Температура на WK 2007 година 3.0 CRD
  • Температура на WK 2007 година 3.0 CRD
    Привет!
    Имаме следния въпрос тъй като се лтам в него от 1 2 седмици , в повечето времето когато шофирам Jeep-а , темперетурата седи една идея по-наляво , както е в първата прикачена снимка, в случай когато е доста топло и когато изкачвам много стръмен наклон се центрира точно както е в прикачения файл на втората снимка , в момента в който приключи изкачването има няма 2 3 минути и вече темперетурата се е върнала както в първата снимка . Преди 3 4 дни , преди няколко дни точно когато почнаха жегите ми се наложи пак да пътувам но с много натискане тъй като бързах случайно забелязах пак на същото изкачване че темперетурата е поднимала леко средата вървяща към дясно , прикачам снимка 3 , в момента в който се изравни темперетурата мигновено спадна на средата и 10 15 минути след това се върна в нормално състояние както е на първа снимка .
    Та въпроса ми е нормално ли е това поведение или да търся някаква причина , на две диагностики не дава никакви грешки има нов термостат , нов антифриз не губи течност , мисля че правилно е обезвъдушена предницата вирната нагоре в работна темперетура пуснато е парното на макс 20-25 минути поседя ?
    П.С извинявам се за "ръчните" червени чертички .
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:InkedTemp1_LI123.jpg Прегледи:0 Размер:27.8 КБ ID:6603418Натиснете снимката за да я уголемите  Име:InkedTemp1_LI123123.jpg Прегледи:0 Размер:27.8 КБ ID:6603419Натиснете снимката за да я уголемите  Име:InkedTemp1_LI12412412312.jpg Прегледи:0 Размер:28.0 КБ ID:6603420
    В ръководството видял ли си какво пише? Нещо в смисъл "каквото и да е положение на стрелката извън червения сектор, е нормално".
    Иначе може с диагностика да се види на каква температура е работила колата. Също така сега ще се изсипят един куп съвети да пробваш с друг термостат, друга капачка на охл. система и т.н.
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
    • DimitroffCRD
      DimitroffCRD коментира
      Привет!
      Благодаря за бързия отговор , не бях прехвърля ръководството , току що го намерих и го прочетох .
      П.С благодаря за точния и бърз отговор отново , за пореден път ми помагате  !
      Поздрави!
      ​​​​​​​Димитров!
    Привет колега,и моя се държи по същия начин.Ако има колеги със същите джипки моля да споделят.
      Моят е същият 3. 0 CRD 2007.
      Основно температурата стои леко на ляво от средата.
      Стига средата, и само веднъж една черта след средата единствнно ако качвам проход като Петрохан или Шипка и има колона, която се движи бавно,и е топло времето.
      Смятам такова поведение за нормално,особено ако не са почиствани радиаторите, и между тях.
        3.0 CRD 2008 г.Абсолютно същото,като описаното от автора на темата...
          Ами явно е нормално.Преди 6 дни от Маказа до Кулата през 3 планини със скорост най-често 40-60 км/ч,за да не лашкам мн.детето отзад датчика за температурата отчиташе по същия начин.
            Привет!
            Аз си направих една профилактика за всеки случай де , смяна на водна помпа , ремък , нов антифриз , старателно измиване на радиатора външно и вътрешно с препарат . За сега 3 4 карания над 100 км не съм забелязал някакви аномалии , но така като гледам и при другите колеги е същото така че ще дам инфо ако нещо се промени .
            Поздрави !
            Димитров
              При изкачване на продължителен баир в жега ( 28- 29 и нагоре градуса) и стрелката изпреварва средата. След изкачването при подравняване или спускане веднага се връща до малко преди средата. Някъде около 105 градуса е темп. като на картинка 3, за инфо. Сякаш го прави най- често при по ниска скорост, сякаш няма достатъчно обдухване. При голямо настъпване и висока скорост общо взето стрелката се държи по същия начин. Вероятно е нормалния температурен диапазон.
              А случвало ли ви се е следното? Лятото след каране двг. си е вдигнал работната температура ( стрелката е като на картинка 1 преди гасенето)., гася и след около 15 мин паля пак. Вентилатора за 3 - 5 секунди започва да работи на много високи обороти и след това си продължава с нормална скорост ( такава че да не се чува). Моя така правеше при около 1/3 от случаите. ( някак безразборно или аз поне не забелязах някаква зависимост с нещо друго). Това лято не го е правил до сега, бях се зачудил да не се е цакнала нещо перката или някое реле, но си държи темп както преди.. странно?
                При мен се получава същото понякога.
                3.0 CRD.
                Пример от преди седмица.
                Качвам Шипка от Казанлък. Спирам на паркинга на паметника, температурата е малко преди средата, а вентилатора не го чувам въобще.
                Пуша една цигара и гася мотора, след около два часа паля и чувам вентилатора за няколко секунди.
                Климатика е не е включван въобще.
                  На 99% питата на радиатора е замърсена.Махаш решетката отпред,гумата която е закопчана на самия охл.радиатор отгоре старателно измиване с обезмаслител.Стрелката няма да качи от 1мм преди средата вече. Капачката на съда трябва да е със здрави гумички да подържа нормално налягане на системата.
                    Колеги,а когато стрелката е подминала средата пипали ли сте колко е твърд маркуча от термостата към радиатора,тоя дето е отгоре,защото на моя камион е доста твърд.
                    ML W 164cdi
