Проблем с чистачките
  • Проблем с чистачките
    Здравейте, колеги.
    Имам проблем с пръскалките на чистачките, спряха да пръскат. Какво мога да направя проверя.
    До: Проблем с чистачките
    Вече се чудя как да реагирам на подобни теми и питания.....
    Първо коете ми идва на акъла, е да попитам: А вода има ли?!?
    Има аджеба казанче с вода и ел.помпа, малко маркучета, бушон и това е то. Толкова ли е трудно да се провери по веригата? Заслужава ли за подобен проблем да се отваря тема?
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Хубавото е, че веднага става ясно какъв е Джипът...
        Първоначално публикуван от Сашо Пунчев (Stuntman_Mike) Преглед на мнение
        с чистачки - но с мръсно предно стъкло
        V10
          Първоначално публикуван от rustson Преглед на мнение
          пък може и да не е джип даже
            Понеже е налице темата /макар и да не е ясно за какво става дума/, поне да я използваме.
            При мен пръскалките работят, но тази пред шофьорското място пръска по - надолу от другата.Горе - долу по средата на чистачката.Какво направих:
            -проверих дали има достатъчно течност и долях до горе.;
            -опитах се да вдигна струята, като вкарах карфица в отвора на пръскалката, но с изненада установих, че те са направени неподвижни;
            -потърсих откъде минават маркучите за пръскалките, но стигнах до никъде...,защото минават в отсека м/у двигателя и таблото.Трябваше да падне едно разглобяване...
            Имал съм подобен проблем преди години с едно Ауди.Налягането на струята беше много слабо, а в движение само мокреше долния край на стъклото.Там се оправих бързо.Беше лесно,защото маркучите минават по капака отдолу и са закрепени със скоби.Разкачих маркучите от всички снадки,продухах ги с компресор,регулирах пръскалките с карфица и готово!
            Тук обаче не се виждат като вдигнеш капака...Става дума за Jeep Cherokee XJ 1996г.
            Искам да попитам дали някой се е сблъсквал с такъв проблем?Ако имате идеи, това е темата.Ако не друго поне да я направим малко по - полезна.
            Последно редактирано от walker; 10-09-09, 21:41. Причина: редактиране на текста
