Малко идеи за Гранд Чероки 3.1 автомат
    До: Малко идеи за Гранд Чероки 3.1 автомат
    Ще хвана да си изям дипломите не можах да разбера от снимките как се захваща (от къде да си пъхна ръката за да завинтя) хидротрансформатора към към зъбния венец .... обаче четирите елипсовидни отвора ясно показват че двигателя е предавал усилието, а хидротрансформатора се е "дърпал" т.е. при така износена основа на зъбния венец, е сигурно че и резбите са заминали....както някой по-горе каза, опитай с друг (дори стар) хидротрансформатор, а първоначалната причина може и да е ЕГН
    П.П. с малко ровене в нета...питай тези ако са сговорчиви www.avtomatik.hit.bg/ аз не ги познавам
    Болтовете се завират, като казал и колегата, през една ..... дупка в посока отпред назад по линия мотор-кутията.....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Абе човек, напиши болтовете койти си сложил каква резба са.
        ...слагате хидротрансформатора и палите, но не слагате скоростната кутия, ...
        Това не го предлагай дори на майтап.
        Хидротрансформатора лагерува в задния си край в помпата на кутията.
        Ако я няма кутията...
          ...земята ще се сдобие с още един изкуствен спътник
          ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
          Volvo XC90 D5 Executive '12
          Volvo XC60 D5 Summum '11
          Alfa Romeo Spider 2.0 '90
            Тази чашка както и казваш служи да центрова турбината спрямо двигателя и кутията .Между нея и турбината не трябва да има луфт.Болтовете само предават въртящия момент.Не знам дали знаете но кутията се сваля и качва винаги с турбината на нея ,чак когато притегнете кутията за двигателя и проверите дали се върти свободно се слагат и стягат болтовете.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              На повечето кутии не лагерува, виси си конзолно на мотора ....ама е тема за на по кафе
                То си е тема за бира...
                Отпред е хванат с болтове към зъбния гребен, като в центъра има чашка/водач.
                Отзад влиза в кутията. Там след симеринга, преди помпата има стоманена втулка-лагер. Трафа лагерува в тази втулка. Без такъв лагер веднага ще се счупи помпата и ще се скъса симеринга, като звука няма да е приятен за ухото.
                Каква е тази кутия дето не лагирува трафа в нея.
                  Ами сигурно някоя дето не сме я виждали .Аз кутии съм виждал много и не само ги гледам .
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
                    Единствениия луфт е м/у турбината и чашката. Старата чашка се е скъсала от коляновия вал. може би това предизвиква някакви вибрации.
                    Има ли развитие по проблема.
                      То си е тема за бира...Там след симеринга, преди помпата има стоманена втулка-лагер. Трафа лагерува в тази втулка.....
                      Написал си го с такъв апломб, че чак ти повярвах , разрових се из отпадъчните ми кутии........ и си заработи бира
                      Сега трябва да уточня "На повечето мои" Явно силно износената втулка-лагер е била причината да си ги сменям на 1-2 години. Точно с тази диагноза треперене, и разрушаване на нещо, я хидравлична помпа, я торкконвертор....а аз си мислех че е по ЕГН, проверявах само семеринга, здравината на опашката на "трафа" и помпата. Значи при колегата може и това да е причина износване на този лагер.
                        Всъщност според мен е от болтове с грешна резба.
                        Оригиналните са с цолова резба близка с М8х1.5
                        Ако се сложат грешни болтове ще се разхлабват...
                        Пък може и да е от трафа.
                          Чакаме още да доставят частите. Ще Ви държим в течение. Благодаря на всички които се включиха.
                          LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                          LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                          [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
