имам чероки v8 5.2l автоматик при скорост от 80 до 100 започва да тресе,сменени са тампони на двигателя ходовата част е проверена,гумите са балансирани.пробвано е и без задния кардан но се получажа при по малка скорост.помогнете от какво може да се получава.благодаря
дайте съвет
До: дайте съвет
Колега виж демфера,който е на курмилното управление.Другото е гумите да са неправилно износени,нищо,че са балансирани.[U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
[LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
[LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
[LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
До: дайте съвет
Митак колегата е писал,че е пробвал без заден кардан.Първоначално публикуван от gun Преглед на мнениеи дебалансиран кардан може да е
До: дайте съвет
Давай пак баланс на гуми!Не мисли за сложни неща!!!0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
До: дайте съвет
Остави тия кардани,виж първо демфера.[U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
До: дайте съвет
Ами ако гуметата му са по-големиПървоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеАко всичко по окачването е в ред, нужда от демпфер няма.
До: дайте съвет
Нека са по-големи гумите. Силите които се акумулират отдолу, демпфера не може да ги подтисне. Ако ще и два да са. Кормилния демпфер е там за да предпазва секторната кутия като абсорбира ударите по хебела. Също да компенсира износване по окачването, като замаскира проблема. Аз като искам да проверя дали всичко по окачването е в ред, махам демпфера. Има случаи когато само с един износен накрайник вибрациите са нечовешки, а има и случаи когато цялото окачване е дроб сърма и волана спи.
Да не говорим че има окачване с 6" лифт при което демпфера не присъства като елемент. Мога да пусна снимки ако искаш.
Всичко е просто геометрия.
До: дайте съвет
Благодаря за снимките убеди меПървоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеНека са по-големи гумите. Силите които се акумулират отдолу, демпфера не може да ги подтисне. Ако ще и два да са. Кормилния демпфер е там за да предпазва секторната кутия като абсорбира ударите по хебела. Също да компенсира износване по окачването, като замаскира проблема. Аз като искам да проверя дали всичко по окачването е в ред, махам демпфера. Има случаи когато само с един износен накрайник вибрациите са нечовешки, а има и случаи когато цялото окачване е дроб сърма и волана спи.
До: дайте съвет
WJ 6.5" Critical Path Lift Kit
high clearance long arms
Dana 44 JK Rubicon Axle Swap
http://video.google.com/videoplay?do...39834303444898
До: дайте съвет
пробвахме и без предният кардан,без промяна.гумите са 225\70\16 102h сменена е и кормилната кутия,шарнирни болтове са добре,денфера е здрав,предните гуми играят ще ми с1упи ръцете волана.случи се че при една проба изчезна,но при повторна пак се появи.изключихме и хидравличната помпа без резултат.възможно ли е да е от скоростна кутия или раздатачна
