Инспекция на преден мост
  • Инспекция на преден мост
    Доста търсих пжо темата, но не намерих пълна информация. Повода е следния: На Jeep Grand Cherokee Limited 1996 г., 4.0 - при движание по пресечен терен се появи чукане отпред-дясно. Чукането е такова, все едно отдолу удрят камъни, не е равномерно и е по-често при странично клатене на джипа. На равно чука само от време на време, обикновено на завои (може би най-вече на десните завои). Интересувам се какво да проверя, след като кача джипа на естакада и най-вече - как да проверявам. Ще бъда благодарен за всеки съвет и споделен опит. А в темата може всеки да предаде знания за преодолени проблеми по окачването на предния мост. Благодаря на всички колеги, разбрали притесненията ми!
    JEEP Grand Cherokee - ZJ - 5,9 - 1998
    0898 641162
    До: Инспекция на преден мост
    най добре иди в сервиз да ти прегледат ходовата част.ако си в софия , примерно при владо333 или при голди. не е скъпо.
    иначе може да ти трака каре, а може и да е друго - примерно при мене се оказа /след като смених едно тръгнало каре/ че ми опират грайферите на калните гуми в долния носач при напълно завъртян волан и то ако колата е на страничен наклон. на равно - не...
    абе потърси сервиз, под 20лв е...
    не бързам за никъде...
    XJ 2.5TD '98
      Открих проблема! Това е една вертикална щанга, която е захваната за усукващата се напречна щанга. Само на модел "96 се захваща отгоре с ябълковиден болт. Ето там - от ябълката се е откачила щангата и на мясдто почти не се забелязва, но в движение се вади ябълката и после чука в основата. Вече я купих (60 лв.), а днес след работа я слагам.
      0898 641162
        Първо да кажа че съм доста от скоро в този форум и се моля за извинение при проявена некомпетентност.От Велико Търново съм и карам същото джипче. Та на въпроса. Къде ги купи за 60 лв. На мен ми излезе целия лост със накрайниците за хоризонталната щанга за близо 400 лв. Шарнирите на лявото колело също са ми заминали. ОСвен тожа и за капак немога да намеря свестен сервиз в който да ми дадат точно наименование на осхте един проблем. Предния мост е хванат с нещо като греди за купето. На всяка една има по 2 тампона които са в окаяно състояние. Никой неможе да ми даде точно наименование. Моля помагайте. Във Велико Търново съм виждал само още 3 такива джипки но за мое нещастие са дизели. Ако може поне да ми кажете сервиз в моя край ще съм крайно благодарен. Мерси предварително.
          В горепосочена тема има кое, откъде и за какви пари
          "Гредите" се казват носачи. Могат да се сменят само втулките, но излиза на същите пари да ги вземеш окомплектованите.....Не знам дали има разлика в окачване между бензиновите и нафтовите варианти..... А ремонта на окачване би могъл да бъде извършен от всеки един кадърен автомонтьор.....
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
            До MadSc
            Аз говоря само за една щанга, която е около 22 см. дълга и е извита. Долу се захваща на основата, на която стъпват пружините, а горе - за напречната усукваща се щанга. В горния край завършва с шарнирен болт, който от своя страна влиза в усукващата щанга. Точно това окачване е правено само на произведените Grand Cherokee през 1996 г. (с шарнир). А на въпроса, купих щангата от Вест Ауто - имаха налични.
            Впрочем моя джип го купих именно от Велико Търново. Ако има още нещо - питай!
            0898 641162
              хехехе. Злой мерси за шеговития отговор. Абе изглеждаха ми на носачи, ама викам да не изплющя някоя глупост ще си трая Днеска най - накрая намерих само втулките + шарнирите на лявото колело + биелетки ( ремонтен комплект - уплътнения и тям подобни). Общо 400 лв. след отстъпка, но това е без работата, щото нямам подемник да му се невиди. Ама май и него трябва да си зема, че ми писна да затягам след майстори. Въпроса ми сега обаче е - дали да е от морга или нови. Иначе имам BMW E36 и се убедих че с турски и тем подобни части нестава. Не ми се ще да ги правя и после пак да разглабям щото са се разпилели за 2-3000 км. Иначе до колегата - гледах едно синьо на цвят за продан със златист ролбар Laredo изпъление, но е дизелче.
              А забравих. Гърнето ми е в окаяно състояние. Карам на газ и е доста позагнило. Колко може да струва едно гърне или направо да му слагам резонаторно такова . Така ставам явна мишена за чичко пуцулай, ама пак мисля че ще е яко
              Последно редактирано от Злой; 08-04-09, 16:18. Причина: йдь;ркх
                Първоначално публикуван от MadSc Преглед на мнение
                Малко ОФФ:
                При Е36 дори и с оригинални шарнири - пак след 10000км започват да хлопат! Слагай от Е30 с втулки и забравяш. Волана става малко по-твърд в началото, но после се оправя.
