имам проблем с ел. инсталацията
  • имам проблем с ел. инсталацията
    Здравеите колеги отскоро имам този модел джип - чероки хj 91 година 2.1 дизел обаче имам голям проблем с ел. инсталацията ако някои знае добър маистор моля помгонете. Аз сам от Варна ще сам ви много задължен.Защото много ми се иска да се присединя кам вас когато ходите на разходки из гората.
    Последно редактирано от митко; 16-02-09, 04:51. Причина: Правописни и граматически грешки
    До: имам проблем с ел. инсталацията
    Колега и аз правя грешки като пиша,но толкова в 3 реда не съм виждал никъде.А по темата успех.
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
      извинетеме за грешките
        Като начало можеш да напишеш в какво ти се състои проблема. Има някой проблеми, които са често срещани по ел. инсталацията и ще можем да ти помогнем. А иначе на първо четене се сещам, че всеки алармаджия ще може да ти помогне, но както казах - опиши си проблема подробно и ако никой не може да ти помогне от форума - тогава прибягвай до услугите на специалисти... може да си спестиш някой лев, а също така и да понаучиш някой неща по своя Jeep.
          грешката е моя имам проблем със светлините нямам къси , повреме на движение ми светжа лампата за подгрева и ми истощава акумолатора
            Първоначално публикуван от dgerito Преглед на мнение
            долу, до педалите има табло с бушони. да него има няколко термо бушони. погледни кои от бушоните ти е за светлините в купето. именно светлините в купето (!) по тази линия се свързва и термобушона които ти играе роля за подрегвните свеши. и при слаб минус голямата консумация "минава " през именно тази система (поне на моя XJ 2,1 tdi е така.)
            понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
            JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
            Honda Shadow VLX 600 - 1999
            FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
            0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
            Влади
              благодаря ти колега аз знам кадеса релетета но незнам защо горят затова искам някои да се порови да намери причината за това
                Иди да ти проверят диодния блок. При мен веднъж се беше повредил той и ми горяха крушки на поразия, а след това ми изгоря и стартера (направо пламна). Оказа се диодния блок, който е след генератора, подаваше 17 волта. Това беше на BMW-то ми, възможно е да е подобен проблема при теб.
                Релето ако е изгоряло, то изобщо няма да "цъка". Провери дали отива напрежение до него, ако Да и Не се чува как цъка (когато включва и изключва контактната система), значи му е изгоряла намотката, което може да се дължи на гореупоменатата причина (по-високо напрежение от диодния блок). Ако се чува цъкане, но на изхода му няма напрежение значи е отишла контактната му система, което е напълно нормално за релетата. При контакт винаги се получава електрическа дъга. Има различни типове релета, като най-качествените са с изтеглен въздух или пълни с газ и с позлатени контактни повърхности. При всички случай това не означава, че релето е вечен електронен компонент. Има си живот, което значи, че след дълга употреба контактната повърхност се разрушава или се оксидира и трябва да се смени с ново. Дано съм бил полезен. В този форум има много умни и опитни хора, които биха се подразнили от репликата ти "някой да се порови". Бъди по-учтив в бъдеще. Единствения, който трябва да се "порови" си ти, ние можем просто да споделим мнение, знание и опит. Това е само съвет.
                Последно редактирано от Y.Stoqnov; 17-02-09, 14:03.
                  а бре това се оказа заразна тема и аз имам почти същия проблем . само че ми гори бушона на габарите ... и проблема се оказа в самия превключвател. ще има побългаряване
                  Влади
                    Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                    На мен ми беше изгорял ключа да пускането на светлините. Неможеш да си представиш какъв филм е смяната му. Лошото беше, че и буксата беше изгоряла и добре, че беше колегата Владо28 с неговия английски донор. Ако ще го сменяш - кажи, за да ти подсткажа как се вади ключа, а не като мен да тръгваш да сваляш таблото... ама кой да ти рпедположи
                      Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                      ААА...ето го ключа от палатката !!! мамка му вчера аз толкова се мъчих...малко остана да го отнеса с чука
                      Влади
                        Зада извадиш ключа трябва да свалиш кората отдолу (дето е по цялата дължина на таблото, където е и пепелника. зада си включиш фаровете и габаритите трябва да дръпнеш ръчката. Тази ръчка излиза цялата, като натиснеш бутончето и и дръпнеш ръчката до край. За целта - бъркаш внимателно отдолна страна на ключа и с напипване намираш едно малко покпченце на самия ключ, което като го натиснеш дърпаш ръчката до край и тя излиза. Като махнеш ръчката ще видиш, гайката, която държи ключа. Развиваш я с голяма отвертка и ключа е свободен. После с големи усилия му изваждаш буксата и си изваждаш ключа.
                          а...относно разглобяването......?
                          или твоя стария не си ли струва да го разглабяш...?
                          Влади
                            Малиии на ключа ли??? моя стария беше качествено полу-подпален, полу-стопен. А като гледах здравия - надали като го разглобиш ще можеш да го поправиш... а и незнам как ще го сглобиш после. Ако ти се занимава - пробвай. Кажи после какво е станало
                              леле... втасахме я. подобен ключ (ако не и със същата резба) е за превключване е на "ЗАЗ"-овете . само че там я няма опцията "светлини на плафона в купето" , ако се стигне до там..може би и на старите москвичи (407 ; 40 е маи същия...ще търся инфо...
                              Влади
