгаджии знаят, че това се прави само с нагряване. Ако имаш фризер с достатъчен обем, може да вкараш полуоската за два-три часа вътре, ако не те види жена ти.
      П.П. Злите езици говорят, че външната гривна на лагера се вади и поставя в ръкава на моста на ръка.
      Из "Златния телец"
        Ами гледах в нета и всички слагат лагера направо на полуоската , с двете гривни . Тънката от към главината , широката от към дифа . Няма логика едната да е в ръкава , че после не може да се събере с лагера заради семеринга . Иначе мисля да ходя сега да си правя преса , взел съм материал , имам си и маслен крик . Не ми се ще да го набивам с чука да не хване да се счупи,изкриви нещо . Втулката ме притеснява повече , заради нея ще правя пресата .
        Да , сега разбрах какво казваш за външната гривна . Гледам май от старата си остава там и се вади на ръка , а новата си се набива със все лагера . Абе отивам да умувам . С нагряване не ми е проблем да вкарам втулката , ама няма ли да стопя семеринга ?
        Последно редактирано от bmwww; 04-03-21, 11:09.
          Я прочети горния пост пак. Втулката се нагрява, пуска се и сама си пада на мястото. Евентуално може да иска леко причукване, но ВЕДНАГА след като си я пуснал.
            Знам процеса , просто ме притеснява ако я нагрея много и я сложа да не предаде топлина на лагера , а той от своя страна да се нагрее и да стопи семеринга .
              Смяташ на студено да я набиваш? Ами успех.
              • дядо владо
                дядо владо коментира
                Запас под 30%.......
              • kameno karp
                kameno karp коментира
                Щом не си си загубил колелото, значи държи.
              • коко келеша
                коко келеша коментира
                Виж, за загубването на колелото са се погрижили. Спирачния апарат удържа полуоската чрез спирачния диск... до известно време ))))))))))
              Как излиза тая полуоска . Нямам обратен чук и буам с ръчния завих диска на обратно ама тва не излиза . Дали има още нещо за разглабяне , или да съм по упорит ? Махнал съм АБС сензора и 4те болта .
                Първоначално публикуван от bmwww Преглед на мнение
                Ако моста е Дана 44 трябва полуоската да излезе без допълнително разглобяване, но какъв мост слагат на дизелите б@ ли го Щото ако е Дана 35 ще ти се наложи да сваляш капака, за да разбереш дали има С клипсове или да
                Из "Златния телец"
                  Е уж е дана44 според build sheet-a
                    : Щото ако е Дана 35 ще ти се наложи да сваляш капака, за да разбереш дали има С клипсове или да
                    На WJ няма
                    • коко келеша
                      Начи още по-добре за питащия
                    Едни екстремисти решават проблемите със задните полуоски така - https://www.drive2.ru/l/3992181/
                    П.П. Тук - https://jeep4x4club.ru/forums/topic/...ipnik-poluosi/ темата е с продължение и допълнение/подобрение
                    Последно редактирано от коко келеша; 04-03-21, 15:47.
                    Из "Златния телец"
                      Извадих я . Двама човека , синхронно млатене с чука от ляво и дясно . Излезе много лесно .
                      • коко келеша
                        Щом блъскането от двама човека е лесния начин, кой ли е трудния )))))))))))))))))))))))
                      Готово , луфта наляво-надясно остана , но нагоре-надолу не мърда . Съмнява ме крив диск . Ама така си остава. От тук натам само каране .
                        А дали мога да хвана състоянието на тракбара ако клатя джипа странично ?
                        • дядо владо
                          ........цЪ
                        Легнах под джипа и го хванах от страната на купето и го местя по болта свободно на ръка без грам усилие , от към моста не мърда грам . Това нормално ли е ? Като цяло между тампоните и планката от към купето си имам 2-3мм разстояние , докато от към моста тампоните лепят плътно до планката . Утре мисля да му подложа по 2-3 шайби от всяка страна да стане плътно и да видя ше убия ли шимито, нема шанс да купя нов трак бар заради 2 тампона .
                        Последно редактирано от bmwww; 05-03-21, 18:28.
                        • коко келеша
                          Рашъните колхозят тракбара с някакви втулки от ВАЗ 2108, точно заради шимито. Ако самата гума на тампона към купето е в състояние на полуразпад, шайбите няма да ти помогнат. Друг повод за шими е и празен демпфер, както и тампоните плюс всякаквите болтове по цялата предница. Требе сичко да е камик )))))))
                        • bmwww
                          bmwww коментира
                          Демпфера е чисто нов .
                        • bmwww
                          bmwww коментира
                          А да взема само тампони от УАЗ/ВАЗ които са без втулки , някакви конусни ги водят, и използвам моите старите втулки ?
