Смяна на охлаждането на Чероки 2.5TD с електрически вентилатор
  • Смяна на охлаждането на Чероки 2.5TD с електрически вентилатор
    Имам Чероки 2.5 TD. Четох, че проблемите с прегряването се решават най-добре като се смени вентилатора с виско муфата с електрически. Може ли някой да каже от какъв автомобил е най-добре да се вземе вентилатор, който да пасва с най-малко промени. Остава въпроса и с термо датчика на радиатора. Някой правил ли е тази доработка и какъв съвет може да даде. Благодаря предварително !
    До: Смяна на охлаждането на Чероки 2.5TD с електрически вентилатор
    На 3.1 ТДси го направих , работи перфектно.Перка от ВИТО заедно с релето.Датчик от БМВ -87 на 82 градуса ,но вместо на радиатора е монтиран в средата на маркуча който свързва радиатора с термостата.
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      Съветвам те да си го караш така ,ако не ти работи вискомуфата я смени.С монтажа на ел.перка и термодатчик вероятноста да го прегрееш е по голяма , ако не е монтирана кадърно. Иначе си е + ел.вентилатор, когато влизаш в по дълбоки водни препятствия, но трябва да го направиш да се включва и изключва ръчно.
        Самата конструкция на мотора е такава че работи на по високи температурни стоиности. Даже да смъкнете температурата на охладителната течност в радиатора, между 3 и 4 цилиндър тя че си остане същата толкова висока стоиност ! Спасението е : преди спирането на мотора , оставете колата да поработи 3-4 минути на празен ход , за да спадне температурата на испускателния колектор и турбината , или след бързичко темпо на каране , да следва 10-на минути нормална "пенсионерска" скорост. Друго спасение няма. Ако сложите датчик с ниска температурна граница да включва тогава вентилатора, ТО термостата ще се чуди какво да прави : да отваря или да затваря
        понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
        JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
        Honda Shadow VLX 600 - 1999
        FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
        0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
        Влади
          Владим твоя джип кога порасна от към двигател и стана от 2.1 тд на 2.5 тди .А относно питането на колегата ще му кажа как аз си реших проблема.С две перки от москвич алеко и помпа от газела както едната перка е вързана със дачик от лада към радиатора а другата към климатика а помпата от газела съм я вързал със реле време и съм я нагласил на 3 мин след загасянето на двигателя да работиКато идеята съм я взаимствал от този саит http://www.kurtkleinschrod.de/ благодарение на колегата Carburettor и не ги слушаи тези които са нямали никога двигател VM
            Първоначално публикуван от gun Преглед на мнение
            е не на моя джип всичко си е му е там откъм обем просто имах слава богу малък опит с "Ровър 825 тди" със същия двигател и със същите проблеми откъм температурни режими
            Последно редактирано от lcr; 17-05-09, 22:11.
            Влади
              Благодаря на GUN за съвета и информацията, както и на другите споделящи опит. Аз, също направих малко интернет проучвания и искам да споделя един интересен резултат. Това е полезен форум на Австралийски офроуд клуб и един сайт с много интересна информация на член на форума:
              ( Извинявам се на всички, които вече го знаят)
              Все още проучвам въпроса и сигурно ще заменя виското с ел. вентилатор. Но може би първо трябва да пробвам с решетки на капака.
              Не съм си купил джипа, за да карам с високи скорости по шосетата. Използвам го предимно по черни пътища, на ниска предавка. Мисля, че опита на австралийците е много ценен, защото при тях са високи температури, а и са една от страните където се продават джипове с 2,5 VM дизел.
                Първоначално публикуван от hristorama Преглед на мнение
                Колега деистваи смело и ако имаш някакви въпроси телефоните ми са в инфото
                  Колега като гледам си от наше село обади се да ,се видим и да сравним кой как го е направил.0898 620 306
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                    Знам че темата е стара, но колега може ли да качиш някоя снимка и ако може да кажеш от какво точно Вито е перката ... като тази ли
                    Jeep Grand Cherokee 3.1 Td 2000
                    Jeep Cherokee 2.5 Td L 1996
                    Audi Q7 3.0 TDi 08
                    Peugeot 306 1.8 16V 99 139dB
                      Схеми за ел. охлаждане има описани тук:
                      Jeep Grand Cherokee 5.2; GSM - 0892-757-619
                        Същата е.
                        Grand 3.1TD
                        0898 620 306 Стоян
                          Понеже вчера натиснах моя wj 3.1 няколко пъти, стрелката тръгна към 100- те градуса и беше на милиметър да ги настъпи, но не успя защото си дръпнах крака от газта и стъпих на Цариградско, където си отиде на мястото. Мисълта ми е, че ако бях продължил да го натискам сигурно щеше да влезне и дори да мине 100-те. След това проверих виското и ми се струва, че няма никой, защото освен, че няма никакво напрежение като сложа ръката, перката даже тръгва наобратно Та въпроса ми е, на колко градуса (след 100 ли) трябва да завърти виско перката и да охлади бързочко? Моето виско за смяна ли е? И като запалите вашите 3.1 работи ли постоянно някаква ел. перка, защото при мене постоянно се чува, но незнам какво охлажда (работи и на изключен климатик) и ако и при вас се чува да духа перка отпред, то за какво е тя?
                          R 727cc BB KIT
                          ZJ V8
                          WK2 V6
                            Премери тока, който харчи потенциалния вентилатор. Ако е под 20 ампера, не може да се сравнява с вискомуфата.
                            И моя съвет е да си смениш вискомуфата ако работи. Почти няма електрически вентилатор, който да я бие. На поносима цена пък хич.
                            Например, за да докарам потока, който прави оригиналния вентилатор на с вискомуфа на ферозата, трябваше да купя електрически вентилатор, дето струва значително повече от чисто нова оригинална вискомуфа. А и да бях купил, тия 30 ампера, дето би харчил във включено състояние са не малка част от общо 70-те, дето алтернатора може да достави, и то не винаги.
                            Електрическия вентилатор е ефтин опростен компромисен вариант. Не случайно вискомуфите са толкова разпространени, особено при големи двигатели и особено на джипови такива.
                              ух отдавна се чудя и мая по този проблем... или по-скоро въпрос...
                              интересно ми е как аджеба е доказан проблема (пукането на главите) че се случва баш като се изгаси двигателя? Някой правил ли е постановка, с термо камери, датчици и т.н.
                              Нека не звуча като заяждащ се тийнейджър или като "Тома неверни", но все ми се струва, че проблема няма да се проявавя "над 200 000 км" а ще е налице и при 20 000-дния километър... че и при 2 000-ния... Да и аз си оставям джипчо да работи на празен ход 4-5 мин винаги, когато съм карал дълго време бързичко (120-130км/ч), но то "страх - лозе пази" Разбира се всичко това са си мои разсъждения, породени от чистата логика. Възможно е да греша.
                              Сред нас има доста хора с богат опит с различни марки автомобили. Имам малка молба към тях... и по-точно тези с личен опит с автомобили като Dodge, Ford, Alfa Romeo, Chrysler, Toyota, Rover, Opel снабдени със същия мотор да си кажат мнението. Имали ли са подобни проблеми с охлаждането и най-вече какво охлаждане е било приложено при различните марки автомобили с този агрегат. Отправям въпроса си по този начин с цел събиране на мнения от различни потребители... най-лесно ми е да питам този-който ми ремонтира колите...
                              Не ме съдете, не ме упреквайте... нищо лично - просто си разсъждавам.
                              Поздрави!
