Въпрос за гуми
    От: Въпрос за гуми
    Ходя на лов с колега, който има Витара която е обута с три размера гуми и върви така вече две години.
    Витарата ако искаш я караи с 4-ри различни гуми с различен размер грайфер, и никога да не въртиш предни с задни през целия и живот, няма да има никъкав проблем с раздатката , стига да не включваш 4х4 и да я караш 90% от времето така.
      От: Въпрос за гуми
      Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
      Нямам в предвид различен размер на грайфера, а на цялата гума. Едната е по висока от другите с два пръста поне и на лов без 4х4, то просто не се изключва.
        От: Въпрос за гуми
        Идеята да се въртят гумите предни/задни при всяка смяна на маслото е да не се получават разлики в радиус по-големи от 1мм.
        За да разберете колко е важно ЗАДНИТЕ ГУМИ ДА НЕ СА ПО-МАЛКИ от предните ще ви дам пример с един WJ на който бяха сложили абсолютно еднакви като размер гуми 245/45-20, само че на джанти 9J отпред и 10J отзад. След 1000км прещрака веригата на раздатката.
          От: Въпрос за гуми
          Обърках се. При мен разликата е 2мм а и отпред са по изтърканите
            От: Въпрос за гуми
            Аз, понеже съм галош и съм мързелива скръндза, не съм въртял БФГ АТ-то вече близо 95000км.
            Предните са леко поизносени спрямо задните, ама само от към бордовете. Та за сега не съм имал проблеми.
            На пролет - ще ги сменям - на 100 000км.
            Поздрави!
              От: Въпрос за гуми
              А колко е важно ако задните са с 1,5мм по големи от предните???Че аз днес пак ги въртЕх!Ся тия дето са с мааалко по изтъркан външен ръб отново са от пред.Дори не съм сигурен че разликата при мен е 1,5мм.
              Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
              0888854582
              Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
              Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                От: Въпрос за гуми
                Поздрави!
                На запорожеца ли?
                  От: Въпрос за гуми
                  На запорожеца ли?
                  Де да беше!! Нямаше да има равен, че най-много видя Вида спорт.
                  На кията бре.
                    От: Въпрос за гуми
                    Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
                    Не е важен ръбът а обиколката на гумата. Колко пъти се завърта за километър.
                    Не знам как се отразяват 1.5мм в радиуса на колелото, на оборотите на кардана. Факт е обаче че, при Гранд Черокитата които са с раздатки On Demand(при поискване) 249OD, 247, 146 блокажа сработва и когато оборотите на задния кардан(който е твърдо вързан към изходния вал на скоростите) са по-малко от оборотите на предния.
                    Ако на някой последното изречение му се струва прекалено сложно, да запомни следното:
                    ПРИ ГРАНД ЧЕРОКИ , ОБИКОЛКАТА НА ЧЕТИРИТЕ ГУМИ, ТРЯБВА ДА Е АБСОЛЮТНО ЕДНАКВА!
                      От: Въпрос за гуми
                      Не ми е сложно !Благодаря !
                      0888854582
                        От: Въпрос за гуми
                        И сега да ги сменям така ли лоша новина по коледа
                          От: Въпрос за гуми
                          Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнение
                          Не бре!!!Кат си турил по големите от зад,би трябвало сега те да се търкат повече и нещата да си дойдат на мястото!
                          0888854582
                            От: Въпрос за гуми
                            Кво му е лошото? Раздатка втора употреба, струва колкото гуми втора употреба.
                              От: Въпрос за гуми
                              Да споделя и аз.
                              Граберки HTS, монтирани в месеца и годината на дота, карани само по асфалт и сняг. Износването на предните е абсолютно равномерно и симетрично, както по площта на самата гума, така и между лява и дясна . Изключително рядко е маневрирано на място.
                              До момента 35К, две години без 2 месеца, не са мърдани от местата си.
                              Предните:
Име:2016-01-11 19.48.22.jpg
                              Задните:
Име:2016-01-11 19.49.08.jpg
                              WG Limited 2.7 CRD 02
                              WG Overland 2.7 CRD 04/05
                                От: Въпрос за гуми
                                При мен предните са нови 235/65/17 Good year eagle F1, а задните същия размер Good year wrangler, но са доста износени около 1~1,5 мм над ограничителя.
