Малко идеи за Гранд Чероки 3.1 автомат
  • Малко идеи за Гранд Чероки 3.1 автомат
    Здравейте
    Автомобил: Гранд Чероки 99 година автомат дизел 3.1
    Става дума за следния проблем:
    Автомобила е скъсал болтовете от зъбния венец закрепен към коляновия вал към хидро-трансформатора на скоростната кутия.
    Сменен зъбен венец. Сменена централна втулка (нямам идея как се нарича) нови болтове към хидро трансформатора.
    След 3 минути работа на свободен ход болтовете (бяха залепени) се развиха. Извадихме ги сменихме подложните шайби залепихме ги и отново затегнахме хидро трансформатора към венеца на коляновия вал и колата тръгна. след около 300 метра болтвете отново се развиха отново имам нанесени щети на колата.. развалени легла на болтвете и повредена резба на хидротрансформатора.
    Някакви идеи каква може да е причината да къса болтове и да се саморазвиват?
    Ще бъда благодарен на всеки който помогне.
    Довечера ще добавя снимките.
    Поздрави
    Стефан
    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
    До: Малко идеи за Гранд Чероки 3.1 автомат
    Някакъв страшен дисбаланс........
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Хидритрансформаторът явно е причината. Така или иначе слгате и сваляте - пробвайте с друг от някоя морга...
        Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
        Сигурно но осезаемо няма дисбаланс . не тресе.. но на свободен ход разви болтовете.
          Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
          Резбите хлабави ли бяха?
            Не. не можахме да намерим оригиналните болтове сложи ли сме други болтове със същата резба и шайби и ги залепихме. оригиналните са скъсани и не можахме да намерим в БГ такива. ПОръчахме от Италия болтове но се оказаха с друга резба и по дълги
              С какво ги залепихте ? Ако можете вземете течен тефлон за уплътняване на резби за ВиК, от този който за да се развие резбата се нагрява. Намажете резбите , стегнете изчакайте времето което е писано за стягане на тефлона и мисля че ще решите проблема. Най вероятно се развиват от разлика в стъпката на резбата.
                Ако резбата не е плътна с тефлон няма да свършат рабора. Доста въртящ момент минава през тази част, има и много вибрации.
                  Мисля си за някакъв такъв експеримент слагате хидротрансформатора и палите, но не слагате скоростната кутия, ако пак се развие или резбите на болтовете са хлабави или по някаква причина края на коляновия вал и хидротрансформатора треперят.
                  На своя кутия бих пробвал и със сложена кутията без масло Тогава проблема ако се появи, най-вероятно е вътре в хидротрансформатора, но тъй като кутията е чужда (ваша) и не ми се дават съвети "на ръба" заредете я стандартно с АТФ и "покарайте" джипа вдигнат на подемник, тъй като кутията няма да е натоварена напълно, ако пак се развият проблена най-вероятно е в хидротрансформатора
                    Във всички ръководства за ремонт на автоматични скороси изрично е отбелязано-при демонтаж на турбината болтовете или гайките да се заменят с нови/не че някой в България го прави/.До сега на никоя турбина не съм виждал да има шайби.Проверете болтовете с каква здравина са,най-малко 10.9/ако са по меки при затягане се разтягат и охлабват.Ако е имало разлика в стъпката на резбата и сте ги навили с малко усилие или прекалено лесно-търсете друга турбина с болтовете.Ламарината с венеца служи и като демпферна пружина.
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
                      Резбата е цолова. Сигурни ли сте, че е същата на новите болтове.
                      Колко ги стягате.
                      На болтовете няма шайби.
                      Болтовете не се лепят.
                        И аз за болтивете си мисля, че може да са. Няма гаранция, че и преди това не са били преправяни резбите.
                          Ето и снимките. Не можах да си редактирам стария пост за да ги добавя. Нещо нямам права може би.
                          Единствениия луфт е м/у турбината и чашката. Старата чашка се е скъсала от коляновия вал. може би това предизвиква някакви вибрации.
                          Благодаря Ви за помощта и идеите.
                          Последно редактирано от SG; 30-06-09, 20:50. Причина: Редакция
                            Ще хвана да си изям дипломите не можах да разбера от снимките как се захваща (от къде да си пъхна ръката за да завинтя) хидротрансформатора към към зъбния венец .... обаче четирите елипсовидни отвора ясно показват че двигателя е предавал усилието, а хидротрансформатора се е "дърпал" т.е. при така износена основа на зъбния венец, е сигурно че и резбите са заминали....както някой по-горе каза, опитай с друг (дори стар) хидротрансформатор, а първоначалната причина може и да е ЕГН
                            П.П. с малко ровене в нета...питай тези ако са сговорчиви www.avtomatik.hit.bg/ аз не ги познавам
                            Последно редактирано от дядо владо; 30-06-09, 21:57. Причина: допълнение
                              от много навряно място,от една дупка с диаметър около 25мм,намира се на четвъртата снимка на около 2ч.
                              Последно редактирано от SG; 30-06-09, 22:02.
