Въпрос относно вибрация на волана при натискане на спирачката
    До: Въпрос относно вибрация на волана при натискане на спирачката
    Е да де.
    Тая същата я няма в окачването на Чероки 2004.
    Отпред е с независимо, отзад с А-рамо.
    Е то там няма преден моста (твърд, цял, във вида му, в който е на WJ). Да не би да става въпрос за фейслифт модела и там действително да дават тампони и щангата да е по-различна
      Е да де.
      Аааааааааа...
      Ти говориш за WK.
      Ама то си има WG и през 2004г.
      Мисълта ми беше, че за последните "истенски" ( с цели мостове) черокита има отделно тампони за трак бара, но не знам дали са еднакви за всички черокита- бензинови, дизелови, WG, WJ и т.н.
        Аааааааааа...
        Ти говориш за WK.
        И ти ли Бруте.
        Странно ... никой не вика на А-класата, S-класа.
        Говоря за Чероки, защото ти написа Чероки.
        WJ(WG с десен волан) и WK са модели ГрандЧероки.
        WK отзад е с цял мост, 5-линк и има напречна щанга.
        Щом има тампони за ГрандЧероки-WJ, освен да кажеш от къде да ги вземем че да пробваме.
          Ами от БС.
            Еми значи ще пробваме .
            Не вярвам да са сменили тракбара. Вероятно през 2004 случаите на недоволни от факта, че трябва да купуват цяла щанга клиенти е нараснал много и са пуснали само тампони. А може и щангата да са променили...
            Последно редактирано от Сашо Пунчев; 03-07-09, 07:52.
              След 2003 напречната щанга на WJ е променена.
              Новата е по-дебела и липсва оловната тежест в долния край.
              Не съм 100% сигурен защото не съм и сменял тампоните, но според мен дупките в които се вкарва тампона на новата са същите като на старата.
              Ако се намерят сайлент фтулки от XJ TJ ZJ също ще станат. Допуска за набиване е много голям.
                (Ляво + дясно)/2= 43 см средно....
                А от центъра на гумата до калника горе - 46 см...
                Дано да съм измерил правилно....
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                  Според БС няма такова нещо като сменяеми тампони на напречната щанга. Щангите действително са два вида...
                    Значи направо нова е решението?
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                      Първоначално публикуван от Jeep_bs Преглед на мнение
                      Хм да. Или уретанови тампони от ZJ.
                        Това е тампона на заводската щанга. 39/33
                        Дупката на щангата в която тампона се набива е 38.6/27
                        Всички полиуретанови тампони които съм мерил са Ф-38.7 и вътре между перифериите е 31мм. Сини, черни, розови, червени - всякакви съм мерил.
                        За да влезе такъв тампон в дупката на WJ и да не мърда трябва
                        1. да се натисне селеновата втулка на преса за да се набие още няколко милиметра по-навътре, и външната черупка която се покаже от другата страна да се махне с флекс. Така широчината която на горната снимка е 33, трябва да се докара до 31.5 - 32мм.
                        2. да се махне гумената част на селеновата фтулка, като външната черупка на селеновата втулка остане на щангата. За целта или се пали тампона, или се топли с пистолет с горещ въздух за 10-15мин.
                        Ми това е общо взето. Дупката която остава на щангата с набита ламаринка е към 36.6мм. Доста тясна е за да се вкара в нея полиуретанов тампон Ф-38.7. Аз качвам щангата на фреза и я разтърквам с райбер до 37.7мм но и без разтъргване става.
                        Няколко размера на дупките на напречните щанги, които имат пряка връзка със стабилноста на уретановия тампон(ф-38.7/31) в тях.
                        Currie- front XJ/TJ/LJ/MJ/ZJ , rear TJ/LJ
                        ф-38.5/30.8 - средна хубост
                        OEM(заводската) - front XJ/TJ/LJ/MJ/ZJ , rear TJ/LJ/ZJ
                        ф-38.5/31.1 - бива
                        OEM WJ
                        ф-38.6/27 - тампоните се разхождат като таласъми.
                        JKS WJ 0-8" лифт
                        ф-38.6/30.9 - мърда доста
                        IRO WJ 3-8" лифт
                        ф-37.9/32 - бетон
                          Първоначално публикуван от Сашо Пунчев (Stuntman_Mike) Преглед на мнение
                          05017512АА
                          На мен ми ги дадоха без опаковка, но мисля, че в кутията са двата тампона.
                          Пак уточнявам, че са за WJ 2004г. с бензинов мотор.
                            05017512АА
                            05017512АА е damper. Оная оловната тежест.
                            Тампоните са bushing.
                            стр. 5
                            http://www.berrysprinter.com/e-fiche...02-05/04wg.PDF
                            Може да са ти дали някакви тампони от задна щанга на TJ/LJ/ZJ.
                            Тампона от предната щанга на XJ/TJ/LJ/MJ/ZJ не става защото дупката за болта е ф-10, а болта на WJ е ф-12
                            Последно редактирано от kinex; 04-07-09, 08:49.
                              Прав си май.
                              Демпфер си пише.
                              Ще го убия оня.
                              Дано не съм заблудил някой.
                                Мен ме заблуди . Как възнамеряваш да си изкупиш вината !?
                                Категорични бяха, че тампони няма за WJ, независимо от щангата.
