Проблем с диференциал или раздатка - WJ v8?
  • Проблем с диференциал или раздатка - WJ v8?
    Колеги, есента докато бях с едни поизносени 16" гуми, "колкото да избутам сезона" почнах да усещам някакъв проблем но не мога да разбера от дифа ли е или верига на раздатката. на моменти когато му подам повече в лек завои и се чуваше като прещракване на каре, правех го също и на разтегната верига. Също така когато правя обратен, бавно и всякаш се затормозява преден и заден диф и има тътрене. изправя ли волана всичко изчезва...
    Зимата сложих 17' с нови гуми, това с прещракването като каре май не съм го чувал вече но това с затормозяването когато правя обратен или остър завой с 10км да речем често го усещам, но не толкова както преди.
    Маслото на раздатката съм го сменял но на дифа само не съм, понеже уж било сменяно...
    Може ли да е верига или направо да вземам 75W140 с мопър ( или ония кастрол евтиния с добавката незнам дали си струва .... ).
    П.С джипа е WJ - 4.7 H.O
    Нали не очакваш от компа някой да разгадае твоето усещане?
    П.П. смени маслото на диференциалите + добавка и после ще му мислим.........
      Това парт тайм ли е, или фул?
      Щото по описанието ми прилича на опит за завиване с включен преден мост(при парт тайм), или блокиран междинен диференциал при фул тайм. А може и с блокиран осев диференциал, но не знам тези дали имат.
      • Джоу (x3mrjoe)
        Джоу (x3mrjoe) коментира
        И на мен на такова ми прилича. Ако е от тия с муфите, може да е спекла.
      Първоначално публикуван от Jeep autos Преглед на мнение
      Бързи и лесен тест - свали предният кардан и повтори упражнението. Ако прещракването изчезне - 99% е карето откъм раздатката.
      WG 2.7 CRD
        За Кольо - тези са само и единствено фултайм. виждал съм такива "парт" и у нас и нов внос, но с преправяни после.
        За Имарх - така не става,вкарваш (по-точно изкарваш) в едно уравнение три неизвестни - отпада натоварването на предния мост, на карданните карета, и на раздатката
        За пусналия темата - може да имаш 2-3 отделни източника на шум ..............
          +1.
          99% е от несменяно масло в дифовете.
          WG Limited 2.7 CRD 02
          WG Overland 2.7 CRD 04/05
            Днес ще ходя до магазина за масло, 4 литра ще ми стигнат ли ?
            Спял съм се на Мотул и Ravenol - цената им е еднаква ...
            Мопъра 1/3 в преден диф, останалото в задния ли беше ?
            Ииии също си мислех за някакъв почистваш спрей за дифа... или да не се занимавам ??
            • дядо владо
              дядо владо коментира
              3л. ще стигнаг + добавката
            Предният мост не се ли натоварва силово откъм раздатката, само когато задният буксува и раздатката заключи и почне да предава и напред. Аз му предлагам да го направи на равно, с ниска скорост. Тогава предният мост няма ли да се натоварва пак толкова, колкото и като небокусва и раздатката нищо не му прехвърля, демек точно както е нормално в тази ситуация.
            А именно с отпадането на натоварването в каретата както казва - ако изчезне чаткането, не е ли доста явен сигнал от къде може да е.
            Ако пък не изчезне ще бъде ясно, че не е от тах. И остават раздатка и диференциал. Предложих го защото се проверява бързо и лесно. Не че е 100% диагностика. Но е добра насока за размисъл.
            WG 2.7 CRD
              Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
              Предният мост не се ли натоварва силово откъм раздатката,.
              Така е, но когато махнеш кардана съвсем го разтоварваш и резултата е 50/50
                Смених маслото, от 4л. ми останаха 600мл. Обаче проблема с тътренето при пълен ляв-ден с малка скорост не се оправи ...
                  СмениХ или ти го смениХА ? Какво изтече при отварянето ? Отзад няма пробка и трябва да се махне целият капак - какво се видя при отварянето ?
                  • tabu_bg
                    tabu_bg коментира
                    Много на място е въпроса. На Симеоновско шосе, голям сервиз (Верига) така ми смениха маслото в дифа, че .... добре че отворих след месец, колко псуване имаше ... иначе 50 лева взеха.
                  Аз го сменях и махах капаците и на двата. Имаше стружки на магнита само, изпръсках 1 спрей да почистя преди да затворя и светна. Иначе маслото беше жълтиникаво-оранжево и си беше на максимума. Предния диф беше по чист от задния но не забелязах нищо притеснително освен тези струшки на магнита.
                    Според мен си "изкарал две неизвестни" от долното уравнение:
                    ...За Имарх - така не става,вкарваш (по-точно изкарваш) в едно уравнение три неизвестни - отпада натоварването на предния мост, на карданните карета, и на раздатката
                    Остава наистина да опиташ със свален преден кардан - ако вече не "запира", остава раздатката.
                    Прочее, в раздатката какво масло и кога е сипвано?
                    • Jeep autos
                      Jeep autos коментира
                      Мопър, преди 6 месеца го сменяха с това на кутията.
                    Днес, 22:24
                    Не е достатъчно да е "МопЪр".
                    Какъв цвят поне беше, видя ли? (щото за скоростната кутия е различно от това за раздатката)
                      Вчера долях около 150мл NV245-247-249, жълто е. Когато ми сменяха това на кутията видели маслото за раздатката и го биле сменили и него УЖ, без да ме питат и ми върнаха 2рото шише с около 700мл вътре.
