Потропване при рязко подаване и отнемане на газта
    Снощи сменях среден тампон на носача и легнах под колата, хванах предния кардан и го въртя (въртя го ляво - дясно), но това смятам е нормално. Иначе луфт при бутане (тангенциално) има примерно 2-3 мм едвам едвам се долава като го мърдам.
    Нямах време да прегледам и задния, но ще го направя
      При проверка на каретата е най-добре колата да е на подемник с гумите във въздуха.
        И на мен ми мирише на въпросното каре. Преди две години процедирах така:
        WG 2.7 CRD
          Въпроса е , че по парт номер ми излиза задно каре = 5015109AA
          и предно каре = 05015996AA,
          а не ги намирам, т.е. има ги само във вест ауто и то по 200лв....
          Предполагам имат аналози, но не ги знам и не ми излизат....
          Моля ако някои ги знае да ги сподели
            Тука го има за 100 лв...
              Привет на всички следящи темата
              Някой може ли да ми каже читави ли са следните CV джойнтове - NTY , защото съм ги намерил от Италия като цената за двата + доставка до БГ е 132лв, че се чудя дали да ги поръчам?
              В други, чужду сайтове само единия е по 100лв.
              Благодаря предварително!
                Първоначално публикуван от sttekata Преглед на мнение
                Някой може ли да ми каже читави ли са следните CV джойнтове - NTY ...
                NTY = "No Thank You"
                Такава разшифровка някой беше дал във форума и то точно в този раздел.
                Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                  Не е точно за джип ма имах подобен проблем на ленд рвовъра.
                  точно така правеше подаваш рязко газ, луп, отнемаш рязко на по ниска предавка пак луп.
                  Оказа се тампони на дифа.
                  Успех и весели празници на всички.
                  Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                  freelander 1,8 2001g.
                    Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                    Подобен се оказа проблема - два скъсани тампона на Л носача на дифа (2х 8лв=16лв).
                      Радвам се че си си решил проблема.
                      успех
