Потропване при рязко подаване и отнемане на газта
  • Потропване при рязко подаване и отнемане на газта
    Здравейте,
    За първи път притежавам подобен автомобил JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 150HP автоматик и поради това от 2 дни ме гложди нещо!
    По време на движение с около 60-80км при рязко отнемане на газта или леко подаване на газ, за да ускори се чува едно леко хлоп/троп под колата в зоната под скоростния лост.
    Хлопването е много леко, но го има и се чудя нормално ли е за автоматика или не.
    Ако е не кое да прегледам на канала?
    Задното каре на предния кардан...
      Позиция 2 ли е това каре, за което ми казваш, т.е. ще легна под колата и ще го раздвижа ляво-дясно, горе-долу и би трябвало да се усети луфт. ако не е се чудя дали не е от скоростната кутия - тампони или друго.
Прегледи:767
        Тсъ балджйнт е!
          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
          Тсъ балджйнт е!
          Можеш ли да поясниш, че нещо не разбрах какво имаш в предвид?
            Казва ти,че карданът не е с обикновени карета.
Прегледи:742
            Ние не сме неутрални!
              Ясно това е с онова каре като фланец и шлици.
                Първоначално публикуван от sttekata Преглед на мнение
                Не знам какъв фланец и шлици имаш предвид? Такива са каретата:
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Gelenk-welle-5b720ddfc9e77c005786802d.jpg Прегледи:0 Размер:56.4 КБ ID:6529738
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:0110-035.jpg Прегледи:0 Размер:251.9 КБ ID:6529739
                Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                  Т.е. по тази снимка е 11 номер така ли е и може ли един парт номер, че да потърся да ги видя като цена?
Прегледи:706
                    Има малка вероятност да е "transmission clunk"
                    ...Иначе описаното по-горе е "Transmission clunk", често се среща при хидромеханични кутии, когато рязко спреш да подаваш газ преди да е превключила на по-горната предавка - превключва с удар поради недостатъчно налягане. Има го обяснявано от Peter Bliznaka в някаква стара тема и във форумЪт.
Прегледи:706
                      Трябва да е № 10. Откъде ги вадиш тия картинки? Там, откъдето ги вадиш, трябва да има и номера. Има и 1001 теми във форума, например: https://offroad-bulgaria.com/forum/%...t=82790&page=7
                        Вадя ги от сайта на Евро 07 за моя модел кола, като ми дава няколко парт номера , но ги няма в евро 07
Прегледи:724
                          Има на Febest 2011-GRCHSHAF и цената му е 150лв:
                          брой на зъбите:25
                          диаметър [mm]:100
                          тегло [kg]:2,333
                          количество:18
                            Или това в РоЦкауто.Цом - 40 $
                              Преди да се поръчва каквото и да било каре трябва да се провери кое наистина е проблемното и "потропващо" нещо. Може да се окаже, че не е винаги набедяваното "задно каре за преден кардан". Наскоро при мен се оказ, че заради поизносените уплънителни маншети на капачките с иглените лагери на каретата на задния кардан е влязла вода в тях и две от тях са блокирали и не се се движат свободно. Карданът можеше да се огъва само в една равнина - движеха се нормално само два срещуположни иглени лагера на едното каре. Това предизвикваше първоначално леко почукване при проверка на кардана с ръка, а след едноседмичен престой на автомобила се появиха вибрации. След смяна на каретата на задния кардан всичко се оправи.
                              Успех!
