секторна кутия за Cherokee
  • #46
    Как така с целия хебел Къв модел е това? Снимка ако можеш да дадеш ще ти кажа какво е най-доброто...
    Едва ли решението е смяна на целия хебел... предполагам, че оригинала ще е "луди" пари и ако се счупи пак, пак ще трябва да го снемеш!
    Но при всички случаи за да избиеш конуса със шлици на сектора на управлението най-добрия начин е преса, иначе нагряваш, съсипваш резба, семеринг, дори и целия сектор понякога!
    Другия начин е ако има нов такъв хебел на нормална цена, одвиваш гайката, палиш флекса и цепиш този дето е набит в момента! Трябва да съобразяваш, че оста отдолу е конус и не е нужно да стигнеш до нея, но и да и нараниш един или два шлица не е никакъв проблем за поставянето на новия хебел и за издръжливостта му!
    Аааа пропуснах... бележи си точното полужение на стария хебел да несе налага да снемаш току що поставения нов
    4ао и късмет
    Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
    • #47
      Не мога да го копирам тук, но е дадено хубаво, като чертежче например в програмата Workshop. С 2 думи- на изходящия вал на кормилната кутия, който е с коментираните шлици е набит този хебел, който представлява около 100мм дебела щанга, завършваща с шарнирен болт. Този шарнир е набит в друга щанга, която е част от нещо като четириъгълник от щанги представляващи кормилното управление. Значи кормилната ми кутия е в ляво, вертикална е и е хваната с болтове за шасито. В дясната страна споменатия "четириъгълник" също се държи от подобен хебел с шарнир, но този хебел лагерува към шасито на втулка също вертикално хваната с болтове.
      JEEP KJ 3.7 V6
      • #48
        когато снемеш щангите на хебела остава ябълковиден болт или ухо в което се набива ябълковиден болт! При парвия случй сваляш сектор и на преса хебела, при втория избиваш ябълковидните болтове и ги сменяш...
        При теб май е първия случай, така че... ти решаваш! Мал шанс е да излезе така, но всичко е възможно...
        лек ден
        • #49
          Абе човек, шарнира не върви в комплект с хебела. около 50 лева е само шарнира...А хебела не можах да го избия както писах по-нагоре...Май ще опреш до варианта с пресата....
          • #50
            До: секторна кутия за Cherokee
            колега как оправи теча на секторната кутия защото при мен има също
            • #51
              От: секторна кутия за Cherokee
              На моето Л 200, хебела и шарнира също са на едно. Сменя се цялото, но хебела не мога да го избия от шлиците. Или рязане ( нов почва от 53лв и стига до 100 и нагоре) или преса и рециклиране. Колеги ме съветват, че най-доброто решение е шлайфа... та сигурно така ще е...
