GC дневни светлини
  • GC дневни светлини
    Майстора днес ми каза,че нямало опция за активиране на дневни светлини на Черито.
    Има ли някаква шашмалогия за да стане?
    GLK 350cdi
    Първоначално публикуван от Даниел Цветков Преглед на мнение
    The WJ requires replacing the low beam relay in the Junction Block with a DRL module and then changing to country code in the BCM to Canada. The module is about $40 and the country code change should be a 0.5 hour charge at the dealership.
    If you decide to do this, the Mopar part number for the DRL module is 56042216AB. You might need to mention to the technician that the "Reset the Module" command of the DRB III must be used after the country code has been changed in the BCM.
    Enabling the Daytime running lights feature (USA models)
    The daytime running light (DRL) feature is standard on Canadian Grand Cherokee models but can also be enabled for 1999-2004 U.S. models (dealer visit required).
    1. Replace the existing low beam relay with a DRL relay (P/N 56042677AA).
    2. Change the vehicle country code to "Canada" with a DRBIII® tool.
    3. Reset the BCM so the country code change remains in memory.
    Turning OFF the Daytime running lights feature (Canadian vehicles)
    For USA residents who have purchased Canadian vehicles the daytime running light (DRL) feature can be turned off. All that is required is a visit to the dealer who will reprogram the country code. The DRL relay can be left in place.
    • Bogoljub Gagic
      Bogoljub Gagic коментира
      Друг му е моделът. Иначе щях да му предложа тази тема: https://offroad-bulgaria.com/forum/%...0%B0-wj/page12
      Ама видях, че е WK / WH. При мен работят. Активира ги Еди Рангелов.
    Майсторът нищо не разбира. Или не разполага с необходимия софтуер.
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
      Дай JOKER де
      GLK 350cdi
        И какъв жокер, след като съм го написал по-горе Няма значение WJ или WK е джипа, процедурата е една и съща. Разликата е, че явно на WK няма нужда да се сменя релето.
        Нужен ти е OBD инструмент, който да позволява добавянето/промяната на DRL и страна, има много такива на пазара, за по 100 долара, както и има много такива в различни майстори по сервизи, ама къде и какво, нямам представа. Един човек, който със сигурност ще ти помогне, е Еди Рангелов, по-горе го казаха.
          Така и не разбрах каква е процедурата - беше актуална 2012-2013 г. когато Боеко въведе умното изискване за светене срещу слънцето. Помня, че пътувах с "Либъртито" си за Гърция и си носих старото реле (добре, че се сменя лесно вътре в купето), като го сложих след минаване на границата, щото там глобявали (така ми се оплакаха познати) за каране на фарове през деня наистина на изхода на всеки тунел имаше огромни надписи "σβήσε τα φώτα !!!"
          Та за "Гранд Чероки" след 2005 г. Еди първо смени на Канада, но се промениха някои настройки - там единиците на показания за налягането в гумите, почна да ми прави "Follow me home" и се наложи ръчно да го изключвам, както и почна да излиза грешка (без да свети нищо, само при четене) - "Implausible Vehicle History" (неправдоподобна история на превозното средство). В някакъв момент Еди ми каза, че открил нов начин за активиране на DRL, без да се сменя регионът на "Канада", пак го направихме, оттогава пък нямам опцията автоматично заключване на вратите при скорост над 20 км/ч. като на "Либъртито". Здраве да е - бял кахър.
          • Даниел Цветков
            Даниел Цветков коментира
            Дейба и хамериканските бангии.
          Ако си от Русе, мога да ти помогна.
          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
          SSang Yong Kyron 2.0xdi
            OBD+JScan Плащаш си лиценз (около 45лв беше някъде еднократно) и можеш ако искаш и дългите да си направиш DRL. Има доста опции, които можеш да активираш или деактивираш. Аз съм с ELM 327 OBD и работи перфектно.
            WH GRAND CHEROKEE HEMI 5.7 LIMITED
            • bushiDO
              bushiDO коментира
              Потвърждавам! Има и други благинки този софтуер, м/у другото и напълноп си заслужава 45-та лв!
              Последно редактирано от bushiDO; 19-02-21, 18:20.
            Късите светлини с какъв вид крушки са НВ3 или НВ4 ?
            GLK 350cdi
              А и от къде се регулира осветлението на таблото?
              GLK 350cdi
              • Bogoljub Gagic
                Има врътка на лявото лостче при волана.
              Тенкю,
              а за ламбетата,че в тоя кучи студ не искам да бърникам да не строша нещо,а искам наведнъж да поръчвам от Алито туй-онуй.
              GLK 350cdi
                Добре де, нещо като година, модел на колата, също така в книжката с колата си пише всичко.
                Айде оправяйсе тук:
                И как ще поръчваш лампи от Али???? Трябва много да се мразиш, че и околните...
                  Извинявам се-Гранд Чероки 2006 г 3.0 црд
                  по осрам изилиза ,че е с Н11.Но ми каза колега,че били НБ3 и НБ4.
                  Явно ще свалям крушките.
                  GLK 350cdi
                    Дългите са HB3
                      Най-добре си свали която е на колата и виж каква е. Моите са Н11 на дългите
