Вибрира при завой
    До: Вибрира при завой
    Важно е и какво е маслото.
      Тоя майстор на вкус ли го пробва тва масло че разбра че е сменяно скоро. Щото ако диференциалите са без самоблокиращи пакети, маслото дали е на 1000км или на 100 000км, на външен вид е еднакво.
      200лв са маслата за диференциалите и раздатката.
      1.2л-МoparTCL в раздатката и 3.3л-Castrol 75W140 в двата дифа.
      Струва ли си за 200лв да се унищожават толкова скъпи и трудни за ремонт агрегати. Ми всяка година ги сменяй, няма лошо. Пък нека Крайслер препоръчват 20-50 000км.
      Добре е първия път да се свалят капаците на мостовете и да се измие дифа със спрей за почистване на спирачки. Като не се сменя дълго време маслото прави един тънък филм като нагар по всички части вътре.
      Освен това на задния диф магнита е от вътрешната страна на капака и трябва да се свали за да се махнат стружките(ако има). На предния диф магнита е на пробката.
      Веднъж като се изчистят боклуците, после може всяка пролет да се смучи през пробките и да се налива ново. На пролет защото лятото в жегите качествата на маслото се влошават най-много. Казвам може защото свалянето на капаците е работа която отнема доста време. Става бавно и трябва да се работи много чисто. А това във всеки сервиз струва пари. Така че по-добре да смучиш всяка година за което може и нищо да не ти вземат като труд ако вземеш маслата от сервиза където ги сменят, отколкото да сменяш на две три години и да плащаш за сваляне на капаците.
      При Куадра Драйв е препорачително да се свалят капаците и да се мие при всяка смяна.
      Маслото в раздатката се сменя за нула време. Две пробки без никакви ограничения в достъпа.
      В автомата 6.5л MoparATF+4. Тубата 4л е 60лв. Филтъра е 30лв(по спомен), Гарнитурата е 80лв може и да не се сменя. В картера може да има някоя и друга зъбчатка ама тва е кот е и кот е тва е. Ако е много черно и мирише на бакилит след 1000км се смучи и пълни ново масло през щеката.
      Сега като казах смучи/пълни се сетих за последната гавра на Тойота ТМАуто.
      Обслужили Лексус-а на 90 000км, масла филтри свещи. Общо 2500лв с ДДС.
      Във фактурата пише филтър автоматик 230лв а защитната кора под картера не е сваляна. Болтовете направо капсул заварка. Единия се скъса.
      Кутията след второто светване на оная червената лампа за прегрял автома - в синусова тахикардия.
      Нивото на маслото един сант над максимума на НОТ.
      И черно все едно е от дизелов бус Форд.
      Филтъра целия в нагар и задръстен.
      Иди им кажи че не са го сменяли. Да бе.
      Изобщо в тези сервизи в които не допускат клиентите да гледат, подобни извращения почнаха да стават практика.
      п.с.
      Пак се отплеснах.
        Първоначално публикуван от dino81 Преглед на мнение
        Вече станаха около 35000.
        Маслото на раздатката NV247 е добре да се сменя всяка есен. Щото с ново масло зимата ще имаш по-стабилна задница.
        60лв са два литра. Кво му плащаш.
          Благодаря Kinex за подробната информация.Възможно най-скоро ще се погрижа да стигна до Голди предполагам че знае за всичко това което написа.
          Car audio & Off road club TETEVEN
          Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
          GAZ 69 0ff Road '76
            маслата ги вземи от балканстар!!!!!!!!
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнение
              Голди не съм го виждал да сменя масла . Има там едни пичове...
              Научи си домашното, че се не знае. Иначе добре си се ориентирал за сервиз.
                Първоначално публикуван от Сашо Пунчев (Stuntman_Mike) Преглед на мнение
                колега, точно при голди ми смениха всичките масла....
                а иначе , когато се вземе нов джип си е редно всички чорби да се подменят с правилните за да знае новият собственик какво кара... маслата май най добре от БС да се купят. /голди работи с масла на тексако така че е добре да си занесе клиента ако иска други/....
                не бързам за никъде...
                XJ 2.5TD '98
                  Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
                  Да, при Голди сменят масла. Самият Голди, обаче, че ги знае нещата не е гаранция, че монтьорите също ги знаят. Моят коментар имаше за цел да накара колегата да не се предоверява на сервиз само защото собственикът вероятно е наясно с това какви са маслата за този модел, а да се запознае и иска точно такива масла.
                    Нямах предвид точно Голди да ми смени маслата просто така е думата, няма как да кажа че ще хода при работниците на Голди нали е негов сервиза.
                    Когато купи джипа наистина изках да смена всичко но почнах от двигателя,(масло,филтри,ремък,маркучета и т.н все пак са пари). Ще дойде ред и на другите масла просто изках да се обедя в проблема от къде излиза.
                    GAZ 69 0ff Road '76
                      За дифовете може и да има масло при него. За раздатката си вземи от Мопар. Да се надяваме, че това ще ти реши проблема.
                        А на Голди къде му е сервиза и маслото само от балкан стар ли да се взема?
                          Първоначално публикуван от netsurfer Преглед на мнение
                          жокер:
                          За да не правя отявлена реклама, само ще посоча, че в раздела Търговски партньори има няколко теми, започнати от Голди. Там е посочен и адреса на сервиза.
                          За маслата, необходими за WJ (и по-конкретно за 3.1 td), има няколко теми в настоящия раздел. Предполагам, ще ти е интересно да ги прочетеш целите, а не да получиш отговор с 2-3 думи.
                          ПП. На добър час с новопридобития Гранд.
                            Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
                            жокер:
                            всичко съм изчел - масла от Балкан Стар
                            Но четох в една тема, че Голди беше слагал на неговия гранд друго масло, та затова питам??
                              За диференциалите - има различни варианти, не само Мопар.
                              По друг начин стои въпросът за раздаткага. Тук направо ще цитирам:
                              Не става въпрос за това какво препоръчва производителя и какви заместители има а за това кое масло не поврежда кутията. В случая то е само едно.
                              Не случаино няма никакви спецификации а на тубата е написан само модела на раздатката.
                              Всяко друго вреди. И то много.
                                От: Вибрира при завой
                                Този проблем и при мен се появи явно и аз съм за смяна на масла. Какви са симптомите и недостатъците на износените фрикционни дискове? Подлежат ли на смяна?
                                Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
