06 Jeep Grand Cherokee WK 3.0crd проблем със скоростна кутия
  • 06 Jeep Grand Cherokee WK 3.0crd проблем със скоростна кутия
    Здравейте колеги,
    Днес джипът започна да се държи странно.
    Когато покарам и загрее двигателя ми изчезва типтроника или както там се води за ръчна смяна на предавките. Освен това като спра и превключвам от R на D и обратно се появи едно лашкане с тъп удар. Когато изгася колата и я запаля отново типтроника започва да работи, и лашкането изчезва. Като я покарам и проблема се появява отново. Иначе при движение скоростите ги реди плавно, но малко странно.Бави се сякаш и при потегляне имам чувството, че тръгва на по висока предвака..няма сила, като че ли. Гася - паля и се оправя за момента.
    Маслото е опреснено веднъж с Мопар атф+4 преди около 5-6 хил.км..Събра малко над 4л. Сега го меря с щека, която си купих за модела при загряла кутия и е в нормите. Бистро е и почти не се вижда на щеката. Предният собственик беше налял не правилното масло и затова реших да го опресня на два пъти..
    Някакво предположение или съвет, ако може..
    Или да ме насочите към някой?До Септември съм в Бургас
    Благодаря
    Прегледайте охлаждането на маслото. При малко повече от необходимата температура точно така се държи,изключва типтроника и влиза в авариен режим до рестартиране.
    • Bogoljub Gagic
      Bogoljub Gagic коментира
      Има ли вероятност проблемът да е електрически? В Южноафрикански форум някой беше споделил, че така правел при намокряне на някаква кабелна връзка, като изсъхнело се оправял.
    • Здравко1982
      Здравко1982 коментира
      Колега,как се проверява това охлаждане на маслото?И как става въпросното продухване в поста ти по-долу?Извинявам се за невежеството.
    Благодаря
    Вярно, че и сега е доста горещо навън и я карам основно на къси дистанции..
    А къде би трябвало да е това охлаждане?
      Във водния радиатор,от кутията излизат две метални тръби и отиват напред към радиатора.
        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
        Онзи ден в голямата жега без капка дъжд моята кутия(не е на такова возило ,но кутията е същата с)държеше по същия начин. Едно продухване и сега не го прави въпреки ,че е жега! А и през компа толкова!!
          На моя WK охлаждането на кутията е горната 1/3 от радиатора на климатика(кондензатора). Преди две седмици, като го карах половин час с доста неприлична скорост, ми изписа на дисплея- transmission over temp. Върнах газта, но 10- тина минути предупреждението не се махаше. Нямаше разлика в поведението на колата, нито по време на предупреждението, нито след това. Не очаквах да са толкова меки тези коли.
          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
          SSang Yong Kyron 2.0xdi
            Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
            Какво значи неприлична скорост и мека кола . Че ако си жулил в 40+ градосова жега с 200+ от Пловдив за София по Тракия в района на Ихтиман, значи колата хич не е мека
            • atanas_93
              atanas_93 коментира
              Магистралата беше друга(това е без значение) и околната температура беше около 30 градуса. Мисля си, че при тези скорости, въздушния поток трябва да е зверски и да охлажда яко. Независимо, че и натоварването е жестоко тогава за двигателя и трансмисията.
            Ей тука е разковничето! Висока скорост- голям въздушен поток. Прегряване в градски условия е съвсем друго!
            А и темпъридж сензора на тая кутия знаеш ли какъв е?
              Вчера и направиха диагностика и излезе някакъв датчик.
              изписа ми ето това:
              Намерих и някаква схема, но не ми става ясно този датчил отделно ли е или цялата платка се сменя, тъй като прочетох разни мнения че всичко се сменя...
              Търсих и в магазин такъв сензор и не можаха да намерят.
              Някаква идея?
Прегледи:751
ID:6634824Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:943
                Честито! Както се изразява Боса,спуан сензор на платката. Сменя се комплект,неделима част от платката е.
                  Ами, мерси..дето се вика.
                  Как точно се води тази част, за да знам какво да търся..
                  Благодаря
                    По схема излиза това и от магазина ми казаха, че уж отделно били тия сензори.. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:855
                      Ами това не е твоята кутия! Тия дето нямат щека са Мерцедес,то и ДВГ-то е пак такова.
                        Ето един пример на първо гугълиране!
                        Ама точно тази май има твоя проблем, нещо много нацъфтян ми се вижда сензора.
