проблем с акумулатора
  • проблем с акумулатора
    Здравеите,имам проблем с акумулатора,става въпрос за ГЧ 97.TD
    Ако не е каран за около 20-24ч.при завъртане пали но занулява датата и часа. Акумулатора е нов на 7м. замериха уж нямам утечки.
    Някои да е имал подобен проблем.Даваите съвети.
    До: проблем с акумулатора
    не съм спец по Акумулатори те са химия но щтом пали и върти стартера акумулатора ти е в ред колега трябва само да го замериш с мултицет дали в момента на стартиране напрежението му не пада под 10 волта а когато работи двигатела и си с вкл.консуматори например фарове напрежението на акумулаторната батерия трябва да е в границите 13,5- 14,5 волта ако е така значи нямаме проблем с акумолатора !!!!!
    ps/и още нещо не трябва да се разрежда/изтощава/акумолатора под 1,5 волтана на клетка или под 9 волта за 12 волтова батерия !!тогава се образува оловен сулфат и настъпват необратими хим. реакции тоест колкото и да се зарежда акумулатора той не задържа ТОК налага се подмяна дори и да е само на месец !!
      Първоначално публикуван от niki_stone Преглед на мнение
      Това, че няма утечка е добре, но трябва да се измери напрежението при натоварване. Така описан дефекта е като начало на сулфатизация.
        Днес маистор ми каза,че това се управяло като се върже кабел от акум. кам купето.Утре ще пробваме и ще си покаже
          Такъв кабел трябва да си го има фабричен! Ако се е разхлабил е друга работа.
            Уж не се е разхлабил,маистора каза,че ще сложи още един,
              аман от накива майстори смени първо мойстора колега.Иначе според мен имаш проблем със стартера тръгнали са му втулките и се нуждае от повече стартов ток за да завърти. Натоварва се акумолатора и от там ти се губи цифреблата на часовника.Но може и акумолатора да е тръгнал
