Нов собственик на Джип Чероки/Либърти 2.8 дизел
    Относно завъртането ти бях споменал.
    Това е особенното, че е тежка кола, с по-висок център на тежеста и задно предаване, т.е. лесно се върти/обръща.
    С хубави гуми и внимателно шофиране проблеми няма да имаш!
    Страхотна машинка!
    Между другото на моята и монтирах шоков датчик към фабричната аларма, но снощи търсих къде е букса "С100" , но не я намерих , че първо погрешно припознах "С1", но не беше тя,
    а трябва да подам маса на кабел 6 от букса С100 (BR/TN) , за да активира алармата при удар. Ако някой може да каже къде е ще е е супер!
      Да,със сегашните гуми ще карам до есента, пък тогава ще купувам всесезонни, като че ли NOKIAN WEATHERPROOF SUV или като сегашните на Туран-а ми - NEXEN NBLUE 4SEASON
      Някой да има успех с препрограмирането с евтина програма/уред? Искам да си сложа DRL, auto lock на вратите, но като че ли единствената опция е дилър-а...
      Последно редактирано от Kalin Galinov; 26-02-20, 13:31.
        ауто лока ако не греша се програмира и с дистанционното на колата
          Първоначално публикуван от Kalin Galinov Преглед на мнение
          DRL може и при мен , аутолок виж в овърхед конзолата
          Еди Рангелов : 0885 088 444
            Еди, няма го като опция там, явно трябва да се активира при теб Като ми пристигне май месец релето, тогава
              Някой имал ли е проблема с влага/мокър дунапрен по целия под? ЧУдя се дали е от предишно пране, но по-скоро не, и откъде може да влезе вода?
                ....и откъде може да влезе вода?
                ....запушен дренаж на климатика, спукан радиатор на парното, лошо уплътнение в горната част на някоя врата било то скъсано или прокарана от "майстор" жица....
                  Прегледах всичко това, и изглежда наред...добре, че се сетих да питам предишния собственик Та седмица преди да ми продаде джипа разлял 10 л минерална вода на мястото зад шофьора. Уж подсушил навсякъде, но....И предвид по-студеното време досега не миришеше на мухъл, ама вече не се търпи Утре ще разкоствам докъдето може, и на слънце....
                    Днес бях във Витоша Ауто, смениха по сервизна акция долните задни надлъжни носачи, и люлеенето, за което писах по-рано, изчезна на 95% Казах ми ,че тампоните и шарнира на горния триъгълен носач изглеждат износени, и сега гледайки в нет-а, виждам, че се сменят лесно...някой има ли опит, да го сподели? Лесно ли се избиват от носача, за да го ползвам, че казват, афтър маркетите са много нефелни...
                      Здрасти,
                      Аз си ги сменям сам чрез високоякостна шпилка 10.9 якост М10 + такива гайки и шайби.
                      Трябва ти тръба 10см ф72мм светъл отвор.
                      Дорник може да са части от гедорето.
                      Навиваш и се изтеглят. После по обратния ред с грес ги набива.
                      Трудно е напасването после - двата болта, след като си хванал шарнира към моста.
                        Благодаря за идеята Ще видим, засега го намирам като цял комплект на JapanParts, за 360 лева...https://www.autodoc.bg/japanparts/10907526
                          Колега,би ли споделил от къде поръча релето за дневни светлини?
                            От Рокауто, ама чакам сина ми да го донесе...евентуално май месец...инак ги има на много места в нет-а.
