Най-после и аз........
    До: Най-после и аз........
    Първоначално публикуван от Сашо Пунчев (Stuntman_Mike) Преглед на мнение
    Линкът, който Пламен е дал, включва точно тази информация. Мерните еденици са щатски, но не е прекалено трудно да се конвертират.
    1 US pint = 473.176473 milliliters
    1 US fluid ounce = 29.5735296 milliliters
    1 US quart = 946.352946 milliliters
    I'm very stupid man .Мерси колега че ме събуди.....
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
    0877стоидевет215–Радослав
      Не виждам нищо глупаво в това да ти убегне част от инфото .
        Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
        съжалявам за късния отговор...но..това дето пише колегата "trans over temp"....??? надали ще е за предпазните колани ..да не е някаква проверка преди палене на двигателя...?
        Колкото до "trans over temp" - това е сигнална лампа за превишена температура в трансмисията /автоматичната скоростна кутия/. При подаване на контакт светва за контрол /check-up/, заедно с всички други и след запалване угасва. Предвидена е за индикация на прегряване на автомата и ако светне в движение препоръчват отнемане на газтта, намаляване на натоварването и даже, ако е необходимо, спиране и работа на мотора на място за няколко минути, до изгасването на лампата. Кутията има собствено охлаждане и отпред пред основните радиатори има едно малко радиаторче в единия край, което е именно за охлаждане на "трансмисията". Такова прегряване може да се получи при продължително изкачване на стръмни наклони, теглене на тежки каравани /TRAILERS/, натоварване в offroad режим и т.н. Поздрави!
          Малкото радиаторче е за охлаждане на хидравликата на волана. Радиатора на автомата е вграден в големия радиатор.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
            това беше само едно мое скромно предположение
            понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
            JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
            Honda Shadow VLX 600 - 1999
            FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
            0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
            Влади
              Айде сега и малко за автоматика да питам.Аз упорито търся нещо да не му е наред на джипа обаче.......Досега съм карал само веднъж-два пъти автоматик и не съм забелязал как беше,ама на джипа като превключвам от P на D и обратно съм натиснал спирачката а джипа се опитва да тръгне,усещам просто как придърпва обаче само за момент после като си държа спирачката си стои добре(не се дърпа).А и като потегля си сменя много добре скоростите,почти не се усеща.Търсих в форума ама точно за това не намерих.Дали е проблем това или аз пак си измислям........
                Колега,
                Първо честито и пожелания за дълъг път и безавариен!
                Това с придърпването е нормално. Ако го нямаше, щеше да е проблем. На равно или лек наклон нагоре (надолу е ясно) щом пуснеш спирачката, трябва да тръгва джипа.
                JEEP Grand Cherokee - ZJ - 5,9 - 1998
                0898 641162
                  Благодаря на отзовалите се .Не ми остава нищо друго освен да карам и да се наслаждавам.
                    Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
                    и разумната по пътя
                    Влади
                      Аз си продължавам с въпросите....Забелязвам че когато работи Джипа на място и му подам газ се полюлява доста (като Москвича на баща ми едно време).Та може ли това да е проблем някакъв.....тампон или нещо друго...или...?
                        Според мен полюляването е от V8 под предния капак ......
                        подпис : Драги ми смехурко;))
                          Полюляването го има и на моя 2,7 CRD, така че не е от двигателя, а от окачването.
                          www.drivingoffence.co.nz
                            Всички от марката се "полюляват".
                            Jeep Grand Cherokee Limited 4.0L 1999г.
                            Тодор Събчев
                              Мерси колеги значи няма за какво да се притеснявам така ли.Не ми се струва нормално да се клати така ама............
                                Колега, имаш един единствен "проблем", който причинява това полюляване - казва се въртящ момент - радвай му се!
