Проблем със SKIM или комбинация от проблеми
  • Проблем със SKIM или комбинация от проблеми
    Здравейте колеги,
    Понеже реших да спра да развявам кристалната топка реших да се обърна към вас. Казуса е следния:
    Имам 3.1 TD (dont judge) и днес за 4ти път ми направи проблем този SKIM модул. Смених акумулатора днес, запалих, карах 20тина мин и спрях на един паркинг и там остана...... Не може и не може да запали. Не изгасва този прословут ключ и това е.
    Преди ми го правеше но доста по-рядко и не ми правеше особенно впечатление. Въпроса ми към вас е;
    Ако има някой прецакан датчик някъде, залепнало реле, някой + който да опира на маса може ли да ми прави този проблем. Имах тези дни премеждия и с казанчето за антифриза. Изпуснало го е през коляното под казанчето и може ли да е полял нещо ?
    Колата вече я качихме на платформа и е закарана пред сервиза и утре сутрин ще започваме с диагностиката първо да видим дали е записала нещо и дали ще може да ни насочи някъде.
    Въпрос номер 2;
    Прескачане на SKIM Модула ? Възможно ли е или не ? Попитах няколко човека и им стана лошо като чуха Jeep
    П.С.
    Предните 3 пъти когато направи този номер, разкачих акумулатора за около 15тина минути и си светваше чека и ключа преди палене. Сега чек лампата светва след като е седяла 30с на контакт.
    Някой ако се е блъскал с този проблем, моля да сподели какво е решението, че вече обмислям донор !
    Първоначално публикуван от InFrN Преглед на мнение
    Здравейте колеги,
    Въпрос номер 2;
    П.С.
    ЕКУ-то на мАторя е Бош EDC15, би следвало имото да се тотализира успешно и с ключ, пирон, мотика, кирка и каквото имаш под ръка да палиш.
    Въпрос - като въртиш ключа стартера завърта ли ?
      Здравей,
      Завърта без проблем и ме изключва след 3-5 секунди все едно не разпознава ключа. Днес пред сервиза запали от раз ......... Ще видим диагностиката какво ще покаже. Или го хвана страх че ще го разпилея или е имало нещо намокрено и през вечерта е изсъхнало.
        Здравей,
        Имото е 99%. Ако искаш за в бъдеще да си спокоен в тази насока търси някой да го духне от двигателния комп. Вероятно ще ти мрънка съобщение за грешка имобилайзер, но пък ще пали безгрижно
          Да пробвам със смяна на модула под волана ? Днес единствената грешка която имаше е за ниско ниво на антифриз ........... Модула който е под волана еднакъв ли е при WJ купетата ? Че лесно мога да набарам един от 4.7 и да пробвам с него. Този някой го е напъвал в единия край с отверка. Живи данни всичко беше супер О.О
