2.5ТД черока...ъ, отказа да завърти!?! дайте акъл....
  • 2.5ТД черока...ъ, отказа да завърти!?! дайте акъл....
    влизам преди малко в колата да ходя да вземам малката от градина, подгрявам, завъртам... и нищо!!! преди 3 часа има няма съм я паркирал.двигателя дори не е изстинал. тотално оглупях. все едно не съм натиснал съединителя и не завърта стартера заради това. втори път пробвам - изгасват си как си му е ред индикациите, накрая и тази за подгревните , завъртам и ...пак нищо! като звъртя за палене чувам 2 релета как изцъкват, едното се чува откъм бушоните а другото изцъква нейде от пред. лампите на инструментите по вратите и на свирката отслабват все едно нещо им изпива тока, но като си върна ключа светват. ни наи малък намек за завъртане.ток има ,на акумулатора окото си е зелено. дайте акъл утре на светло от къде да го подкарам??? самодиагностиката нищо не отчита, никакви кодове...
    направо се видях в чудо.през деня карах -никакви проблеми! нито съм я юркал, нито с паленето имах няква грижа.всичко си беше наред.не е загрявала...
    не бързам за никъде...
    XJ 2.5TD '98
    До: 2.5ТД черока...ъ, отказа да завърти!?! дайте акъл....
    Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
    Ако само щтракат релета и не върти - почти сигурно акумулатора е умрял - трябва по-силен ток и ще стане.
    Ползвай дебели кабели и подай ток от дизелова машина.
    Успех!
    ________________________________________________________________________________________
    Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
    HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
      Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
      ... почти сигурно акумулатора е умрял - трябва по-силен ток и ще стане ...
      А ако е проблем със стартера?
      Ние не сме неутрални!
        Или има лоша връзка някъде....
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Спомена се за щтракащи релета, затова мисля за акумулатор.
            може да е стартер, но това, че като завърти ключа, му гаснат лампите ми говори за умрял акумулатор
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              добре е акумулатора. нов е , добре зареден, "окото" му е зелено/за вградения индикатор ми е думата/... утре лизам с мултицета и почвам каквото мога да меря, ама от къде да започна....
              XJ 2.5TD '98
                Проблема ти е в стартера!
                Не са релета както писа колегата,щом светлината на лампите намалява значи има консумация.
                Когато се износят втулките на ротора на стартера идва момент в който засяда,затова ти намаляват светлините при подаване на напрежение към стартера.
                ТЛК 80 4,2ТД-95г
                  Окото свети зелено и волтажа е над 12
                  волта, НООО стартовия ток му е мъничко и не стига - дано да съм прав, защото това е най -безобидната причина и лесно се отстранява.
                  Успех!
                    На мен, преди време ми оставаше, чат-пат, залепнало релето за подгряващите свещи. Ефекта е същия. Сложих си светодиод за допълнителна индикация директно от свещите.
                    Другото е окъсила клетка в акумулатора или просто му е дошло времето.
                      акумулатора е нов, на 20 дена е...
                      XJ 2.5TD '98
                        Това че е нов е много добре. Значи е в гаранция- бягай там където са ти го продали или там където пише в гар.карта.
                          бе дай боже да е това... ще им го връча с радост!
                          XJ 2.5TD '98
                            ... умрял акумулатор
                            Възможно е. Само че миналата седмица и аз си помислих, че съм стопил акумулатора от въртене (заради изгорели подгряващи свещи). Ама после или не щеше да превърти, или превърташе едва-едва, с мъка, на прясно зареден и проверен с товарна вилка акумулатор.
                            Оказаха се заминали четки на стартера.
                              Това също е възможно. Както и окислени клеми, лоша маса и ...
